Страница 124 из 430 ПерваяПервая ... 2474114117118119120121122123124125126127128129130131134174224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,846 по 1,860 из 6441
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1846
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    вопрос с передачей в телеграфе 9 и 0 в виде N и T.
    В конфиге в Function Keys ставлю галку Send cut numbers и выбираю в CutNumbersStyle строку T12345678NT.
    При передаче 9 и 0 передаются длинно.
    Что я забыл включить?
    Готовимся к Чемпионату. После выбора RFCHAMPCW пробуем проверить работу макросов. Но при вводе российского позывного позывной всегда серый и не дает записать в лог. Подкрутили часы и дату на время контеста, эффект тот же. В чем может быть причина?
  2. #1847
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Send leading zeros in serial numbers галочка стоит ??
    ... и нужно выбрать T12345678TN
  3. #1848
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    Да
    Я писал выше, что выбран этот вариант
    P.S. Версия логера обновлена сегодня .4587
  4. #1849
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    нуууу... не знаю, у меня работает ))
    только вот 9 предпочитаю передавать как 9 а не N
    и у меня выбрано T123456789T (all T)
    лучше скрин прикреплю.
    может нужно галку снять с Send cun number
    это-ж ставится, когда нужно без начальных нолей номера передавать. 7 вместо 007
  5. #1850
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Вы, видимо, перед Кубком Гагарина загрузили CTY-CQM.dat. Теперь надо вернуться к стандартному списку стран: меню Tools => Import country list from downloaded file => выбираем wl_cty.dat
  6. #1851
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    Точно!
    Спасибо!
    to RD9CX. У меня те же настройки. Но 0 и 9 передаются полностью. Голову сломал...
  7. #1852
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    N1MM classik
    Прошу подсказать каким образом можно транспортировать из другой программы лог формата hamDb расширение TRN file в свою программу, или преобразовать TRN file в ADIF.
  8. #1853
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    N1MM classik
    Меню File > Import > Recover QSOs from a Transaction Log...
  9. #1854
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Спасибо Николай! Получилось.
  10. #1855
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Подскажите пожалуйста, где искать RX log после теста телетайпного, но я специально его не сохранял, даже не знаю как это делать, если не сохранял, то его уже и не увижу?
  11. #1856
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Если для N1MM+ к сожалению поезд ушел. Предварительно нужно было установить галочку в цифровом модуле Setap>Output Rx window to text file.
    Данное действие заканчивается при закрытии программы и не восстанавливается при продолжении теста, то есть нужно каждый раз включать запись при открытии программы. Таким образом у меня запись только половины чемпионата.
  12. #1857
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Роман, привет!
    К сожалению, это рекомендация на будущее. Запускаешь MMTTY Stand Alone и ставишь галочку в меню File > Log RX file. Всё будет записываться в текстовый файл в папке установки MMTTY. Имя файла - дата. Например для сегодняшнего дня будет 150419.txt . Что хорошо в этом варианте, все активные действия имеют TimeStamp, что позволяет потом легко найти любую связь.
  13. #1858
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Вчера перед отправкой просматривал лог телеграфного чемпионата и обнаружил с пяток пропущенных переданных номеров. Кто нибудь с этим сталкивался? Откуда ноги растут у этого косяка? В сети было два компьютера.
  14. #1859
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Одна из возможных причин следующая. На одном из рабочих мест, работающем в режиме S&P, в окно ввода введён позывной и для вызова нажата клавиша ENTER (в режиме ESM). Номер в этом случае резервируется для этого места. Если корреспондент не ответил, и вы ушли с частоты, номер пропал.
  15. #1860
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Понятно что где то в захвате номера собака порылась... Но вроде как захваченный номер передается потом пока его не будет передан. Режим ESM мы не используем. И вообще старались пробел не жать пока не убедишься что отвечают именно тебе. Может быть это еще связано с программной блокировкой, мы использовали только ее и педалями не пользовались.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
