29.04.2011, 02:00 #1696
Ну все приехали. Мужики вы совсем что ли завоевались. И как вы себе это представляете? Руководство СРР, "имея в распоряжении часть государственного ресурса", втихую будет продавть участки радиолюбительских диапазонов в аренду уральским таксистам? Так что ли? Может быть хватит уже народ смешить? По моему у некоторых противников СРР от всего этого непотребства наступают необратимые процессы в голове. Остановитесь.
73! Сергей R8MC RDA: OM-30 LOC: MO64VQ
29.04.2011, 03:09 #1697Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,098
- 7432
- 7294
Самое простое, если не касаться географии, и если администрация связи так сильно хочет засунуть всех в рамки ФО, это объявить мораторий на смену порядка образования позывного сигнала, до истощения существующих блоков позывных по отдельным регионам, т.е, как только будет выдан последний 9F-пожалуйте за четверкой и новой буквой суффикса, большого притока желающих давно уже нет, поэтому процесс займет не одно десятилетие, а там, как говаривал Ходжа Насреддин-"или шах умрет, или ишак сдохнет"!
PS Интересно, как долго будут идти, например, Тува или Хакасия до своего "счастья"!:-)
29.04.2011, 06:25 #1698
29.04.2011, 06:44 #1699
Матрица Воронина исчезла...
Добавлено через 7 минут
Есть ещё вариант с Башкирией: Применить только цифру 2, сохранив букву W. Аналогично с Оренбургской областью: Применить только цифру 2 и буквы S,T. C Пермским краем сложнее, т.к. Конфликт со старыми позывными Калининградской обл. (2F), поэтому предлагаю взять любые свободные буквы под цифрой 2, например E,G,V.Последний раз редактировалось RV9FF; 29.04.2011 в 06:44. Причина: Добавлено сообщение
29.04.2011, 06:50 #1700
29.04.2011, 07:23 #1701
29.04.2011, 07:33 #1702
Есть ещё вариант: за ЦФО закрепить цифры 2 и 3. За ПФО - 4 и 5. В этом случае Пермский край, сохраняет родную букву F. При этом Башкирия и Оренбург тоже сохраняют свои буквы.
Добавлено через 3 минуты
Цифирок хватает, но, чтобы перейдя в ПФО сохранить дореформенные буквы в 9S, 9W и 9F, необходимо другую цифру. Лучший и, видимо, единственный вариант - добавить цифру 5 в ПФО. При этом все бывшие области 4 района полностью сохраняют свои позывные при возможности применять ещё и цифру 5 (Кроме Пензенской обл.); 9S, 9W, 9F, 9G становятся 5S, 5W, 5F, 5G соответственно; 3T становится 4T или 5T,
Итого: замена только цифры: 21 регион, замена цифры и буквы: 8 регионов.Последний раз редактировалось RV9FF; 29.04.2011 в 07:50. Причина: Добавлено сообщение
29.04.2011, 07:33 #1703QRP
- 26.04.2011
- Абакан, Хакасия
- 10
- 11
для RV9FF:
Натягивать реформу позывных под некие федеральные округа - глупейшее занятия.
Если обратиться к основам российского законодательства - Конституции РФ:
Статья 5
1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов - равноправных субъектов Российской Федерации.
.. то в ней Вы не найдете понятия "Федеральный округ", впрочем как и понятия "радиолюбительский район" - и след, с этой точки зрения, натягивать одно на другое нет никакого смысла.
"радиолюбительские районы" - понятия условные, скорее дань устоявшимся традициям и общепринятой мировой действительности.
Поменьше реформаторского зуда - вроде как пока система работает - нет смысла менять то, что работает....надо помнить: "лучшее - враг хорошего!"
"Матрица Воронина" лично мне понятна и приемлема
29.04.2011, 08:08 #1704
ИСПРАВЛЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от RV9FF.
Пока мы (те, на кого надвигается этот каток) будем молча смотреть на него, он непременно доедет и переедет нас. Под лежачий камень вода не течёт. Сейчас филиалы РЧЦ во всех ФО должны дать предложения в ГРЧЦ по содержанию документа о порядке присвоения позывных. Я-оптимист.
Поэтому и предлагаю вновь исправленные предложения:
Предложения по реконструкции системы позывных с целью уменьшения количества радиолюбителей, затронутых кардинальными изменениями своих старых позывных.
Мои предложения и обоснования:
1. Реформа необходима для того, чтобы органы и службы РКН и РЧЦ могли идентифицировать активные передатчики по позывным, определяя их по цифре позывного при условии, что в каждом Федеральном округе будут выдаваться только свои цифры.
2. Радиолюбителям необходимо сохранение выделенных им позывных до реформы. Компромиссом может служить сохранение буквенного сочетания с заменой только цифры. Это поможет безболезненно пережить реформу, и продолжать быть узнаваемым в эфире.
3. Задача – с минимальными изменениями позывных реорганизовать систему цифр в префиксе позывного.
4. Предложенная к рассмотрению реформа затрагивает интересы 29 краёв, областей, административно-территориальных единиц с особым статусом и территорий, находящихся в составе краёв и областей.
5. Реформа не касается Центрального ФО (предлагаю применять цифры 2 и 3: две цифры, т.к. население ФО составляет более 37 млн.чел.).
6. Реформа не касается Северо-западного ФО (предлагаю оставить цифру 1), кроме Республики Коми, которая перешла из состава бывшего 9 района (цифра подлежит замене на 1, букву предлагаю заменить с X на E,V (конфликт: буква X выдана в Псковской области) и кроме Калининградской области, которая перешла из состава бывшего 2 района (цифра подлежит замене на 1, а букву F заменить на К (созвучно с Калининградом), так как конфликт: буква F выдана в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.
7. Реформа не касается Южного ФО (предлагаю оставить цифру 6), кроме Волгоградской области, которая перешла из состава бывшего 4 района, ныне Приволжского ФО, и цифра подлежит замене на 6 буква также должна быть заменена (имеется возможность применить буквы K,O,S,T,Z на выбор).
8. Реформа не касается Уральского ФО (предлагаю оставить цифру 9).
9. Реформа не касается Дальневосточного ФО (предлагаю оставить цифру 0).
10. В Северо-Кавказском ФО предлагаю заменить только цифру с 6 на 7 (минимально болезненное преобразование).
11. В Сибирском ФО предлагаю применить цифру 8. При этом остаются буквы в 11 регионах, а в связи с конфликтами одинаковых букв предлагаю замену букв в 4 регионах: в Республике Бурятия замена О, P на P(конфликт с Новосибирской обл.); в Республике Тыва заменить Y на X (конфликт с Алтайским краем); в Забайкальском крае заменить U на F(конфликт с Кемеровской обл.); в Эвенкийском АО заменить H на C (конфликт с Томской обл.). В Новосибирской области к имеющейся букве O добавить вместо P букву Q.
12. В Приволжский ФО вошли области из бывших 3, 4, 9 районов. Для идентификации предлагаю применить цифры 4 и 5, т.к. население ФО составляет более 30 млн.чел. Необходимость применения второй цифры обусловлена наличием конфликтов традиционных букв входящих в ФО областей с существующими буквами в 4 районе. Изменения и примечания имеются к 5 регионам: в Республике Башкирия заменить цифру 9 на 5; в Пермском крае заменить цифру 9 на 5; в Коми-пермяцком округе заменить цифру 9 на 5; в Нижегородской области заменить цифру 3 на 4 или 5; в Оренбургской области заменить цифру 9 на 5; в Пензенской области цифру 5 не применять, т.к. конфликт префикса с новыми позывными Пермского края.
13. Итого: замена только цифры: 21 регион, замена цифры и буквы: 8 регионов. При этом сохраняются все старые позывные у остальных. При этом Цифры распределяются по Федеральным округам однозначно. 1 - СЗФО, 2 и 3 - ЦФО, 4 и 5 - ПФО, 6 - ЮФО, 7 – СКФО, 8 – СФО, 9 –УФО, 0 – ДФО.
14. Все действующие присвоенные позывные должны остаться без изменений до ближайшего переоформления. Причём, если ставится на учёт новое радиоэлектронное средство (РЭС), присваивается новый позывной для этого РЭС. Таким образом, на переходном этапе, у оператора может быть два позывных одновременно. Такая ситуация может продлиться более 9 лет (либо должно быть поставлено условие, что при оформлении нового РЭС все остальные РЭС данного оператора тоже должны быть переоформлены на новый позывной, либо старый позывной сохраняется для всех РЭС до даты переоформления самого последнего РЭС, схему замены позывного выбирает оператор РЭС).
С уважением, Ефремов Юрий Гелявич, RV9FF, г. Пермь. 29.04.2011 г.
Жду критики и обсуждения.
29.04.2011, 08:10 #1705
29.04.2011, 08:17 #1706Low Power
- 28.03.2011
- 80
- 98
- 139
29.04.2011, 08:35 #1707QRP
- 26.04.2011
- Абакан, Хакасия
- 10
- 11
для RL9F:
Википерия -
Пермский край расположен на востоке Восточно-Европейской равнины и западном склоне Среднего и Северного Урала. 99,8 % площади края расположено в Европе, 0,2 % — в Азии.
Ваш случай, конечно же , выбивается из нормального ряда.
Цифры 1-7 - европа РФ ...... 8 9 0 - азия РФ - это понятно для абсолютного боьшинства
Плюсом к этому административный центр территории наверняка в европейской части - Вам, пожалуй к 4-кам надо двигать..( в перспективе ). Хотя и 9F за вами остается в этой "матрице"
Аналогичная ситуация и башкирами.
29.04.2011, 08:49 #1708Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Похоже, многим вдруг захотелось "порулить", почувствовать себя реформаторами
.. а чем не устраивает хотя бы сегодняшняя существующая система позывных?... вроде бы все понятно... только народ привык, а тут опять какие-то перемены... или кто-то вдруг сильно обиделся, что в его радиолюбительском районе лишних цифр не дали, в то время как, например, в ЦФО их добавили аж целых две?... или кому-то из жаждущих "четырехзнака" не досталось?... проснулось обостренное чувство несправедливости?... а может это просто зависть?.. или месть?... типа - "пусть у меня корова сдохнет, но у соседа дом сгорит"...
"Ящик пандоры" открыт, виноваты сами...
... будет ли лучше - сомневаюсь... прошу пардону за офф, просто наболело, читая порой откровенный бред на форуме...
29.04.2011, 08:50 #1709Low Power
- 28.03.2011
- 80
- 98
- 139
Не надо сюда Башкирию приплетать, тем более по "Википедии" -
Википедия — Абсурдопедия
Википедия (Wikipedia, в переводе с суахили — «иди и приступай к доению коровы»), «условно-свободная условно-многоязычная условно-энциклопедия, в которой один чёрт может что-то изменять...
Географическое положение
Башкортостан расположен на склонах Южного Урала, в Предуралье и в Зауралье. Высшая точка на территории республики — гора Ямантау (1640 метров). Протяжённость Башкортостана с севера на юг — 550 км, с запада на восток — 430 км.
обращаю внимание на -
Входит в состав Приволжского федерального округа, являясь частью Уральского экономического района.
И не при чем тут смена позывных, как бы кому-то не хотелось, но большая часть Уральских гор расположена в Башкирии, Коми и Свердловской области...
Часть Челябинской области в Европе, В центре Ебурга стоит стелла Европа-Азия, давайте так и делить, раз НАДО делить. А оно надо?Андрей (RM8W)
29.04.2011, 08:51 #1710Standart Power
- 04.08.2005
- 217
- 258
- 8
Эти органы и службы не сообщали, что они не смогают идентифицировать. Откуда известно, что они больше не могут?
"Определяя их по цифре позывного" - это же было всегда со времен Союза. Вы предлагаете то же самое, только определять по другой цифре. Смысл?
Почему радиолюбительские районы, существовавшие десятилетиями, вы предлагаете заменить на ФО, которые не имеют отношения к работе в эфире?
То распределение, что предложено сейчас (назову его условно Москва-235), впервые было обнародовано больше 3 лет назад. С тех пор состав и структура ФО изменилась. Разработчикам повезло, что это случилось на этапе разработки, и они смогли учесть эти изменения. Но разве есть гарантия, что ФО больше меняться не будут?
Пожалуйста, обоснуйте необходимость реформы. Пока ее не видно.73 Mike UA9CIR
73! Sergei
