Like Tree1788Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3286
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,559
    3483
    3869
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь использует IC-756 (любой) для SO2V ?
    Реально все работает ? Если ли разница по сравнению с аппаратами с 2 раздельными приемниками ?
    Ответ в вопросе. Разница есть, всё таки два отдельных приёмника дают более комфортный приём, нет "смешивания сигналов", а в IC эффект работы двух станций на одной частоте с разносом по тону звучания и силе сигнала. Работать можно, но комфорт не тот, что с раздельными приёмниками.
  2. #3287
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Я сейчас опять без радио остался. Дилер предложил выкупить у меня мои 2 x IC-7700 в обмен на более современную технику.
    Паковать аппараты такого размера - радость еще так.
    Дилер получил мои Icomы и через пару дней сказал, что техника, которую я заказал, будет поставлена производителем только В НАЧАЛЕ 2019 года. А дилер обещал в середине октября...
    Вот и думаю взять аппарат попроще временно, но хотелось бы опцию SO2V под ICOM и под N1MM.
    А в ICOM выбор не большой - IC-756xxx, IC-7800 или IC-7851...
  3. #3288
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Кто поможет в настройке N1MM+
    1 Потерял окно ввода и передачи информации в RTTY?
    2 Как увеличить скорость водопада ?
  4. #3289
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1922
    4830
    Меню Wingow-Digital Interface
  5. #3290
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Спасибо ! Захожу туда жму Digital Interfase
    Окно ввода не появляется
    Причем у меня два компа в сети
    на левом не удалил На правом случайно удалил А как открыть не могу
  6. #3291
    HB9RB
    Гость
    Это как ????
    ну на крайний случай , ещё неделя , переставить n1mm ))
  7. #3292
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Вот ссылка
    Николай , как всё это работает я знаю )) , но спасибо за помощь ... на неделе попробую что написано выше ...
    тут главное чтобы в кабриле стояла реальная частота ... хочется на результат поработать ...
    team 4U1A...
  8. #3293
    23.09.2007
    668
    372
    444
    Посмотрите установлена ли программа MTTY на компе и в N1MM путь подключения в конфигурациях.
  9. #3294
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1922
    4830
    Скорее всего удалил MMTTY?
  10. #3295
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    760
    1014
    20
    Посмотрите в файле ...\Documents\N1MM Logger+\N1MM Logger.ini (открывается Notepad-ом, в русифицированной версии Windows видимо "Блокнот") секцию: [DigitalInterface1]. Если там есть строка IsOpen=False, измените ее на IsOpen=True.
    Т.е. должно быть примерно так:
    [DigitalInterface1]
    Height=701
    IsOpen=True
    Left=794
    Top=14
    Width=523
    WindowState=0
    Редактировать N1MM Logger.ini можно только при закрытом логгере. Иначе изменения не сохранятся (файл будет переписан при закрытии логгера). Перед любым редактированием файла N1MM Logger.ini рекомендуется сохранить его копию где-то в другой папке или на другом носителе. Логгер каждый день сохраняет этот файл с именем например "n1mm logger.ini.Monday.bak" для понедельника. Если точно помните когда логгер работал нормально, можно воспользоваться одним из таких файлов (переименовать его в N1MM Logger.ini и запустить логгер).
    Есть еще вероятность, что окно DI оказалось за пределами экрана или минимизировано, надо проверить параметры окна: Height=701, Left=794, Top=14, Width=523, WindowState=0
    Height, Width не должны быть = 0, а Left, Top могут быть = 0, если окно в левом верхнем углу экрана.
    Николай NA3M
  11. #3296
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Видимо так и произошло.
    Сегодня утром в понедельник зашел в N1MM+
    Все окна DI появились на обоих компьютерах.
    Спасибо всем за помощь ! 73 !
  12. #3297
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2527
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    MMTTY для N1MM является внешней программой. Поэтому все настройки делаются в самой MMTTY (можно зайти из цифрового окна N1MM). Для работы FSK через любой USB-COM адаптер необходимо положить в папку установки MMTTY файл EXTFSK (или EXTFSK64) и в закладке ТХ настроек MMTTY выбрать порт EXTFSK.
    Установки для работы FSK в MMVARI делаются в закладке Digital основного конфигуратора N1MM.
    Не идет манипуляция как будто только несущая какая-то...где копать?
  13. #3298
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Константин, какой-нибудь USB интерфейс используете?
  14. #3299
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2527
    Unicom Dual.
  15. #3300
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Unicom Dual
    Я так понял, что PTT отрабатывает, но вместо манипуляции на передачу идет просто несущая? Попробуйте посмотреть в Misc настройки для TX Port
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
