ИСПРАВЛЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от RV9FF.
Пока мы (те, на кого надвигается этот каток) будем молча смотреть на него, он непременно доедет и переедет нас. Под лежачий камень вода не течёт. Сейчас филиалы РЧЦ во всех ФО должны дать предложения в ГРЧЦ по содержанию документа о порядке присвоения позывных. Я-оптимист.:prankster:
Поэтому и предлагаю вновь исправленные предложения:
Предложения по реконструкции системы позывных с целью уменьшения количества радиолюбителей, затронутых кардинальными изменениями своих старых позывных.
Мои предложения и обоснования:
1. Реформа необходима для того, чтобы органы и службы РКН и РЧЦ могли идентифицировать активные передатчики по позывным, определяя их по цифре позывного при условии, что в каждом Федеральном округе будут выдаваться только свои цифры.
2. Радиолюбителям необходимо сохранение выделенных им позывных до реформы. Компромиссом может служить сохранение буквенного сочетания с заменой только цифры. Это поможет безболезненно пережить реформу, и продолжать быть узнаваемым в эфире.
3. Задача – с минимальными изменениями позывных реорганизовать систему цифр в префиксе позывного.
4. Предложенная к рассмотрению реформа затрагивает интересы 29 краёв, областей, административно-территориальных единиц с особым статусом и территорий, находящихся в составе краёв и областей.
5. Реформа не касается Центрального ФО (предлагаю применять цифры 2 и 3: две цифры, т.к. население ФО составляет более 37 млн.чел.).
6. Реформа не касается Северо-западного ФО (предлагаю оставить цифру 1), кроме Республики Коми, которая перешла из состава бывшего 9 района (цифра подлежит замене на 1, букву предлагаю заменить с X на E,V (конфликт: буква X выдана в Псковской области) и кроме Калининградской области, которая перешла из состава бывшего 2 района (цифра подлежит замене на 1, а букву F заменить на К (созвучно с Калининградом), так как конфликт: буква F выдана в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.
7. Реформа не касается Южного ФО (предлагаю оставить цифру 6), кроме Волгоградской области, которая перешла из состава бывшего 4 района, ныне Приволжского ФО, и цифра подлежит замене на 6 буква также должна быть заменена (имеется возможность применить буквы K,O,S,T,Z на выбор).
8. Реформа не касается Уральского ФО (предлагаю оставить цифру 9).
9. Реформа не касается Дальневосточного ФО (предлагаю оставить цифру 0).
10. В Северо-Кавказском ФО предлагаю заменить только цифру с 6 на 7 (минимально болезненное преобразование).
11. В Сибирском ФО предлагаю применить цифру 8. При этом остаются буквы в 11 регионах, а в связи с конфликтами одинаковых букв предлагаю замену букв в 4 регионах: в Республике Бурятия замена О, P на P(конфликт с Новосибирской обл.); в Республике Тыва заменить Y на X (конфликт с Алтайским краем); в Забайкальском крае заменить U на F(конфликт с Кемеровской обл.); в Эвенкийском АО заменить H на C (конфликт с Томской обл.). В Новосибирской области к имеющейся букве O добавить вместо P букву Q.
12. В Приволжский ФО вошли области из бывших 3, 4, 9 районов. Для идентификации предлагаю применить цифры 4 и 5, т.к. население ФО составляет более 30 млн.чел. Необходимость применения второй цифры обусловлена наличием конфликтов традиционных букв входящих в ФО областей с существующими буквами в 4 районе. Изменения и примечания имеются к 5 регионам: в Республике Башкирия заменить цифру 9 на 5; в Пермском крае заменить цифру 9 на 5; в Коми-пермяцком округе заменить цифру 9 на 5; в Нижегородской области заменить цифру 3 на 4 или 5; в Оренбургской области заменить цифру 9 на 5; в Пензенской области цифру 5 не применять, т.к. конфликт префикса с новыми позывными Пермского края.
13. Итого: замена только цифры: 21 регион, замена цифры и буквы: 8 регионов. При этом сохраняются все старые позывные у остальных. При этом Цифры распределяются по Федеральным округам однозначно. 1 - СЗФО, 2 и 3 - ЦФО, 4 и 5 - ПФО, 6 - ЮФО, 7 – СКФО, 8 – СФО, 9 –УФО, 0 – ДФО.
14. Все действующие присвоенные позывные должны остаться без изменений до ближайшего переоформления. Причём, если ставится на учёт новое радиоэлектронное средство (РЭС), присваивается новый позывной для этого РЭС. Таким образом, на переходном этапе, у оператора может быть два позывных одновременно. Такая ситуация может продлиться более 9 лет (либо должно быть поставлено условие, что при оформлении нового РЭС все остальные РЭС данного оператора тоже должны быть переоформлены на новый позывной, либо старый позывной сохраняется для всех РЭС до даты переоформления самого последнего РЭС, схему замены позывного выбирает оператор РЭС).
С уважением, Ефремов Юрий Гелявич, RV9FF, г. Пермь. 29.04.2011 г.
Жду критики и обсуждения.
