Страница 80 из 250 ПерваяПервая ... 307073747576777879808182838485868790130180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 3750
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1186
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    При одновременном (последовательном) запуске приложений (программ), использующих один и тот же ресурс (например, com порт), возникает конфликт. VSPE этот конфликт ликвидирует и позволяет разным приложениям пользоваться общим ресурсом "одновременно".
  2. #1187
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Нельзя-ли про VSPE немного подробнее.
    Т.е. назначение уже из предыдущих сообщений понятно, сразу сообразил , что в этом тоже остро нуждаюсь.
    Гугль выдаёт массу линков на платные и бесплатные даунлоды. Что брать, как ставить? Заранее благодарен.
  3. #1188
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Вышла версия 3.30
    http://www.logger32.net/program.html
    Николай! Постараюсь дать информацию завтра. Сегодня, к сожалению очень занят.
  4. #1189
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Цитата Сообщение от RW1CW Посмотреть сообщение
    У меня если первым запущен L32, N1mm не запустится... Запускаю сначала N1MM, а затем LOGGER32. Тогда DXа можно на бумажку не записывать. CAT работает только с N1MM, поэтому частоты и моды вручную... А VSPE позволяет работать обеим прогам???
    Аналогичная ситуация. После N1MM гружу LOGGER32. В таком сочетании работает нормально.
  5. #1190
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    И трансивер управляется обеими прогами???
  6. #1191
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Только что установил эту радость -- VSPE. Ноут с единственым COM-портом, WinXP, Элекрафт К2.
    Запустил N1MM и Logger32 — оба получают данные, оба управляют трансивером без каких-либо осложнений. Обратный порядок запуска — Logger32 и потом N1MM — не проходит, как и всегда, N1MM ругается и вываливается.
    Попробовал до кучи запустить ещё одну программульку, K2S от KE6D для управления трансивером (в т.ч. удалённо) — эмулирует абсолютно все возможности управления трансивером, и даже такие, к которым на самом трансивере ни за что никогда не попасть
    Работают одновременно все три без каких либо конфликтов.
    ЧУУУдная программка этот эмулятор портов! Сбылась мечта идиота -- лежать с ноутом на диване у соседки,крутить все кнопки трансиверу в деревне, а заодно и в логгеры данные получать
    Добавлено через 2 минуты
    VSPE позволяет CAT работать со всеми ТРЕМЯ прогами одновременно. Завтра ещё установлю какую-нибудь четвертую... Посмотрим, что скажет..
  7. #1192
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Управляется.
    У меня три программы задействованы и все функционирует.
    В динамике прослеживается неравномерность, но это пока не явно задерживает реакцию. Можно смело мириться.
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от valletta Посмотреть сообщение
    Сообщение от UT3IB
    Вит, сообщение не моё. Я не писал этого и вопроса не задавал.
    Признайтесь, как Вас угораздило?
    Хотя, ссылки формируются программным алгоритмом. Автор мог и не предвидеть всего. Прошу учесть
  8. #1193
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    УжОс ))) Какие эмоции, сколько экспрессии )) Анатолий, это не ко мне вопрос, а к программерам движка. Вот так вот тут работает "цитата выделенного". Попробуйте сами процитировать фрагмент чужой цитаты в чьём-либо сообщении.
  9. #1194
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Вит, без обид, пожалуйста. Я обозначил только сам факт. Ничего личнного.
    Вы успели заметить динамические задержки при работе VSPE?
    Интересно как это выглядит при недостатке ресурса?
  10. #1195
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    нет, Анатолий, не заметил. Два логгера (Logger32, N1MM) и ещё приблуда мирно уживаются друг с другом, никто никому не мешает, никто никого не подтормаживает. Хотя, и о серьезных нагрузках говорить не приходится.
    Хотя, допускаю, что я не понял вообще, что такое динамические задержки.
  11. #1196
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Николай VSPE лежит здесь: http://www.eterlogic.com/Downloads.html
    32-битная версия бесплатна.
    Имеет несколько режимов работы, но для наших игр нужен сплиттер. Физический com порт может работать только с одним приложением. VSPE позволяет поставить в соответствие физическому порту виртуальный порт, который допускает подключение нескольких (до 8) приложений. Только с количеством приложений надо обращаться без фанатизма. Иначе будут "тормоза", если приложения ведут интенсивный обмен с внешеими устройствами (например, САТ).
    После установки VSPE меню Device > Create > Device type > Splitter. При желании программу можно русифицировать (но не на полную глубину всех меню). При назначении номера виртуального порта не забудьте, что N1MM может использовать порты до 8-го включительно.
    У меня также, как у других N1MM надо запускать первой.
  12. #1197
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Если мониторить САТ интерфейс, виден неравномерный во времени обмен между устройствами. L32 позволяет это увидеть.
  13. #1198
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Back-up лога
    Кто как бекапы делает?
    Я сначала делал на флоппи, потом перешел на USB-драйвы, а сейчас стал делать бекапы в облако. Отличный сервис, самый надежный из тех что я видел - dropbox.com.
    Ставите программку, задаете каталог, который нужно бекапить (в этот же каталог делаете автоматические бекапы из логгера), и все, самому больше делать ничего не надо. Программка отслеживает любые изменения в этом каталоге, и если изменения есть, закачивает все на сервер.
    Если Вы случайно или в результате глюка логгера зальете вместо нормального архива лога битый файл, то можно восстановить предыдущий бекап, система хранит старые версии файлов в течение 30 дней.
    Безопасность обеспечена, закачка по SSL, данные на сервере хранятся в закриптованном AES-256 виде, в общем на облаке хранить секреты оказывается на порядок безопаснее чем на локальном компе или на USB-винте
    Для бесплатных пользователей дается 2 гигабайта места, если привести друзей, то размер можно увеличить до 10 гигабайт.
    Собственно ради этого я и пишу Если кто-то захочет создать бекап на dropbox'e, сделайте это по моей ссылке, тогда и Вам и мне дадут по 256 мегабайт дополнительного места, то есть у Вас изначально будет не 2, а 2.25 Гб пространства
    Ссылка
    https://www.dropbox.com/referrals/NT...OQ?src=global0
  14. #1199
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,934
    1028
    896
    to R8TX
    Из под Виндовс ? Или в wine установил программу вместе с логгером ? Так как под Линукс я что-то не нашел у них на сайте...
    P.S. По теме - пока периодически зазипованные адифы скидываю на несколько своих адресов эл. почты + на СD
    Последний раз редактировалось UD2F; 24.12.2010 в 09:38.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
  15. #1200
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Под Windows. Где-то должна быть инсталляшка и под Линукс, очевидно.
    Просьба ко всем кто регистрируется по моей ссылке, при установке программы в качестве имени пользователя указывать e-mail, указанный при регистрации. Иначе не считает и не добавляет лишних 250 мегабайт ни мне ни Вам
    Добавлено через 1 минуту
    Я тоже раньше и на сайт грузил, и на USB-диски, много проблем, облако удобнее
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
