Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 152
  1. #76
    Standart Power Аватар для 4L1FL
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    В конечном счете АА-лог меня вполне устраивает, если бы не та неприятность ,о которой я писал ранее.А насчет Logger32 , я просто не так выразился.Эту прогу я знаю давно, еще с ДОС версии, а эта просто недавно на глаза попалась да и разговоров было много о ней. А работать с ней начал тогда, когда начались нелады с АА-логом. Так что же делать, господа?
  2. #77
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Попробовал ради интереса, только что поставил в очередной раз Logger32 v.2.5... сделал экспорт всего журнала из AALog-а, около 20 тысяч связей... Сделал импорт в Logger32... импортировалось всего около 8 тысяч QSO... мляя... заметил ошибки при импортировании позывных радиолюбителей, у которых указан номер RDA (URDA, и прочего в строке State)... программа пытается опознать эти данные, как название штата в USA, из-за чего не делает импорт... дальше разбираться не стал, снес ее опять нафиг EditNewQSO вполне устраивает...
    to 4L1FL
    Может у Вас с файлом регистрационного ключа проблемы?
  3. #78
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    Я , кстати тоже заметил эти глюки с RDA и названием Американского штата. Logger32 есть смысл использовать с нуля, тогда все будет нормально.
    To RZ1OM
    Вы фиксите лог время от времени? Я это делаю хотя бы раз в 2-3 недели. Жизнь заставила, когда рассыпался винт и потерял свыше 3000 связей. Тогда вопрос!
    Как переносите фиксированный лог в АА-лог? В WinXP, которым сейчас пользуюсь
    проблем раньше не было.Технология проста.Я время от времени копирую папку logs из установленной программы на другой логический диск и на CD. После переустановки системы, заменяю папку logs в установленной программе на фиксенную, копируя ее с CD или другого логического диска. Затем провожу конфигурацию,указывая название лога и местоположение файла.
    Например: C:\Program Files\AALog2\logs\ и название файла- general.db
    Затем открываю установленный лог ,не создавая нового - F3. И все прекрасно работало. В WinXP! Сейчас в WIN98 и Win2000 не хочет! Причем проверял на нескольких компах! Сейчас боюсь, что если вдруг надо будет переустановить систему, а причин для этого больше , чем надо, как будет работать лог даже в ХР? В Win2000 , при создании нового лога , связи сохраняются нормально!
  4. #79
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Да, обязательно делаю бэкап, ежедневно... лог на домашнем ноуте, резервная копия всегда есть на флэшке, и также на рабочем компьютере... троекратное резервирование с 92-го года не потерял ни одной QSO... тьфу-тьфу
    Лог переносится не просто, а очень просто... установлена программа AALog и EditNewQSO на обоих компьютерах, причем для удобства EditNewQSO установлен в папку AALog2... Остается только заархивировать каталог AALog2, все данные сохраняются... и при переносе на другой комп этот файл обратно разархивируется туда, куда нужно (по умолчанию в \Program Files\AALog2\...)... предварительно "старую" папку с AALog2 можно переименовать просто в AAlog... пусть пока будет, на всякий случай... потом можно ее удалить... Почему я копирую ВСЮ папку с программой аппаратого журнала? Потому что не нужно лишний раз делать ресканирование лога, чтобы обновить статистику по дипломам... Так делаю уже не первый год, и каждый раз, когда выключаю трансивер... давно взял себе за правило делать резервные копии, много нервов и времени сэкономил на работе также ежедневно делаю бэкап двух серверов, береженого бог бережет
  5. #80
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    To RZ1OM
    A системы на обоих компах одинаковы? У меня , видимо, какая то нестыковка
    файловых систем, хотя на обоих FAT-32
  6. #81
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to 4L1FL
    Да, на обоих компах стоит XP SP1, FAT32... все ок...
    to ra1ay
    Все то, что есть в UcxLog-е - есть и в EditNewQSO... и управление трансиверами, и работа "цифрой" и CW, и WWW и Telnet кластер, карта с красивым глобусом, статистика по дипломам (причем можно легко настраивать статистику по нужным дипломам, а не нужные убрать), подключение QRZ.COM и RIC - коллбуков, импорт и экспорт в ADIF и Cabrillo, печать QSL и наклеек, и многое другое... дело вкуса, что использовать в конкретном случае... по интерефейсу мне больше нравится та программа, которую использую...
    Мне, например, не нужна сортировка по годам, хотя и ее можно сделать... есть несколько аппаратных журналов, за разные годы, и разные позывные... статистику можно вести как угодно, хоть вместе, хоть раздельно, хоть смешанно
    Естественно, кто к чему привык, и кому что нравится... нет абсолютно "правильной" программы аппаратного журнала, которая бы всех удовлетворяла... а за подсказку насчет UcxLog-а - спасибо... будет еще один лог в архиве, для коллекции... уже есть пара десятков различных программ логов
  7. #82
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    AALog
    To RZ1OM...
    Сегодня работаю и воспользовался советом по бекапу лога.
    Фигушки! Тоже самое, ведь на работе тоже Win2000.Так что проблема осталась и стоит колом! Объявился RZ4AG и попросил отправить лог для ремонта, посмотрим, что выйдет. Наверняка там файловая несовместимость. В Win XP эта опция есть , вот во в других нет! Отсюда,
    видимо и глюки, подобные этому.
  8. #83
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Странно... сейчас тоже на работе... найду комп с W2k, специально установлю на него AALog, создам "чистый" журнал... а потом перекину всю папку AALog-а со своего компа (с XP) на другой (с W2k)... посмотрим, что получится... чуть позже отпишу...
    Так... установил AALog на компьютере с W2k SP4, в папку AALog-а установил также EditNewQSO... удалил затем этот каталог (\Program Files\AALog2\....), затем скопировал содержимое каталога Program Files\AALog2\ со своего компьютера, на котором стоит XP SP1... все работает!!! Как и должно быть...
    Видимо, глюк в базе Вашего лога или системы...
  9. #84
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    Но в среде ХР-то работает! Анипкин пока молчит. W2k установлен недавно,
    так что глюков не должно быть. Правда у меня ХР SP-2, но сомневаюсь что из за этого
    будет такой глюк. Уже не знаю что и думать. Буду ждать ответа от автора.
  10. #85
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Цитата Сообщение от ra1ay
    Рекомендую посмотреть в сторону UcxLog'a . Лог бесплатный, умеет практически все,
    Заинтерисовали Вы меня этим логом. Скачал, вечером поставлю и буду разбираться с ним.
    Спасибо!
  11. #86
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от EY8MM
    N1MM-очень перспективная, но глюковата пока.
    Миф.
    Writelog - не предел мечтаний, но мои мытарства в разные стороны (программы) приводили обратно к нему.
    Честно хотел попробовать, но необходимость лишнего нажатия пробела приводит в ступор своей бессмысленностью. Ну ладно не хочешь делать похожей на TR/MM, но можно же сделать это включаемой фичей?
  12. #87
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    TO: RX9TX
    N1MM действительно глюковата, об этом горит то, что софт этот обновляется только за счёт исправления багов, получаемых от пользователей. Это своеобразное бетта-тестирование, хотя программа freeware. Гораздо приятнее иметь софт, в котором известны все возможности и проблемы. Я пока вижу одну во WL - это захват номера другим рабочим местом. Была комбинация клавиш, но забыл какая, может кто и напомнит! Заранее благодарен! Ведь как-то это делал ранее, вроде "галочки" стоят где надо..
    Касаемо выбора. Всем не угодишь - это точно! Одному надо то, другому то.. Главное - работа, качественная и красивая, всегда на результат.
    Все программы хороши, выбирай на вкус!
  13. #88
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Нет, программа обновляется а счет постоянного добавления новых фич, а по поводу "постоянного-бета-тестирования", то я скорее согласен, хотя ничто не мешает ставить новые версии 2 раза в год, как в случае с WL, никаких проблем не будет.
    Если это про WL, то думаю никто не сможет мне обьяснить смысл нажатия пробела при переводе курсора из поля позывного в поле принятого номера К тому же мне не удалось справиться с проблемой телеграфной манипуляции, когда через 5 раз на 6-ой телеграф срывается на какую-то бессмыслицу.
  14. #89
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    To 4L1FL
    Давно пользуюсь АА. Работал он у меня в Win98, WinXP, сейчас работает в ХР SP2. Всегда все было нормально. Для резервного копирования использую Smart Backup. Она сама делает резервные копии. Причем копировать нужно всего лишь 17 файлов: *.XG0...6, *.YG0...6, *.db, *.MB, а так же папку db. Если желаете сохранить настройки можно сохранить файл aalog.ini (он в корне папки WINDOWS).
  15. #90
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Не замечал, 2 дня назад тестировал новый интерфейс на оптронах, работает хорошо. Возможно у Вас не программа глюк даёт, а настройки аппарата (времена задержки и т.д.) в сочитании с ней. Поэтому говорить, что с N1MM (например) у меня всё нормально, а вот с WL - проблема, бессмыслено! Смотрите настройки и подбирайте их индивидуально. По умолчанию - лишь котята рождаются.
  1. Какую программу для учёта QSO's лучше купить AALOG или CQLOG?
    от ferret в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:54
  2. Какую программу log выбрать ?
    от garry92 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 19:52
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 15:57
  4. Использует ли кто еще сегодня на КВ ?
    от DL1KBX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2003, 07:36
  5. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
