- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
05.02.2012, 18:31 #19261Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
to UR5EQF
Тестирую версию 3.31-1 в режиме SWL.
Кнопка "Реверс", активируюмая галочкой "Владелец частоты" - великолепно!!! Но непонятно такое - когда эта галочка стоит то данные в лог заносятся, а поля для записи следующего наблюдения не очищаются. Думал что это косо вставшее обновление - возвращался на версию 3.31-0, а затем вновь обновлялся до 3.31-1 - не помогло. Если это не ошибка в программе то чем это обосновано?
Есть ещё соображения по ведению лога в режиме SWL - сформулирую потом.
05.02.2012, 18:56 #19262Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,291
- 395
- 1032
Всем доброго воскресенья!
Написал письмо RY4M. Сергею,
но думаю вдруг что то упустил.
Малый Высоцкий убран из списка DXCC и сразу же пропали связи
с ним в Логе, после переопределения территории по позывному.
Но тогда и территорий должно быть 340, а не 341.
Сергей ответил,что все на месте, а куда же делись связи???
Посмотрите пожалуйста, может это у меня только?Сергей (UA1WA)
05.02.2012, 19:10 #19263Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Кто и когда убирал Малый Высоцкий из списка DXCC?... смотрю официальный сайт http://arrl.org, все на месте... 341 страна по DXCC, М. Высоцкий в списке... в таблице лога тоже есть - RI1MV (старый префикс R1MV)...
05.02.2012, 19:22 #19264Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Читайте на сайте Владимира заметки (п.9) к UR5EQF_log 3.31:
Немного доработал панель ввода позывного для SWL:
2. Добавил кнопку, с помощью которой можно обмениваться позывными введенные в окна "Владелец частоты" и окном ввода позывного.
Это позволяет сохранить в журнале, поочередно, обоих корреспондентов.
После сохранения QSO, в этом режиме, поле позывного не очищается, по причинам, указанным выше. Очищаем клавишами Pause/Break.
05.02.2012, 19:44 #19265Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
Все связи R1MVI после перераспределения территорий по позывному ушли в
UA1 (Санкт- Петербург) и если в статистике(Альт+М)я их исправил, то далее
никак при наборе в окошке позывного все равно это UA1 и как я не ставлю,
в таблице, что это R1MV ничего не выходит.Кстати раньше это проходило, а сейчас нет.
Где исправлять?Сергей (UA1WA)
05.02.2012, 19:54 #19266Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
А, понял... хорошо, сейчас посмотрю... если что-то не в порядке - сделаю исправления.. какие там были позывные с территории М. Высоцкого?...
P.S... Сергей, нашел ошибочку в правильном определении префикса R1MV ... исправил, сейчас должно быть все ок... проверил у себя в логе...Последний раз редактировалось RM4Y; 05.02.2012 в 21:30.
05.02.2012, 20:08 #19267Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
После обновления на 3.31 почемуто перестали отправлятся связи на HRDLOG,
когда пытаюсь отправить вручную пишет вот такую гадость
HTTP/1.1 200 OK Connection: close Date: Sun, 05 Feb 2012 16:05:06 GMT Server: Microsoft-IIS/6.0 X-Powered-By: PleskWin MicrosoftOfficeWebServer: 5.0_Pub X-Powered-By: ASP.NET X-AspNet-Version: 2.0.50727 Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=hbrrpz553dsbz0454dd0eb2n; path=/; HttpOnly Cache-Control: private Content-Type: text/javascript;
charset=utf-8 Content-Length: 122 Unknown user
Пароли/явки заполнил правильно , не пойму в чем дело , может кто чего подскажет ?
з.ы.через адиф на сайте естественно все заливается.Последний раз редактировалось R3DZ; 05.02.2012 в 20:21.
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
05.02.2012, 21:32 #19268Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Я догадываюсь, что это может быть... сам недавно лоханулся
... в конфигурации лога в поле пароля вводил пароль на HRDLog.net, а нужно вводить КОД, который выдается при регистрации на HRDLog.net...
Если код утерян, нужно зайти на http://www.hrdlog.net, залогиниться под своим позывным... затем в меню Modify profile выбрать вкладку Profile... далее в поле Upload code: выбрать Resend my code (usefull also to test your e-mail account) ... код будет выслан на мейл...Последний раз редактировалось RM4Y; 05.02.2012 в 21:36.
05.02.2012, 21:40 #19269Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Сергей спасибо !
Все правильно , просто я уже забыл , запросил код , ввел - все ОК !"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
05.02.2012, 21:41 #19270Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,608
- 3766
- 8645
05.02.2012, 23:48 #19271High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
06.02.2012, 04:53 #19272Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,344
- 2854
- 860
Получается, что данные внутреннего журнала (включая инфо манегеров) и таблица менеджеров живут сами по себе... при этом первое (внутр.журнал) мешает получить информацию из второго источника.
Пример с тем же 4L5O, несмотря на то, что информация о его менеджере есть в таблице, пока руками не внес инфо во внутренний справочник Update информации не шел...
Получается никакой автоматизации процесса, увы.
ADIF файлы я загружаю контестовые, там минимум инфо и апдейт территории проходит нормально, автоматом, здесь никаких проблем нет...(((73!))) Евгений RA0FF
06.02.2012, 09:20 #19273Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
"Maps" и "friends.ini":
http://us4irt.ucoz.ru/loadВасилий
06.02.2012, 09:39 #19274Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Уважаемые коллеги, один вопрос:
Как журнал, за определенный период времени, можно перевести в текстовый формат (ворд, блокнот и т.д.), я что-то об этом, ничего не нашел?С уважением Анатолий, 73!
06.02.2012, 10:58 #19275Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
4983Спасибо
