Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,288
    1032
    669
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #19201
    Standart Power Аватар для UV5EOE
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Thumbs up Очередное обновление!
    Файл friends.ini (в старом формате), с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 2 февраля 2012 года, содержит 49572 позывных из 339 стран по списку DXCC).
    Так же по просьбе коллег выкладываю отдельно файл пользователей LoTW для UR5ЕQFлога (у кого своя конфигурация файла friends.ini).
    Вложения Вложения
  3. #19202
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от UA9MRY Посмотреть сообщение
    РТТ - RTS, CW - DTR
    Да нет никакого глюка. Все как раз прозрачно. RTS включает передачу, DTR - передает. Если включите VOX для CW, то RTS можно вообще в NONE поставить. Во всяком случае так коммутируется на TS-590S, FT-950, K-2.
    В целом - вся хитрость в распайке шнурка.
  4. #19203
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Убрал пока тот пост. Идея появилась, проверю отпишусь...
  5. #19204
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Вот схема:
    Тут не важно, какие ключи, или оптроны или транзисторы или.........
    Из схемы видно Почему PTT это RTS, а CW это DTR.
  6. #19205
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Бегло просмотрел инструкцию на Ваш трансивер, та еще есть и "встроенный" телеграфный ключ, можно прям в трансивере задавать, текст для передачи, может там чего настроить нужно?
    И еще, сигнал PTT можно не подавать (NONE), если в трансивере включен режим дуплекс или полу-дуплекс, в это случае, трансивер будет включаться на передачу по нажатию ключа. Но без PTT Вы не сможете работать в цифре.
  7. #19206
    28.09.2006
    Ташкент
    69
    116
    51
    Цитата Сообщение от UA0LBF Посмотреть сообщение
    У меня также, но не только при работе в rtty и psk125, а и при psk31. Водопад как бы "замирает" на примерно 10-15 сек. Но я это отношу к своему, мягко говоря, небыстрому компьютеру: всего-то 950 МГц.
    Аналогично было с использованием скинов, отключил скины - подвисание исчезло совсем. Компьютер двухядерный, 3+3гига, дело в чем то другом.
  8. #19207
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Для обеспечения работы в программе наблюдателей предлагаю:
    1. В окно ввода позывного добавить поля RST и № для владельца частоты SWL(№ я не понял. Это контрольный номер, в соревнованиях?)
    2. В лог необходимо добавить вот такие поля........
    И.т.д.
    Как ответить на этот вопрос:
    есть ли возможность как-то перекомпоновать графы журнала под SWL?
    Ответ: Может и есть, но я не знаю, как это как-то перекомпоновать под SWL. И пошла бурная переписка....................
    Добавлено через 4 минуты
    И про наблюдателей, вряд ли я смогу добавить дополнительные поля ввода для наблюдателей, форма "Ввода позывного" и так перегружена.
    Ну только, если Вы предложите решение этого вопроса.
    Уважаемые коллеги и автор лога!
    Давайте обсудим такое предложение. Чтоб легче было сконфигурировать лог под стоящие в данный момент цели или пользователя. Предлагаю.
    1. Поля "Штат 1-4","Коментарий","Владелец частоты SWL" для большинства пользователей второстепенные. Поэтому их наверное лучше сделать как доплнительнве опции, открывая их на месте карты. Это позволит разгрузить основное окно и увеличить размер шрифтов в полях основных данных о QSO.
    2. На месте поля "Владелец частоты SWL" расположить кнопки
    1) Карта
    2) Стат поля и Коментарий
    3) SWL модуль
    При этом сохраняется возможность открыть карту в отдельном окне. Только надо добавить в отдельное окно карты линейку управления картой (сейчас управлять картой в отдельном окне невозможно).
    SWL модуль должен иметь поля "WKD" и "RST WKD" (с кем работала станция и рапорт на неё). И естественно эти поля должны быть в списке "Управление колонками таблицы". И ещё в SWL модуле нужна кнопка "Сохранять WKD и RST". То есть алгоритм такой в полях "WKD" и "RST WKD" заносятся данные станции стоящей на частоте, а с кем она работала заносится в основное окно лога. Кнопка "Сохранять WKD и RST" нужна чтобы при её активации в следующем наблюдении не заносить вновь данные стоящей на частоте станции.
    Эскиз модернизации основного окна лога в скрине. Надеюсь Владимир Николаевич ответит на сколько это приемлемо.
  9. #19208
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Идея неплохая. Можно попробовать. Последнее слово за автором. Наше дело "продигустировать", на что всегда готовы.
  10. #19209
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8839
    Имхо должно быть поле выбора в конфигурации лога - для SWL или для radio. Исходя из этого - при выборе radio остаётся прежний интефейс, где можно, за ненадобностью, убрать графу "Владелец частоты..." и вместо неё ввести что то типа "QSO with" и галочки возле позывного типа "2wayQSO/SWL" для ввода в лог карточек от SWL. А при выборе режима SWL - там уже SWL-ориентированный интерфейс, который лучше всего отрихтовывать по пожеланиям самих SWL.
  11. #19210
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    100+
    Исходя из этого - при выборе radio не надо ничего убирать, ничего лишнего уже нету (по умолчанию)
    100+
  12. #19211
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,479
    2567
    7676
    1) Да вы поймите, автор писал ЛОГ для себя.
    2) Существуют ЛОГи для SWL. Гугль вам в помощь.
    3) ЛОГ и так забит всякого рода вашими хотелками. Может хватит уже?
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  13. #19212
    27.10.2010
    Иваново, город Не-West
    105
    82
    85
    Вот схема:
    Плата с ключиками (при исполнении на СМД компонентах) замечательно размещается внутри корпуса разъема . Могу скинуть печатку в SprintLayout.
  14. #19213
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    да!!! пора потихоньку избавлятся от них...
  15. #19214
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Владимир,скиньте на мэйл мне ra3qh(гав)yandex.ru
  16. #19215
    15.08.2002
    78
    180
    119
    133
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    Сообщение от RU3U
    Владимир, и мне тоже, если можно. Спасибо! rn3bw (at) mail.ru
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
