Страница 129 из 250 ПерваяПервая ... 2979119122123124125126127128129130131132133134135136139179229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,935 из 3747
Like Tree289Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1921
    QRPP
    29.01.2013
    Lugansk
    76
    Если можно вопрос по логгеру.
    Может ли программа составлять заявки на дипломы :
    DXCC, IOTA,RDA........
    или просто ведет статистику.
    Раньше работал на DX4WIN, но с вводом LOTW
    вынужден перейти на логгер-32
    73! Виталий US7MM
  2. #1922
    Low Power Аватар для RW0LBR
    22.01.2006
    пгт. Новошахтинский, а/я 31
    59
    3
    18
    Почему Logger не видит в дипломах первичного и вторичного адм. деления старые связи с районами Пермского края (РМ) и Коми (КО)? Если сохранять связи сегодняшним числом, то все нормально, статистика ведется правильно...
  3. #1923
    26.08.2009
    47
    5
    Подскажите пожалуйста, есть ли возможность к Logger32 подвязать
    JT65-HF? Неудобно просто импортировать журнал.
    Валерий
  4. #1924
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    JT65-HF?
    На данный момент только через импорт ADIF. Минус в том, что зачастую возникает ошибка "Error in the CNTY field". Приходится корректировать ручками.
    Но, поскольку достаточно времени в цикле, продублировать связь в L32 не представляет больших усилий (копирование полей через буфер обмена)
  5. #1925
    Low Power Аватар для RV4HL
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    Всем привет. Подскажите почему не совпадает частота MMVARI и кластера, что то сразу не нашел
  6. #1926
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    При импорте ставьте 1,3,5 "птичку".
    3-я - Ignore PFX
    и проблем не будет.
  7. #1927
    14.03.2012
    Миасс
    2,181
    706
    789
    Приветствую всех.
    Недавно стал переводить свои логи в L32, жизнь вынудила.
    R9AB полностью в логере, начал вносить связи за старый позывной. Те, которые нужны будут в LoTW, т.к. наконец-то решился и туда заявиться.
    Так вот.. Если кому-нибудь не в тягость, а мне не лопатить весь форум, объясните (можно в личку), что нужно сделать, чтоб статистика по CFM отражалась за оба позывных? И обратно, за каждый по отдельности. Есть такая опция?
    Или подскажите страницу, на которой это можно прочитать.
  8. #1928
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,502
    1275
    823
    To R9AB
    Может быть есть смысл заносить связи в один LOGBOOK но с разными операторами ( R9AB и предыдущий позывной)? Тогда можно будет смотреть статистику конкретно по каждому оператору или объединённую.
  9. #1929
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Михаил!
    Для того, чтобы связи на старый позывной подтвердились в LOTW Вам надо эти связи загрузить туда под старым позывным (получив на него отдельный сертификат) а затем объединить эккаунты старого и нового позывного, чтобы получить объединённую статистику LOTW. Для старого позывного рекомендую создать в Логгере отдельный журнал. А для того, чтобы видеть объединённую статистику непосредственно в Логгере 32 советую внести интересующие Вас связи (например, страны, которые сработаны и подтверждены только старым позывным) в журнал R9AB с соответствующей пометкой в одном из полей. Я, например, использую для этого поле NAME. Можно и так, как делает RA4FW.
  10. #1930
    14.03.2012
    Миасс
    2,181
    706
    789
    Добрый день
    Спасибо за ответы.
    Да, специально для LoTW я создал отдельный журнал RA9AB, куда заношу те неподтвеждённые по диапазонам страны, которые потом загружу в LoTW, после получения сертификатов. Это нужно для Челенджа-2000.
    Я надеялся, что в окне wkd/cfm можно отслеживать статистику по всем позывным, или раздельно, например, путём установки-снятия галки. Ан нет..
    Придётся в лог R9AB внести кучу фиктивных позывных в таком виде, чтоб я понял, что это отработано и подтверждено на старый позывной, и чтоб видеть, нужна мне вообще эта территория, или уже нет. Придётся вносить более 1500 таких "фэйков" Хотя.. Наверное Владимир прав, можно эти фэйки занести под вторым оператором.
    Ещё раз спасибо.
    Работы - море Но.. когда-то надо..
  11. #1931
    24.02.2006
    77
    410
    33
    3-я - Ignore PFX
    и проблем не будет.
    Благодарю.
    Ignore PFX сработал
  12. #1932
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Одни из удобных для меня фишек в 3.45, а в целом удачный апдейт:
    Telnet Cluster and DX Spot windows
    10) Scrolling with the mouse wheel or scroll bar will now freeze the incoming spots. Any activity on
    these panes (mouse down or scroll) freezes incoming DX Spots up to 10 seconds, allowing time to find
    and click on a spot.
    11) Added audio and color alerts for user specified text in the comments column of the DX Spot window.
    Ну, а так в целом, может кто еще чего интересного для себя заметил. Прокоментируйте, если что.
    Changes for Logger32 version 3.45.0
    Radio Control Panel
    1) Added visual and audible alert for split operation.
    2) Added #modeModifier# function to allow setting of receiver bandwidth command for operating mode when
    in Split operation. This function can also be used for other radio changes.
    3) Added “Clear on QSY” option. When checked the Log Entry will clear and the radio will revert to
    simplex if in split.
    Logbook Entry window
    4) Added visual indication of Split operation.
    Logbook window
    5) Bug fix. eQSL records will not sync properly in a combined multi-call logbook.
    Callsign Lookup
    6) Added the capability to send E-Mail or click on a URL when visible in the Lookup window.
    CW Machine
    7) Added $lookup$ macro for callsign lookup, PTT by Radio Command option and Entry field to show Sent
    RST.
    Sound Card Data window
    8) A Change has been made in the way that the Sound card audio offset selection operates in the Sound
    Card Data window. Audio offset is not applied when RTTY FSK is selected in MMVARI and MMTTY.
    9) Added capabilities to open 2Tone RTTY decode window with both the main and SO2R/SO2V windows.
    Worked Confirmed window
    12) Upper left hand cell will reflect year mode: ALL or Current year
    Award Tracking
    13) Added a new function that allows users to do batch updates of QSL cards received and convert them
    from submitted status to: granted. This function supports DXCC and IOTA.
    External Interface
    14) Message #109 has been added to the external interface. This message is sent when an auto-lookup is triggered.
    Bandmap
    15) Added Zoom feature using mouse wheel.
    Logger32 Version 3.45.000
    2013 March 23
    Countries / Prefixes Database Updates
    ** Added specific callsigns:
    <3D2RO> = 3D2\R (Rotuma)
    <3D2RX> = 3D2\R (Rotuma)
    <TO22C> = FG (Guadeloupe)
    <TO1PF> = FR (Reunion)
    <LU1ZG> = KC4\A (Antarctica)
    ** Added prefix:
    Z6 (Kosevo) = Not accepted for DXCC
    ** Added new Offset prefixes for European Russia (R):
    R1K Rep. of Karelia (KL)
    R4Z Chuvash Rep. (CU)
    R6T Stavropol (ST)
    R7T Stavropol (ST)
    ** Modified existing Offset prefix for European Russia (R):
    R1E Leningrad (LO)
    Thanks to Constantin, UA1AKE
    Bud, W2RU
    Keeper of the C/P Database
  13. #1933
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    У меня 3.42. Надумал обновиться, из 3.42 в 3.43 есть файл на сайте, из 3.43 в 3.44 нет ( лежит обновление 3.45 сразу, на сайте в старых файлах, а подписан как 3.44). У кого есть обновление из 3.43 в 3.44?
  14. #1934
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,361
    7647
    842
    Вот тут есть файл универсального обновления от 2.5.0 и выше до текущей:
    http://logger32.qrz.ru/
  15. #1935
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Я всегда скакал между непоследовательными версиями и вроде ничего..так.
    ADIF, понятное дело заготовить перед перепрыгиванием
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
