19.05.2009, 00:23 #781Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 412
- 42
19.05.2009, 00:27 #782Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 825
Последний раз редактировалось RA4FW; 19.05.2009 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
73! Владимир RA4FW
19.05.2009, 00:30 #783Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 412
- 42
Tools - Setup Bands/Modes. Это в английской версии. Просмотрите границы всех частот диапазона - верх, низ, края по модам. И каким цветом окрашены споты 6-и метрового диапазона в окне DX Spots?
Игорь (EW4DX)
19.05.2009, 00:38 #784Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 825
Игорь, Вы знаете, я к сожалению, очистил окно спотов в 20-05, т. к. уже не надеялся сегодня получить ответ ввиду позднего времени. Поэтому не могу сказать, соответствовали ли их частоты тому, что у меня установлено в окне Tools - Setup Bands/Modes для 6м. С того времени ни один спот у меня не появился. Вот незадача!
Добавлено через 39 секунд
Были не окрашены, это точно!
Добавлено через 4 минуты
А ведь это скорее всего так и есть, насчёт границ по модам. Спасибо, Игорь.
Добавлено через 13 минут
Всё, проблемы нет! Действительно проходят только споты с несоответствующим распределением по модам и частотам. Игорь, очень признателен!
Viva logger32!Последний раз редактировалось RA4FW; 19.05.2009 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
73! Владимир RA4FW
19.05.2009, 00:57 #785Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Я понял о чем речь. Логгер все равно принимает все споты от кластера, а потом сравнивает с частотным планом и не выводит на экран. Соответственно, надо ковырять частотный план, что вам уже и подсказали.
Добавлено через 2 минуты
Откройте Cluster window - там эти споты все равно проходят.Последний раз редактировалось RL3AF; 19.05.2009 в 00:59. Причина: Добавлено сообщение
73 de Serge RL3AF
19.05.2009, 07:05 #786Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 825
19.05.2009, 07:53 #787Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 412
- 42
24.05.2009, 17:15 #788High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Люди дорогие, начинаю закипать... может вы что подскажете.
Переселил логгер32 на другой винчестер. Инсталяция ХР абсолютно идентичная к бывшей, то-же железо, та-же 3.18-ая версия логгера. За"бакапил" перед этим логгер на старой системе, распаковываю в новый каталог логгера - логгер не стартует. Пишет ошибка в загрузке logger32.ini , а затем run-time error "13" и всё, "замерзает" на стартовой заставке.
Что там в .ини может быть не так? Понимаю, что много там всего в том .ини-файле , но может есть какие-то известные грабли про которые один я не знаю.
Спасибо что заглянули.
24.05.2009, 19:02 #789Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
24.05.2009, 19:48 #790
25.05.2009, 00:01 #791High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Нет, этого не делал.
А где в реестре ветка Логгера? Обычно ветки приложений в HKEY_LoCAL_MASHINE/SOFTWARE.
Но что-то Логгера я там не обнаружил. Обьясните пожалуйста.
2 Vlad2000: весь .ини запроверял до дыр в поисках ложных путей... но нет, к сожалению всё правильно либо не имеет значения при старте.
Сейчас запускал снова старый винчестер. Ещё раз, осторожно и вдумчиво сделал Logger32backup.zip и экспорт адиф-лога. Пробую залить файлы в новую инсталяцию ..- облом.
Млин... всё что нажито непосильным трудом (с). Видать прийдётся-таки ручками все окна и таблицы опять перепахивать под себя настраивать.
25.05.2009, 00:34 #792Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
25.05.2009, 01:09 #793Very High Power
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,554
- 952
- 995
У меня месяц назад полетела система , после полной переустановки поставил новый Logger , перенес последние сохраненные в старой программе файлы logbook.* , stats.* и logger32.ini . Все заработало , шрифты и окна на старом месте и даже последнее QSO ! Настраивал только logger32.ini .
All 73! Владимир ( UA3FX )
25.05.2009, 11:30 #794High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
25.05.2009, 19:00 #795Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Явно что-то с файлами логов:
"Run time error 13 Type Mismatch": This error is usually brought about by an error in the LOGBOOK file. Open up a NEW logbook (File -> Change Logbook) and retry the function you were doing when the error occurred. If you do not receive the run time error 13, then something is corrupt in your logbook. Close Logger32 and replace the four logbook files from your last backup – or - delete the four logbook files, restart Logger32, create a new logbook file and import your recent ADIF backup file. You did do a backup recently right?73 de Serge RL3AF
291Спасибо
