Страница 160 из 251 ПерваяПервая ... 60110150153154155156157158159160161162163164165166167170210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,386 по 2,400 из 3756
Like Tree291Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2386
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Цитата Сообщение от RW4C Посмотреть сообщение
    Как бы добавить AS-200 и AS-201 в лог?
    Инструменты-> Редактирование баз данных->Редактировать базы IOTA. Левый клик по появившемуся окну и в табличку...
  2. #2387
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    А у меня не получается почему-то добавить. Выдает ошибку.
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  3. #2388
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Друзья, возникла такая проблема. После обновления logger32 с довольно старенькой версии на последнюю, после каждого запуска появляется окно с пожеланием скачать обновление и его установить. При этом рабочая версия уже является последней. Помогло только отключение автообновления, но как решить вопрос?
    И вторая проблема: При выборе в бэндмапе станции, работающей в SSB, трансивер (TS-590s) переходит на соответствующую частоту и в режим работы SSB-DATA. Вот откуда появляется DATA и как это решить?
    Предварительно всех благодарю за помощь.
    Решение проблемы №2 пришло само.
    Настройки - Радио 1 - установил Kenwood ts-480 (вместо 590s) - все заработало как часики.
  4. #2389
    15.10.2006
    г. Иркутск
    49
    10
    Коллеги!
    Вопрос от начинающего "юзера" Logger32.... (это что бы не читать всю переписку).
    Как сделать, что бы логгер начал считать статистику по DXCC? По WAC, WAZ статистику выдает, а по DXCC - табличка пустая....
    Прошу сильно не пинать, первый день как с ней разбираюсь
  5. #2390
    QRP Аватар для R2CQ
    30.05.2012
    Moscow
    75
    16
    3
    17
    Сергей!
    Внизу таблички есть кнопки выбора, выберите сами моды, оператора и т.д. Возможно у Вас выбрано то, чего нет в логе, в этом случае табличка будет пустой.
  6. #2391
    15.10.2006
    г. Иркутск
    49
    10
    Евгений, спасибо за совет.
    Но дело было вовсе не в этом....
    Разобрался, в залитом АДИФе не было названия (обозначения) стран, а Сам он - Logger32, их как ни странно, не распознает
    "Поменял" (для пробы) на одной из связей название и тут же появилась единичка в таблице DXCC. Остаётся переделать исходный АДИФ и перезалить все по-новой. Правда, что Утро - Вечера мудренее
  7. #2392
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    После заливки ADIF пробовали ИНСТРУМЕНТЫ->Редактирование баз данных->Пересчитать статистику ?
  8. #2393
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Журнал глюкнул после ввода очередного позывного. Теперь ни одна связь в журнале не отображается . Ввести новую связь или сменить журнал тоже не получается . Что можно сделать ? Выскакивает постоянно это сообщение.
    Изображения Изображения
  9. #2394
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир!
    Для начала попробуйте отложить куда-нибудь Logger32.ini и запустить программу. Возможно, у Вас повреждена база данных. Тогда удалите/переместите файлы LOGBOOK32... (24 штуки) и ,если программа запустится импортируйте резервную копию лога. Еще можно попробовать инструмент для восстановления данных LogRecoverer от SP7DQR Text files converters
  10. #2395
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Николай , приветствую !
    Спасибо за совет. Еще ночью "поколдовал" с ini файлом . Вроде все восстановилось .
  11. #2396
    07.10.2011
    220
    140
    =...У меня, например, Logger установлен на 5-ти машинах: 2 на работе, 2 дома и 1 за городом...=
    2_RA3TT
    Приветствую Вас!
    У меня лог на трёх машинах, НО!!!
    В окне лога на основном месте дата (типа 31 окт 2014) и имя/город (Вася Замудонск) выглядят как надо.
    На двух других машинах дата - 31 *** 2014, имя/город - **** *******, где *- непонятные символы.
    При этом на всех машинах в языковых настройках, шрифтах.... всё выставлено одинаково на 100%.
    Перенос логов производился и через АДИФ, и копированием 24-х файлов. Результат одинаковый.
    Вопрос: как сделать, чтоб было всё ОК на всех машинах. (писать Vasya Zamudonsk не предлагать)
    73! Андрей
    п.с. при этом если "нажать мышью" на ****, то появляется Вася
  12. #2397
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    RZ3VA, Windows у Вас какой?
    Если Vista / Win7 - смотрите пост 2188, если XP - пост 241.
  13. #2398
    07.10.2011
    220
    140
    WinXP. Всё получилось! Иво, спасибо!
    73! Андрей
  14. #2399
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Николай RA3TT!
    Ну что, пощупали v. 3.50?
  15. #2400
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Да пощупал. Внешне новая версия ничем не отличается от предшествующих (за исключением возможности открытия "плавающего" окна даты/времени, аналогичному недавно введённому "плавающему" окну позывного). Отличие "спрятано" внутри - сделаны какие-то существенные изменения в структуре данных. И поскольку код программы претерпел существенную трансформацию, разработчики хотят убедиться, что это не привело к появлению багов. Для этого ограниченному кругу пользователей было предложено опробовать новую версию. Лично я постарался проверить различные режимы и всевозможные опции. Всё работает надлежащим образом. Пока обнаружился мелкий "косметический" дефект окна времени, который заметен в течение короткого временного отрезка после запуска программы и при изменении горизонтального размера окна.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
