14.03.2006, 11:12 #91Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Павел, тут тоже не ламеры сидят
Сообщение от RU3DNN Павел
Наверно я все перепробовал, ну или почти все, ну как настройки аппарата могут влиять на 6-ое CW message, не влияя при этом на 5 первых? :-)
R8TX
14.03.2006, 19:04 #92Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,971
- 956
- 123
Поставил я этот лог Сергей, но пока только одни вопросы. Вид, а скорее всего и предназначение - контесты. Ну это нормально, ко всему привыкаем. НО, для начала, я так и не смог включить/прописать в нем трансивер. Как изменить скорость обмена и стоп битс? После изменения кнопка ОК отсутствует. Адрес тоже, а может он и не нужен(?). Для цифровых движок нужно загружать отдельно. Как прописать тот кластер с которого я хочу брать данные? Карта выглядит уж слишком примитивно, я понимаю - вам шашечки или ехать... Вобщем читать мануал наверно нужно. В Logger32 я всё настроил за 5 мин. Очень дружественный интерфейс и всё понятно по наитию.
Сообщение от ra1ay
Скачал ради интереса новую (12-ю) версию LogHX, не читая никаких мануалов/help, настроил программу за 10 мин., хотя увидел её в первый раз.
Так что с UcxLog нужно капитально разбираться. С наскока не получилось...73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
16.03.2006, 01:31 #93
Меня раздражают многие "современных" программы-логов (N1MM, AAtest, UCXLOG, LOGHX и т.д.)
Почему пошла "мода" делать все в отдельных окнах?
Почти невозможно всё "разложить" при разрешении экрана 600 на 800, например на 14" мониторе.
Или все такие крутые, что сидят на семнашках?
Помоему еще многие работают на 14" и 15" дюймовых экранах, особенно на коллективках, где бабки на оборудование и так еле получается "сбить" с самих членов этого коллектива...
16.03.2006, 19:00 #94
Эх... а N6TR все равно рулит :-)
Покупать 17 и 19" "дуры" - уже нет смысла, а ЖК - пока "кусаецца" цена.
16.03.2006, 19:45 #95Без позывного
- 13.01.2004
- Апрелевка, Московская обл.
- 46
- 412
- 81
- 9
rttyman (Георгий?), проблема решается просто - вставляете в комп вторую простенькую видеокарту и подключаете второй не слишком крутой монитор. По нынешним ценам все это обойдется не дорого.
Сообщение от rttyman
16.03.2006, 19:53 #96Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Ага... особенно в RTTY
R8TX
16.03.2006, 20:45 #97КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,528
- 2169
- 650
Я так и собираюсь сделать, хорошая мысля для подготовки к WPX - вывести нужные окна и DXAtlas на второй монитор. Виталий, подскажи, какие настройки системы (ХР) нужно будет сделать? или он сам определится и подскажет? На след. недели тут будешь, если позвоню?
Сообщение от Виталий А.
Никогда не делал 2 монитора на один корпус, боюсь навредить..
16.03.2006, 21:15 #98Нет, не Георгий
... И после 5-10 часов непрерывного кручения головы, попадаем в больницу с диагнозом - перелом шеи :-)
16.03.2006, 21:18 #99В RTTY рулит MIXW2, и не пытайтесь переубедить, если предполагается работа на SINGLE RADIO.
Сообщение от rx9tx
16.03.2006, 22:43 #100Без позывного
- 13.01.2004
- 46
- 412
- 81
- 9
Павел приветствую!
Нет там никаких настроек, винда все сама поймет и распределит. Может быть только драйвера попросит к видюхе, если в своих недрах не найдет. Можно сразу вставлять вторую видюху и подключать к ней монитор - думаю навредить там нельзя. В свойствах Экрана на закладке Параметры можно будет отконфигурить разрешение и тому подобное. Короче, очень удобную штуку господа из Microsofta придумали (или содрали).
Фактически второй монитор будет продолжением Рабочего стола по горизонтали вправо. Именно на второй я и выводил в прошедшем CQWW DXAtlas c HamCap-ом + не вместившиеся в первый монитор окна контестовой программы.
Я тут собственно почти всегда, да и мобильник почти всегда включен, просто частенько он (мобильник) и я в разных комнатах находимся. Если сразу не отвечу, то потом обязательно перезвоню.
16.03.2006, 22:52 #101Без позывного
- 13.01.2004
- 46
- 412
- 81
- 9
Извините, обознался .
Если предоставиться возможность, просто попробуйте - поверьте, будет удобно.
Конечно, если использовать N6TR, то второй монитор вроде как и не к чему.
16.03.2006, 23:00 #102Без позывного
- 13.01.2004
- 46
- 412
- 81
- 9
Добрый вечер, Сергей!
Сообщение от ra1ay
Что-то сегодня мои ответы немного опаздывают
Я тот, кому Вы пару лет назад закачивали по FTP RAC Callbook, до сих пор пользуюсь - спасибо еще раз.
16.03.2006, 23:07 #103КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,528
- 2169
- 650
Понял, всем спасибо! Я впервые эту систему у Андрея ua3aa смотрел, но давно было. Затея понравилась. Но перед RDXC испытывать некогда будет, а вот в WPX (SOSB-20 HP) попробую, а то надоело вторую панельку на 2 метра от другого блока тянуть.
От WL после Чемпионата остались не лучшие впечатления:
-второй тур всех как DUPE лепил
-подсчета очков и мульта не замечал
Причина оказалась в старой версии (10.50). В новой (относительно) 10.53 всё стало на места свои за исключением кабриллы. Пришлось в Ворде поработать. За час всё слепил. Другой софт (UA1AAF) не ставил - работа по сетке нужна была. В N1MM не увидел "нашего теста". Вопрос с захватом серого номера решился, помогли товарищи, осталось опробывать в работе, поэтому описывать пока не буду.
TNX de RK3DZB
16.03.2006, 23:24 #104Без позывного
- 13.01.2004
- 46
- 412
- 81
- 9
Павел, там делов на 10 минут - так что удовольствие от работы можно с этого weekend-а начать получать.
А выходные очень даже -
BARTG Spring RTTY Contest и Russian DX Contest
Боюсь только если рано начать в BARTG-е работать, сил, на полные сутки основного теста, не хватит.
Как Чемпионата, удачно прошел? ВЧ открылись?
Я в это время пытался работать на голенький
TS-850 + железная кровать, в смысле антенна, в Чемпионате Украины. Бездарное время препровождение... Надо было за город выезжать и лампой обогревать фазенду.
16.03.2006, 23:39 #105КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,528
- 2169
- 650
Я за 2 часа до начала RDXC только прибегу, надо WL до 10.53 поставить, завязать по сетке, кластер по GPRS или на RA3AWW по пакету, проверить весь сетап, антенны.. Не до мониторов будет.
Вполне прилично для нашего сетапа:
714 QSO, 27 зон, 69 областей, 8407 очков, Итого: 13207 (вроде так). В рефлекторе "биг-ганы" обнародывали свои достижения, сравнил - вроде нормально. Сравнил мульт с AWL-ом, так он равный. Но мы работали в группе D с Андреем RV3FF. Лето предстоит опять жаркое на крыше!
Ладно, отошли от темы.Кто какую LOG-программу использует?
