Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3886
    Standart Power Аватар для RZ3ZZ
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Цитата Сообщение от RT8U Посмотреть сообщение
    Через неделю Чемпионат РФ телефон. Кто знает, стандартная версия лога рабочая для теста?
    Сегодня отработал "6-ая рота" в SSB - проблем нет. N1MM Logger+ последняя версия, обновляется практически еженедельно. Сравнивал в работе с другими программами - другие и рядом не стояли!
    Хочу попозже ещё французкий Win-Test приобрести. Давно на нём работал, сейчас не знаю каков он в работе, но многие утверждаю, что он даже, чей не лучше N1MM+...
  2. #3887
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1044
    20
    Сергей,
    Правила вроде не изменились с прошлого года, так-что все должно работать. Почему "должно" - просто за год много чего менялось в программе и есть вероятность, что это как-то могло повлиять на данный контест модуль.
    Это справедливо для любого контеста. У команды разработчиков просто нет времени перед каждым weekend-ом проверять те контест модули, которые будут в этот weekend использоваться. Так-что если хотите избежать неприятных сюрпризов во время контеста, проведите хотя-бы несколько тестовых QSO (с использованием всей аппаратуры, которую планируете задействовать в контесте) с последней версией логгера хотя-бы за 2-3 дня до контеста. Это более надежно, чем полагаться на чьи-то слова "все работает". Разработчики будут вам только благодарны, если найдете какие-то проблемы и сообщите о них, главное, что-бы не перед самым контестом.
    73,
    Николай NA3M
  3. #3888
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Подскажите, please, как сделать запись SSB соревнования в N1MM Logger+?
  4. #3889
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    Где то в теме выше есть упоминание про программу qsorecorder, которая взаимодействует с N1MM. Взаимодействует это в смысле что можно прослушать QSO указав его из лога. Если в простом варианте то вроде ничего сложного. Но если с учетом того что у Вас на вход звуковой карты включен микрофон, плюс если надо еще записать и свой сигнал самоконтроля, то задача не тривиальная, возможно потребуется дополнительный НЧ миксер или коммутатор.
  5. #3890
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Я использую https://www.vb-audio.com/Voicemeeter/banana.htm для микширования и обработки сигналов. Компрессор там значительно более эффективный, чем встроенный в трансиверы.
  6. #3891
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    А, вообще по правилам судейства, какова должна быть запись соревнования: одним файлом или же разбиты по-минутно или же по-секундно и как должны "обзываться" эти файлы, а также допускается, какое-либо редактирование записи соревнований или нет или же запись просто должна быть от начала и до конца...?
  7. #3892
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    А, вообще по правилам судейства, какова должна быть запись соревнования... ?
    Так есть смысл самому почитать и Правила проведения соревнований по радиспорту (не судейства) и (или) Регламенты конкретных турниров, там все написано... Ну чтобы не пользоваться испорченным телефоном.
  8. #3893
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,056
    2354
    10423
    Николай, вот ссылка на Регламент Чемпионата РФ телефоном (будет проходить в эти выходные).
    https://srr.ru/wp-content/uploads/20...PHONE-2020.pdf
    Обратите внимание на п.12.
  9. #3894
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Если нужна непрерывная запись, то пишите любым устройством, а если каждое щсо отдельным файлом, то для этого есть программа Василия K3IT. https://qsorder.hamradiomap.com/
    И очень удобно потом всем слушать себя.
    Если нужна помощь по advanced voicing, то я помогу, но звоните на мобилу или WHAT’s up
    Какой у Вас трансивер?
    Чтобы номера произносились как числительное, а не по одной цифре нужен режим advanced voicing. Кнопки для его включения нет. Нужно иметь файлы : A -Z, 0-19, 10,20,30,40,50,60,70,80,90, hundred, thousand в нужном месте
    https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/fun...nd-frequencies
    Но по опыту лучше каждая цифра по отдельности. До сотни ещё норм произносится типа двадцать пять, а потом на любителя.
  10. #3895
    Standart Power Аватар для RX6MR
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    не знаю что это но прога на чего то ругается и работает никак...
    кто знает что сделать?...
    Вложения Вложения
  11. #3896
    24.10.2005
    Липецк
    3,056
    2354
    10423
    Попробуйте для начала переименовать файл N1MM Logger.ini (типа, -N1MM Logger.ini), а потом снова запустить логгер.
    Возможно, Вы удалили базу данных, которую открывали в последний раз.
  12. #3897
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    Спасибо ...UG3G
    нет так не получилось...удалил все к компа и почистил реестр ...по новой накатил ...все ОК ..
    да что то с базами я понамудрил ..
  13. #3898
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Вниманию всех участников RDXC - Call History файл для N1MM Logger+
    Команда N1MM Logger+ планирует обновить старый CallHistory файл для RDXC на основе исходного файла (прилагается):
    Data_For_RDXC_CallHist.txt
    Пожалуйста, проверьте, правильно ли там указан ваш location. Если нет, то сообщите мне на na3m (at) arrl.net
    Так-же дайте знать, если хотите что-бы ваш позывной был исключен из CallHistory файла.
    Позывные, которые упоминаются в файле несколько раз с разными location типа:
    RW9AV,,CB
    RW9AV/8,,YN
    RW9AV/9,,YN
    скорее всего будут удалены, если только мы не получим в ближайшее время подтверждения местонахождения на время контеста от данного оператора.
    73,
    Николай NA3M
  14. #3899
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    SOS!
    На главной форточке пропали F1-:- F12.
    В Мемориале Тесла все было, а сейчас все пропало.
    Сегодня заапгрейдил последнюю еженедельную версию или нажал чего-нибудь нечаянно.
    Что делать?
    Хорошо бы пофиксить до RUSSIANDX...
  15. #3900
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Вопрос снимается!
    Извините за бестолковость!
    Кликнул Правой мышкой и поставил "птичку" в первой строчке "Show Function Key Panel"
    Сразу стал счастливым!
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
