Страница 23 из 102 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1525
Like Tree25Спасибо
Тема: AATest help
  1. #331
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Вот например ЛЮБОЙ организатор "своих тестов" берет положение
    Так ведь любой местный тест преследует свои цели.
    Можно ли представть себе "кубок урала", "кубок арктики", чемпионат удмуртии и т.д и т.п по одному сценарию?
    Если всё подгонять под "минитест", то никакого интереса работать
    в них не будет. Да и сам минитест больше похож на "тест-эрзац". А программы это как мне кажется должны быть "следствием", а не "причиной".
  2. #332
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Господа, методом xxxx, рекомендованным мне одним из вас в личном послании с приложением INI файла, всё что вами описано выше, опробовано. Результат:
    Вместо 4 ставил два, аатеста передавала свой позывной через два знака и больше двух знаков не позволяла заносить в лог категорически так как сразу же начинала передавать рапорт, ставил восемь - начала передавать свой позывной после восьмого знака заносимого в лог, чем повергла итальянца в лёгкое изумление, когда он услышал мой позывной посредине своего. Эксперименты отложил и весь ARI работал на поиск.
    Поделитесь перечнем команд для макросов и алгоритмом их формирования.
    P.S. Ветка напоминает сурдоразговор.
  3. #333
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Перечень команд для макросов есть в хэлпе, который лежит в папке с программой СWType.
    А что такое "алгоритм их формирования" - я не понял, поэтому не знаю где его взять.
    По моему, все более чем понятно из примеров, которые были в этой теме:
    http://forum.qrz.ru/thread13009-14.html
    вот тут - макросы (сообщение #209),
    а на следующей странице - картинка с настройками под эти макросы программы AATest (сообщение #213).
    (как убрать автоматическую передачу - уже написано тремя сообщениями выше)
    Последний раз редактировалось RV3MI; 07.05.2007 в 15:22.
  4. #334
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Именно по этим картинкам и пытался настроить. Показанная в них последовательность (алгоритм) команд и настроек некорректен. После внесения исправлений получается, но не то, что хотелось бы иметь. В частности режим общий вызов не работает. Хотя если в CW хоть что-то есть, то в RTTY вообще какой-то бред.
    Где искать ответ, если реакция программы на команду отличается от ожидаемой?
    Разговор немого и глухого.
    Приношу извинения за то, что помешал вашей беседе.
    Спасибо за исчерпывающую информацию.
  5. #335
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Я одного не понимаю - что за обидки?
    Вы вопрос задайте нормально - получите нормальный ответ.
    А "В частности режим общий вызов не работает. Хотя если в CW хоть что-то есть, то в RTTY вообще какой-то бред" - вводит меня лично в ступор. Потому что про RTTY вообще разговора не было, а в CW все работает как часы, именно так как написано в тех упомянутых выше сообщениях.
    Выкладывайте свои ини файлы для обоих программ - будет ясно что не так.
  6. #336
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Интересно, а как вообще представить режим передачи с 4 или со 2 знака в режиме rtty?????!!!!!!
    По моему, здесь Вы не правы.
  7. #337
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    я так понимаю, в телетайпе принцип такой же как при работе с CWType, т.е. вся работа идет в самом AATest поэтому первое сообщение - про ввод позывного, который где то там вводится не полностью - мне кажется Вы просто не так пользуетесь связкой программ. Проблема с переходом на передачу - см. настройки PTT и макросы.
    Вообще-то речь шла о четырёх программах: контест модуле аалога+ CWtyp, CWget,TrueTTY.
    Ini файл будет попозже.
    А про работает как часы .
    Добавлено через 3 минуты
    Передача количества знаков для CW, в RTTY лепит всё подряд, включая символы. Принятый позывной в лог не переносится.
    Последний раз редактировалось RN4CA; 07.05.2007 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей (RN4CA)
    ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
  8. #338
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Short contests вполне справляется со всеми местными контестами.
    Главное позволяет уверенно заполнять лог работая в эфире.
    Если по некоторым правилам не нужно RST или передаешь свой
    номер RDA или тп ,то все это легко поправляется перед формированием
    отчета в режиме Edit QSO. К примеру отчет в 150-200 qso редактируется
    минут за 30-40. Если же хочется подсчитать очки и мульты то
    делается лог "ALL" , расставляется все что нужно по правилам
    и считается на калькуляторе.
    Мои пожелания были о возможности выбора нужного времени тура
    путем простого входа в список контестов.
    А правила у местных контестов пусть будут разные.
    "В некоторых тестах область проводящая тест передает не номер QSO а номер RDA - как здесь быть?
    В Config-Station-User exchange можно предусмотреть: если написано 001 то передаются номера по порядку, если BR02 то везде(и в журнале связей) BR02 если BR02 001 то везде BR02 и дальше номер по порядку... Вместо RDA может быть QTH loc. Тогда почти ко всем тестам можно привязаться. И прога становится универсальной и количество вопросов по наличию тестов отпадет само собой."
    Если такая возможность будет-тогда вообще прекрасно!
  9. #339
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Так, давайте по порядку.
    При работе в ТЕЛЕГРАФЕ есть проблемы?
    Получилось работать CW при помощи AATest и CWType???
  10. #340
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    К CWtype пока один вопрос и только для режима работы на общий вызов: передача своего позывного при наборе принимаемого позывного. При работе на поиск пока проблем не замечено. В этом режиме отработал ARI test.
  11. #341
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Если включена автоматическая передача с "XXXX" знака, то работают макросы
    call macros - это позывной КОРРЕСПОНДЕНТА!
    answer macros - это НОМЕР
    Dupe macros - это выражение для повтора ("B4" или что то такое)
    наверняка Call macros у Вас - содержит Ваш же позывной, а должен содержать позывной корреспондента, причем в виде
    `[iC1]`[iC2]`[iC3]`[iC4]`[iC5]`[iC6]
    Повторю еще раз: по сообщениям на 14-15 страницах этой ветки ВСЁ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ. Единственное что Вам надо сделать, вместо моего позывного, поставить в макросах свой. (ну и пробелы там где они действительно нужны)
    Последний раз редактировалось RV3MI; 07.05.2007 в 16:52.
  12. #342
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Как я понял для режима RTTY Вы используются макросы CWtype.
    Это предположение исходя из этого.
    Но ведь для режима телетайпа есть макросы truetty.
    В ААтесте просто подбираются нужные клавиши. Аналогично как и
    для режима телеграфа. Ну нет в телетайпе режима автостарта.
  13. #343
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Давайте сначала с CWType разберемся :-)
    А потом уже спецы по RTTY (не я) - расскажут как настроить эту программу.
  14. #344
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Делал и такую настройку, и переназначал клавиши, сравнивал и смотрел по командам, ну не понимаю, откуда берётся позывной.
    Почему и упёрся в это явное противоречие логики работы на общий вызов.
    Перерыв на 1,5 часа, переезд с работы домой.
  15. #345
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Нет никакого противоречия. Есть неправильно написанный Вами макрос (или неправильно прицепленный макрос).
    Сам по себе ваш позывной ниоткуда не возьмется - поверьте :-)
    Когда увидим Ваши ini файлы к обоим прогам - сразу станет ясно.
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
