10.08.2011, 18:24 #1516
14.08.2011, 20:36 #1517Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
Прошу помощи!
Внезапно названия кнопок макросов цифровых видов перестали воспринимать кириллицу. Вместо русских букв появились "крокозяблики". Сам ЛОГГЕР кириллицу воспринимает нормально, встроенные цифровые программы - тоже (в окнах приёма и передачи). Проблема только с названиями кнопок макросов.
Сегодня произошло "внештатное" отключение компа, возможно это как-то связано?
Что делать, прошу подсказать знающих коллег.
Добавлено через 45 минут
Ещё заметил: при открытии ЛОГГЕРА вместо слов "Русская версия" наблюдаются "крокозяблики"Последний раз редактировалось RA4FW; 14.08.2011 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
73! Владимир RA4FW
14.08.2011, 21:01 #1518High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Возможно это связано с изменением кодировки в реестре.
Пуск - Выполнить - regedit
По умолчанию в реестре должно быть так:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1250.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1252.nls"
но иногда, для совместимости кодировки и вообще для уменьшения проблем с кириллицей делают так:
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
После процедур смены ключей реестра необходима перезагрузка.Владимир
14.08.2011, 21:44 #1519Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
Володь, спасибо, проблему решил!
Оказалось в папке Панели управления-Языки и региональные стандарты-Дополнительно-Кодовые страницы таблиц преобразования- стояла лишняя галка в строке-870[IBM EBCDIC-многоязычная.......]. Полез туда скорее интуитивно, поскольку внезапно, в добавок ко всему, обнаружил, что при переключении русской и английской раскладок клавы, откуда-то взялась и румынская!!! Тупо начал сравнивать "Языки и региональные стандарты" с ноутом и обнаружил несовпадение! Случайно, конечно, просто повезло!
А проблемы с регистром были в самом начале работы с ЛОГГЕРОМ. Решаются просто с помощью вложенного файлика:
Это когда были проблемы с кириллицей в самом ЛОГГЕРЕ, он её вообще не воспринимал.73! Владимир RA4FW
15.08.2011, 10:27 #1520Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
http://www.clublog.org/software.php
Статистика, логгер рулит.R8TX
26.08.2011, 06:58 #1521Покинул форум
- 10.07.2005
- 47
- 5,454
- 4757
- 2906
Здравствуйте, друзья!
Такой вопрос- каким-то образом (уже месяца 4 назад) при переносе с одного компа на другой дублировались некоторые связи. Они теперь под разными номерами. Приходится вручную их удалять - а их там несколько тысяч. Можно это как-нибудь можно сделать попроще?«Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
26.08.2011, 09:58 #1522RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Автоматизировать, скорее всего будет непросто (не думаю, что Вы будете писать скрипт на Perl). Но чуть упростить задачу для удаления вручную в самом логгере можно, если отсортировать связи в окне "Logbook page" по позывному — кликните на заголовке "Callsign" и все связи отсортируются в порядке позывных. Если перед этим они были отсортированы по порядку номеров, то теперь они будут удобно расположены по порядку позывных, и каждый позывной в удобном хронологическом порядке. Далее смотрите — дублированные записи с одинаковыми позывными датами и временем будут располагаться сразу же одна под другой. Одну удаляете, остается другая. Сортировка при этом не нарушается, можно двигаться дальше, к следующим дублям.
Как немного автоматизировать процедуру с помощью MS Excel, если Вы хорошо владеете этим пакетом, расскажу вечером.
26.08.2011, 10:55 #1523Покинул форум
- 10.07.2005
- 47
- 5,454
- 4757
- 2906
Да я и так делал, Виталий, и по дате - поглядев, с какого числа началась эта ерунда. Долго это всё, вот в чём дело. Хотя как говорят индусы "позади-вечность, впереди-вечность, куда торопиться?"
26.08.2011, 21:38 #1524RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Попробовал сейчас с MS Excel. Довольно заморочная процедура, которая всё равно требует потом еще возни ручками. ИМХО, не стоит того.
НО
Вспомнил! В UR5EQF_Log3 имеется чуууууудная опция при импорте логов из ADIF-файла — удалять дубликаты! Это самое то, что Вам нужно. Без плясок с бубном.
Но есть и некоторые нюансы.
Logger32 хранит данные об административном делении в двух полях: <State> и <County>. Кроме того, Logger32 при импортировании данных сверяет данные об административном делении со своими внутренними справочниками. И если в импортируемой связи что-то не так — Logger32 эту связь не импортирует, а выбрасывает в отдельный файл с именем BAD.ADI
UR5EQF_Log3 с этим не заморачивается, хранит эти данные в одном поле <State>. Поэтому, лог, создававшийся в UR5EQF_Log3, Логгер32 практически целиком отправит в BAD.ADI.
Я не пробовал импортировать в UR5EQF_Log3 ADIF, который до этого был экспортирован из Logger32. Возможно, UR5EQF_Log3 уже при импорте понавтыкает в каждую связь данные об административном делении из своих справочников. Тогда, удалив дубликаты в UR5EQF_Log3, Вы получите другую проблему — всё попадет в BAD.ADI при обратном импорте в Logger32
Как бы я делал:
1. Создал резервную копию своего лога в Logger32 (хотя это вообще следует делать регулярно).
2. Экспортировал в АДИФ имеющийся лог ЧАСТИЧНО до даты, с которой начались дубли.
3. Эскпортировал в АДИФ имеющийся лог ЧАСТИЧНО после даты, когда эти дубли у Вас закончились.
4. Экспортировал в АДИФ то, что находится между первыми двумя -- то есть часть лога, в которой содержатся эти досадные дубликаты.
5. Инсталлировал UR5EQF_Log3 с минимально возможным набором справочников, по возможности отключив потом всё, что только возможно, не устанавливая никаких дополнительных справочников.
6. Импортировал в UR5EQF_Log3 АДИФ, в котором содержатся дубликаты. В опциях импорта поотключав любые возможные замены, подстановки и прочее, за исключением удаления дубликатов связей.
7. Экспортировал полученный лог обратно в АДИФ.
8. Завел в Logger32 новый журнал, куда импортировал бы все три имеющиеся части своего лога -- первая и третья без изменений, вторая -- без дублей, удаленных при помощи UR5EQF_Log3.
N.B. При обратном импорте в Logger32 может получиться, что какие-либо связи не понравятся Logger32 и он поместит их в BAD.ADI. Беда в том, что Logger32 каждый раз перезаписывает этот файл, и если Вы его перед импортированием очередного АДИФа как-либо не сохраните, то потеряете всё, что в нем было записано. Я в подобных случаях просто переименовываю BAD.ADI, а Logger32 создает новый файл.
N.B. Спецификация ADIF не предусматривает использование кириллических символов — только символы, расположенные между 32 и 128 местами кодовой таблицы ASCII — то есть, основные латинские буквы и всевозможные знаки препинания. Если у Вас в логе есть записи по-русски, я не знаю что с ними произойдет при экспорте-импорте. Скорее всего, Вы получите крякозяблики или вообще пустые места вместо знаков кириллицы. Также, весьма вероятно, что Вы потеряете часть информации из поля Notes, если Вы писали там объёмистые пространные записки )
Ну вот как-то так. Прошу прощения за многословие и очепятки.
P.S. Почему я делю лог на три части? Можно обойтись одной — экспортировать лог целиком, импортировать его в UR5EQF_Log3 с удалением дубликатов, экспортировать обратно в АДИФ и ипортировать в новый журнал в Logger32.
Когда я отдельно выделяю часть с дубликатами связей, я уверен, что хотя бы остальной лог не пострадает, если UR5EQF_Log3 чего-нибудь начудит со своими подстановками.
P.P.S. А может быть, и не начудит. Я не проверял. Но когда занимался набором лога для UA4WHX в UR5EQF_Log3, несколько веселых моментов встретил ) В общем, идею я изложил — проверять Вам, Дмитрий
27.08.2011, 09:02 #1525Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,146
- 411
- 41
На официальном сайте появилась версия 3.34.0
Игорь (EW4DX)
27.08.2011, 09:06 #1526Покинул форум
- 10.07.2005
- 47
- 5,454
- 4757
- 2906
На обновление выдаёт следующее: Not Found
The requested URL /files/334upgrade.zip was not found on this server.«Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
27.08.2011, 09:11 #1527Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,146
- 411
- 41
http://logger32.net/files/lgr32upgrade3340.zip только что скачал и установил.
Игорь (EW4DX)
27.08.2011, 10:55 #1528Покинул форум
- 10.07.2005
- 47
- 5,454
- 4757
- 2906
Пардон, Игорь, я имел в виду обновление с http://logger32.qrz.ru/
Добавлено через 1 час 18 минут
Обновил до последней версии. Журнал стал "тормозить" при удалении QSO. Сильно - на 4 секунды. Вернул обратно предыдущую версию 3,33,18.Последний раз редактировалось RW4C; 27.08.2011 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
27.08.2011, 12:10 #1529Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
____________
25) There has been a MAJOR rewrite of the Stats and database referential integrity code to
make things faster, and to see test changes to the IOTA query window (the ? next to the IOTA
field on the logbook entry window) and the IOTA activity window. A recalc stats for all
logbooks will be required.
____________
Что-то у меня по кнопке "?" как показывало вместе с EQSL/LoTW, так и показывает. Похоже и с окном Worked/Confirmed так же. Может где-то есть настройки, которые я не нашел? Рекалькуляцию сделал.R8TX
27.08.2011, 12:59 #1530Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
Правой кнопкой по окну Worked/Confirmed и в трёх верхних строчках открывшегося окошка выбираем необходимый тип подтверждения. Этот выбранный же тип подтверждения будет и при ? для IOTA
73! Владимир RA4FW
290Спасибо
