Like Tree1795Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3796
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Серега, ты прикалываешься ???
    В твоем видео не два радио, а одно.
    Я речь веду о двух радио отдельных совершенно.
    Два слайса на Флексе, это не два радио.
    Это полноценно SO2R включено. Или тебе еще скрин показать настроек N1MM?? Flex ( полный дуплекс) может работать в полноценном SO2R, это не SunSDR. У Вас же не один флекс на радио.
    Нет под руками пару "чемоданов", было бы тоже самое...
  2. #3797
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Ну покажи.
    У тебя каждое радио на свой сом-порт разве заведено ?
    У меня один флекс, один сансдр, каждый на своем сом-порту висят. Два физически отдельных радио.
    А то, о чем говоришь ты, это один ящик, хоть и с режимом SO2R.
    Полагаю, что N1MM его считает за один трансивер.
    Не думаю
  3. #3798
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Все на разных портах. Как и положено. Специально дал на скрине окно SmartCAT, каждого окна ввода от N1MM и окно конфига. Внутри настроек радио, каждому присвоен свой номер, соответственно 1 и 2.
    Можно сделать другой вариант, вариант с двумя компами. На каждом можно запустить N1MM ( связать по сети) и свой SmartSDR со своими настройками. Это 3я версия SmartSDR позволяет
  4. #3799
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    У меня всё также, но два разных трансивера.
    И я это всё не придумал.
    В мануале нету упоминания о возможности COPY частоты с одного трансивера на другой.
    Есть только возможность SWAP частот трансиверов. Что тоже как бы намекает на озвученную проблему.
    Более того, не помогает даже вот какая хитрость:
    Ставлю руками специально два радио на один диапазон, даю CQ на каком то из них, программа прописывает в бэндмапе частоту CQ, далее ухожу этим радио на другой диапазон, и нажимаю в программе комбинацию для возврата на частоту CQ (Alt-Q) - хрен, не возвращается на частоту CQ, так как это означало бы стать на тот же диапазон, где второе радио уже стоит.
    А вот, если второе радио где то на другом диапазоне, то первое радио вернется на частоту CQ
    Все настройки облазил, их не так и много, нету никаких блокировок и упоминаний на озвученную тему.
  5. #3800
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Ну по поводу выравнивания частот , я тоже ничего не нашел. Только какие то танцы с "бубном" Alt-F8 и Alt-F9 как то выравнивают. НО повоторюсь , это ерись какая то. Искал какую то команду в макросах, не нашел. Как вариант в макросах по CATHEX давать команду VFO A=VFO B. Но для этого должны быть одинаковые трансиеры и те еще танцы с бубном. Лучше программерам прописать какую то горячую клавишу....
  6. #3801
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    О, нашел только что немного.
    Alt-F8 возвращает на ту же частоту, где только что был.
    ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТА ЧАСТОТА СОВПАДАЕТ С ДИАПАЗОНОМ, ГДЕ ВТОРОЕ РАДИО ))
    Это единственная пока возможность из программы это сделать.
    Но тоже практически не применимо, так как куча лишних телодвижений ради такой ерунды, как поставить трансивер туда, куда надо.
    Часто же даешь CQ, и надо послушать свою частоту с другого радио с другой антенной, или поподбирать на диапазоне рана другим радио. И такие примитивные и важные функции ограничены, или ведут к лишним движениям по переключению в окно трансивера, выбора там диапазона, и тд.
    А когда идет ран и зовут, то переключиться в другое окно просто невозможно.
  7. #3802
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Нашел решение, наконец, то.
    Через жопу, но работает))
    Допустим, идет ран на радио 1.
    Сначала нажимаешь Alt-F5, трансиверы меняются частотами, то есть на радио 2 попадает частота рана, а на радио 1 какая-то частота другого диапазона, где было радио 2.
    При этом курсор, естесственно уходит из окна радио 1 в окно радио 2 вслед за частотой ))
    Далее, мышью этот курсор ставишь обратно в окно радио 1, и нажимашь Alt-F8, и радио 1 становится на свою последнюю предыдущую частоту, которая уже к великому счастью и на радио 2 установлена ))
    Сжечь бы того, кто это придумал.
    Дважды.
  8. #3803
    30.11.2012
    2,921
    2081
    2017
    Дважды.
    Я думаю, это ни кто не придумывал, а Вы просто нашли дырку в алгоритме логгера
    Это не решает проблемы, если радио1 стоит на ране, а радио2 я подбираю мульт из окна Available. Как только я тыркаю в мульт на том же диапазоне, где радио1, оно уходит с рана и становится на частоту мульта.
    UPD. И вообще, ломает моск даже на трезвую голову понятие "active radio" - я всё время должен соображать, какое радио active, вместо того, чтобы тупо отправить спот на нужное радио. А через часов 20 контеста моск перестаёт быть трезвым и тут уже это не посильная задача для него.
  9. #3804
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Да, согласен, это еще один идиотизм, но он решается тем, что ранить надо с радио 2, и пусть тогда радио 1 прыгает куда хочет ))
    Второй вариант - курсор заблаговременно перевести в окно радио 2, хотя это тоже "через ж", только время теряется.
    Лет 20 назад первый раз я попробовал программу N1MM.
    Не прижилась.
    Любимая СТ, а вслед за ней и Винтест, на голову выше по удобству работы, простоте, и отсутствию глюков.
    Каждый год пытаюсь 1-2 раза работать небольшие тесты на N1MM, и каждый раз это пытка, к сожалению.
    Вроде и миллион обновлений уже сделано, а программа своей жизнью какой-то живет постоянно.
    Авторам надо вспомнить незыблемый постулат - всё гениальное просто !
  10. #3805
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Есть в программе возможность в макросах ставить не пробел, а чуть меньше? Как в СТ была Команда ^
    Или ~ непомню точно.
  11. #3806
    30.11.2012
    2,921
    2081
    2017
    В N1MM ~
  12. #3807
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Без помощи не могу справиться.
    Пропала манипуляция CW.
    Железо проверил, жалоб нет. Может это быть связано с софтом N1MM+?
  13. #3808
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    765
    1019
    20
    Сергей, если CW генерируется самим компьютером (а не WinKeyer-ом или подобным устройством), я бы прежде всего проверил настройки Comm портов. Иногда обновление для Windows нарушает работу CAT и CW/PTT и надо проверять все настройки, возможно номера портов и их настройки уже не соответствуют тому, как было до обновления.
    Так-же бывает, что Windows устанавливает свой драйвер для USB<->Com конвертеров, приходится искать и устанавливать "правильный" (тот, который рекомендует производитель конвертера или ранее проверенный).
    Попробуйте CW из другой программы, если она есть.
    73,
    Николай NA3M
  14. #3809
    Standart Power Аватар для RZ3ZZ
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Здравствуйте, господа Хорошие!
    Я, в принципе, новичок в N1MM Logger+ и на данный момент возникло два вопроса.
    1. Как удалить сразу все QSO's из конкретного LOGa, а то приходится удалять по одной связи, ну очень уж муторно?
    2. Как удалить использованный или не нужный LOG?
  15. #3810
    High Power Аватар для RA9LT
    12.12.2005
    Тюмень
    55
    602
    487
    890
    В поле ввода позывного пишите: WIPELOG
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
