Страница 40 из 82 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #586
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    663
    205
    154
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    А сделать без печатной платы и керамических колпачков религия не позволяет.
    Вложение 225298
    Евгений, дело не в религии.
    Так уже было в 6-м классе, правда на ГУ-50...
    А тут попал ко мне Ameritron 811HX за шапку сухарей Вот решил восстановить для себе,все косяки восстановил, вычистил контакты галетников (честно спиртиком), пропаял сомнительные пайки, устранил обрывы, заменил лампухи на Г-811 и всё нравится. Только вот эта платка как бельмо в глазу. Видать прошлый хозяин глумился по чёрному... Эта платка ОБУГЛИЛАСЬ На деталях обгорела вся краска, колпачки отвалились от ламп вместе с выводами а проводки из оплетки сзгорели и осыпались... Восстановил проводки, и все заработало чудесным образом, но походу обугленная патка просто проводит высокое (без антипаразиток)
  2. #587
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,239
    1325
    669
    Цитата Сообщение от RV6ARZ Посмотреть сообщение
    Походу это для трёхламповой версии, а у меня 4.
    Я говорю именно про четырёхламповую версию.
    Сергей, Вам вот этой вырезки достаточно или предоставить полный мануал?
    Тот партнамбер платки, что привёл RW0IM от усилителя AL-572. Можете сами убедиться по мануалу.
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    А поговорить...!
    А если ещё и выпить нальют...
  3. #588
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сергей, то что вы восстановили и почистили это замечательно. Мне в АL-811 всегда не нравились платы как у анода так и где катушка, выглядят как то по детски и не профессионально. В цепи анода текстолитовая плата к тому же препятствует охлаждению всех четырёх ламп. А вот антипаразитный дроссель намотанный вокруг резистора и хомутик вокруг колпачка анода стандартное решение, тем более всё будет закрыто крышкой и ваш глаз не будет страдать. Посеребренный провод для дросселя не нужен, нормально будет работать голый медный.
    В интернете нашёл такой вариант исполнения дросселей, это лучше для охлаждения. Странно что в данном усилителе на крышке нет отверстий для выхода горячего воздуха.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.12.2018 в 22:58.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #589
    02.09.2003
    3,239
    1325
    669
    Ну почему нет?
    Есть, но только с одного бока, что, согласен, совсем недостаточно.
  5. #590
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Имелось ввиду над лампами. Воздух проходил бы от трансформатора к лампам и коротким путём в верх на выход.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.12.2018 в 23:14.
    Евгений.
  6. #591
    02.09.2003
    3,239
    1325
    669
    Да, это для него существенный недостаток. Однако это легко поправимо.
    А еще отсутствие индикации выходной мощности.
    Кстати, это тоже решается с помощью измерителя мощности на AD3107.
  7. #592
    11.09.2015
    663
    205
    154
    Да я и не претендовал на истину, наоборот пытался разобраться. Сказал спасибо. Если будет ещё 2-3 желающих, вообще шоколадно! Пишите в личку.
    А пока наверно вариантом Евгения (R3MM) ограничусь... Тож сказал спасибо. Новое - это хорошо забытое старое
    Прожевали, а то на две страницы наговорили. Зато с результатом.
  8. #593
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    В моем (3х811) греется она на 28 Мгц даже не на полной мощности в телеграфе. Текстолит чернеет. В ССБ держит более менее.
    Лучше делать этот узел без текстолита/гетинакса.
  9. #594
    11.09.2015
    663
    205
    154
    Ну раз пошла такая пьянка, ещё вопросик по сабжу. После восстановления усилка проверил на всех бендах. Ручки управления по мануалу, раскачка 35вт, ток сеток около 100, ток анодов около 500, нагрузка 2 лампы 220в по 300 Вт пылают на всех бендах почти одинаково. Но на 160 при этом аноды чуть розовеют! Такое впечатление, что П-контур на 160 имеет не совсем оптимальные хар-ки. А он мне больше всего нужен. Так у Всех? Это фишка или глюк? Да, провал тока анодного в резонансе совсем небольшой. Уж точто не 25-30%.
  10. #595
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Лучше на стандартный эквивалент попробовать все таки.
    А так П-контур, технологичный, но наверное это самый бюджетный вариант который я видел. Антенный переменник совсем скромного размера. На 80ке пришлось отвод двигать, так как не хватало L в нижней части. На 30ке надо C дополнительную, тоже не хватает этого переменника, в максимум уходит.
    Если все настроено, то работает очень хорошо с заявленной мощностью. Кроме 28Мгц CW из-за проблемы что выше, пока я еще не передалал антипаразитный узел.
    Воздух хорошо продувает сбоку, верх у моего сравнительно мало греется, можно что то поставить сверху (тюнер например) что удобно.
  11. #596
    11.09.2015
    663
    205
    154
    То KJ6MBW.
    Сергей, та в том и дело, что и ручки при настройке не на самом краю, и на выходе не меньше чем на остальных бендах, а аноды розовеют. Некретично, но все указывает на неоптимальные параметры П-контура на 160. А главное, можно ли это побороть и куда копать?
  12. #597
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Тут не могу сказать, у меня на 3х и на 160 я практически на нем не работал, хотя на эквивалент несколько раз строил, проблем на 160 не заметил.
    Замерить бы мощность на стандартной нагрузке и сравнить сколько выдает на 160 против 80-ки.
  13. #598
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    .... ручки при настройке не на самом краю, и на выходе не меньше чем на остальных бендах, а аноды розовеют. Некретично, но все указывает на неоптимальные параметры П-контура на 160. А главное, можно ли это побороть и куда копать?
    Изменяйте ёмкость конденсатора "Связь с антенной" и настраивайте ручкой "Настройка" по максиму свечения. С каждым шагом сравнивайте нагрев анодов. Для более точного определения максимума не сложно сделать приборчик для измерения ВЧ напряжения на эквиваленте.
    Данные в инструкции по диапазонам приведены для нагрузки 50 Ом. Если сопротивление вашей антенны (её активная и реактивная составляющие), точнее то что получится на конце ВЧ кабеля, отличатся от 50 Ом, то положение ручек будет другое.
    По расчёту, сопротивление вашего эквивалента на двух лампах (при максимальном их свечении!) примерно 81 Ом.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.12.2018 в 22:48.
    Евгений.
  14. #599
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    примерно 81 Ом.
    Здорово.
    Интересно понять бы методику расчета?
  15. #600
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так вроде элементарно, Р = (U х U) : R.
    Отсюда (220 В х 220 В) : 600 Вт = 80,6 Ом
    Естественно расчёт при полном накале ламп, при котором ток, а стало быть и мощность соответствуют указанным на лампах.
    Если накал лампы будет не максимальным, думаю что сопротивление разогретой нити будет не сильно отличатся от того, если бы лампа была включена в сеть 220 В. Не стоит ожидать высокой точности измерений, +/- 20% думаю будет самое то.
    Хорошо бы в цепь такого эквивалента включить КСВ метр и измерить КСВ и мощность, при расчётных 80 Ом КСВ должно быть примерно 1,5 - 1,6, а вот сколько покажет измеритель мощности интересно. К сожалению сейчас такой эксперимент провести нет возможности, а раньше такой нужды не было, есть нормальные эквиваленты на 100 и 1500 Вт.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.12.2018 в 00:58.
    Евгений.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
