12.01.2020, 18:37 #106High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Василий, привет! С Новым Годом!
Входное и выходное реле включаются одновременно. Оба реле управляются одним транзистором. Выходное все же опережает немножко, потому что его включение форсировано RC цепочкой (R5/C6 на плате Интерфейс).
Антенное реле никогда не переключает под нагрузкой. Поэтому искреж там не очень вероятный. Обычно искреж в антенне, кабелях, разъемах. Экспериментальным путем надо установит где точно. Если в в усилителе, лучше найти и отстранит причина, чем отключат защиты. Не хочется превратит усилителя в ВЧ сварочного аппарата или плазменного резака, hi...Валентин
16.01.2020, 13:56 #107QRP
- 24.06.2017
- 20
- 7
LZ1VB Валентин спасибо за ответ! Если возможно ,то дайте здесть изображение платы ИНТЕРФЕСА с указанием на ней
управляющего транзистора для входного и антенного реле. А также ускоряющей цепи R5/C6.
RA9AJ Василий.
16.01.2020, 18:01 #108
Вопрос LZ1VB.
Валентин, наблюдаем наличие паразитной амлитудной модуляции одним тоном. Частота модуляции приблизительно 300 Гц.
На спектре и водопаде CW выглядит так:
Пики модуляции меньше основного сигнала на 30 дБ примерно.
Именно 300 Гц. Не 100, не 50. Было бы понятно в случае трёхфазного питания и схемы Ларионова.
Но откуда в однофазных выпрямителях?
Валентин, где смотреть в первую очередь? Цепи bias G1?
Или экранное напряжение? Может как-то генерировать uA723?
Или анодное?73 Алексей RV9UP
17.01.2020, 16:39 #109
17.01.2020, 18:34 #110Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
18.01.2020, 23:19 #111High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
RA9AJ, Q1, R5, C6 четко маркированные на плате. Смотрите ниже батарейки.
RV9UP, посмотрите осциллографом что идет на сетках.
Напряжения первой сетки - на разъеме JP2:15 на плате Интерфейс.
Второй сетки - на разъеме JP7:6 на плате ВНВалентин
02.08.2020, 23:25 #112Low Power
- 21.06.2014
- Электросталь, Московская обл.
- 44
- 91
- 12
to LZ1VB : Валентин приветствую! Подскажите пожалуйста дату выпуска УМ по серийнику 070147. Заранее благодарен! Сергей R2DFO.
03.08.2020, 00:33 #113
03.08.2020, 00:41 #114Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
03.08.2020, 00:50 #115
03.08.2020, 08:40 #116Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
02.10.2020, 17:28 #117Standart Power
- 23.11.2008
- 78
- 133
- 192
- 433
Очень короткий вопрос: напряжение питания кулера (улитка) охлаждения 74-х ламп ?
24 В ??Олег Архипов (RW3TJ, не обрезанный)
02.10.2020, 17:51 #118High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 869
- 598
- 983
Нет.... 220. И стоит она на сегодняшний момент около 15000р.......
73! Сергей (RA9DM)
03.10.2020, 15:45 #119High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
220 вольт никогда не было. В прошлом веке улитки были на 110 вольт АС. Если усилитель выпущен после 2000 года, в нем улитка на 24 вольт DC.
Валентин
03.12.2020, 19:15 #120
Валентин, подскажите пожалуйста, если не затруднит, какие габариты(размеры) у конденсаторов
C1 - C9 220u*450V unit HV Filter & Measure - фильтр анодного напряжения. Нам быстро доступны 3045, 2240 и 3040
C4, C4A 220u*350V unit HV Bridge, SG Reg,... - фильтр SG. Нам быстро доступны 2240 220u*400V
C2 47u*200 BIAS Нам быстро доступны 2240 220u*400V 1326.
Усилитель на загородной позиции. Хотелось бы выехать уже с запасными деталями.
Имеем паразитную амплитудную модуляцию 100Hz.73 Алексей RV9UP
40Спасибо
