- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
10.12.2007, 09:46 #3316Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Нет, это получается через одно место... слишком много телодвижений... на самом деле, иногда требуется выделить нужные связи в логе и сделать их экспорт в ADIF... например, включил режим сортировки, выбрал все QSO по нужной стране (или по отдельному префиксу, по виду модуляции и .т.д.)... затем кликнул правой кнопкой мышки и в меню выбрал "Экспорт выделенных QSO в ADIF"... вот было бы очень удобно... Владимир UR5EQF сказал, что пока есть какие-то сложности... пока не может придумать, как это сделать...
Добавлено через 1 час 22 минуты
Ну что, продолжаем тестирование дальше
еще одна тестовая версия, только что выложенная Владимиром - http://www.cqrivne.com.ua/ur5eqf/tes...10_12_2007.EXE ...
Последний раз редактировалось RM4Y; 10.12.2007 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
10.12.2007, 13:38 #3317High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Это нужно , например для того, чтоб выгрузить щсо для распечатки щсл на Global qsl. Я это делаю так : Нахожу в окне Журнала нужное мне щсо и отмечаю галочкой (так все нужные связи). Затем в окне Экспорт ставим галку в Выбрать контакты. Жмите лупу. В окне Фильтры поставьте галку Отметка и справа в окошке установите Marked и жмите Вкл. Появятся все помеченные щсо. Далее в окошке Экспорт жмите Ок. После сохранения в Адиф уберите галки в тех щсо (придется по одной щсо), что сохранили. Если много связей, то дело конечно муторное, но если 10-15 щсо , то еще терпимо думаю. Иначе, если не убрать галочки при след. поиске отмеченных щсо программа Вам выдаст и новые и старые отмеченные щсо. Пока только такой способ. Надеюсь на усовершенствование процесса.
10.12.2007, 13:58 #3318Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
А я, например, метки (marked) использую для того, чтобы отметить повторные связи... если стоит галочка напротив QSO в логе - карточку за эту связь отправлять не нужно...
Для экспорта выделенных связей все-таки нужен другой подход... один из приемлемых вариантов описал чуть выше...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
10.12.2007, 15:05 #3319Standart Power
- 18.02.2006
- Королёв
- 55
- 140
- 23
- 131
Я вроде описывал, как можно быстро снять отмеченные связи. Выделяем отмеченные галочкой QSO, щелкаем по ним правой кнопкой мыши. Выделяем пункт "Групповое редактирование связей", ставим галочку в поле "по отметке" и внисподающем меню выбираем "no". Всё, все связи, которые были отмечены галкой, становятся не отмеченными.
10.12.2007, 15:14 #3320Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Все, народ, не парьтесь
сделал Владимир экспорт выделенных файлов в ADIF-файл... http://www.cqrivne.com.ua/ur5eqf/tes...0a_12_2007.EXE - тестируйте...
Выделяете нужные связи, кликните правой кнопкой мышки, выберите Export to ADIF...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
10.12.2007, 18:52 #3321High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
10.12.2007, 19:12 #3322Standart Power
- 15.01.2007
- Mytishchi
- 162
- 9
- 4
10.12.2007, 19:28 #3323Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Вопрос такого плана:
Иногда приходится "снимать" галочку реального времени. И иногда (думаю не я один такой) забываю вернуться в режим реального времени.
И связи проводятся, а время одно и то же... пока не замечу...
Нельзя ли сделать (не могу придумать как, но все же), чтобы было заметней (что нахожусь в режиме нереального времени) или этот пункт (когда нереальное время) светился красным...или что-то в этом роде.
10.12.2007, 19:31 #3324Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
А куда ее импортировать и зачем? База в логе уже есть, полностью соответствует списку DXCC... если что-то изменится - тут же будут сделаны изменения в базе...
10.12.2007, 19:47 #3325Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
10.12.2007, 22:22 #3326Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,599
- 3761
- 8636
11.12.2007, 10:06 #3327High Power
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
11.12.2007, 10:30 #3328Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,286
- 395
- 1029
Всем доброго дня!
Возник маленький вопрос, раньше не замечал, но с какой-то версии
стало подмигивать окно статистики для дипломов, особенно после редактирования QSO. Крайне утомляет. Вынужден был на месте карты мира установить,обратно карту, (ранее была статистика), что бы не видеть этого "неласкового" подмигивания по 2 иногда 3 раза.
Да и карта мира сама немного подергивается.
Это у меня одного или присутствует в работе ЛОГА?
Компьютер прошерстил, но ничего не добился.
Прошу подсказать, в чем может быть причина?
С уважением,
Сергей,UA1WA
11.12.2007, 13:26 #3329Low Power
- 12.05.2006
- 74
Приветствую всех присутствующих.
Решил наконец-таки перейти с бумажного лога на электронный, хочется попробовать запустить данный аппаратный журнал.
Несколько раз пытался загрузить файл помощи, но мой комп при этом основательно подвисает. Остальные компоненты программы скопировались без проблем. В чем причина?
73! Александр.
11.12.2007, 15:42 #3330Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,460
- 381
- 3001
Приветствую всех участников форума!
Попробовал использовать в работе в местных соревнованиях контест-модуль программы. Создал новое правило под популярные в нашем (а, возможно, и не только в нашем) регионе соревнования, когда участники передают друг другу контрольные номера, состоящие из номера по RDA и порядкового номера связи. Передаваемый номер в программе конфигурится без проблем: RS+Text1+number+Text2, где RS гасится убиранием залочки в поле RST передаваемого номера, в Text1 ввожу свой RDA, Text2 - пустой, номер связи программа подставляет сама. А вот с принимаемым номером не получается: RST - в муаре, вроде как отключено. Однако, при вводе принятого позывного и контрольного номера RST (RS) присутствует в записи в лог. Вот так: 59НК28003. Что я не так делаю? И с конфигурированием, например, повторов, не разобрался. К сожалению, вкладка "Правила соревнований" и ее закладка "Обмен" в хелпе к программе прописана не очень подробно... Или я что-то не нашел? Кто разобрался, если не затруднит, пожалуйста, проведите ликбез...73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
4983Спасибо
