Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4036
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1043
    20
    Цитата Сообщение от Alexspb Посмотреть сообщение
    Редактирование ini не помогло. В прикрепленном файле пишет что радио не отвечает на запросы.Вложение 259380
    На данной картинке используется Com3 а на предидущей Com4? Stop Bits должно быть = 2 (на рисукне = 1)
    Стандартные настройки для FT-1000mp: 4800, N, 8,2 и DTR и RTS установлены на «Always Off», но иногда интерфейс получает питание от сигнала DTR или RTS. Попробуйте установить их в "Always On" (последовательно, сначала один, потом другой).
    Кoгда-то давно у меня были похожие проблемы с моим IC-746, помогла установка нестандартной величины стоп-бита. Попробуйте все возможные варианты.
    Используется ли конвертер USB<->Comm port или нормальный Comm порт?
  2. #4037
    QRP Аватар для Alexspb
    17.04.2020
    Санкт Петербург
    34
    24
    У меня два эмулированных com port : Com3 и Com4. Stop Bits менял не раз. Менял и DRT и RTS по- всякому. Иногда начинает мигать CAT, но как-то быстро и программа все равно не видит трансивер, не показывает частоту. Для сопряжения компьютера с трансивером использую UnicomDual. С другими логами он нормально работает.
  3. #4038
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Подозреваю, что дело именно в UnicomDual (вернее в драйверах для него). Попробуйте связаться с производителем UnicomDual, может быть он что-то посоветует.
    N1MM Logger+ написан на VB.net, там своя библиотека для работы с Comm портами и поэтому он может вести себя не как другие логгеры.
    Еще вариант - приобрести вот такой преобразователь USB/Com (на базе FTDI chip set): Sabrent USB 2.0 to Serial (9-Pin) DB-9 RS-232 Adapter Cable 6ft with Hexnut connectors (SBT-FTDI). Он точно работает с N1MMLogger+.
  4. #4039
    17.04.2020
    Санкт Петербург
    34
    24
    Параметры эмулированных COM портов в прикрепленном файле. Может дело в этих параметрах? Не могу нормально запустить CAT.Название: Image 3.jpg
  5. #4040
    17.04.2020
    Санкт Петербург
    34
    24
    Хорошо, попытаюсь найти Sabrent у нас в Питере, я при работающем логе N1MM смогу заменить свои несколько программ для контестов. Спасибо!
  6. #4041
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    А почему в N1MM+ возможности работать с Omni-Rig. У меня тоже проблема с подключением. Сначала подключается, но частота только из N1MM+ идёт в трансивер, обратной связи нет почему то. И через некоторое время даже односторонняя связь рвётся. Журнал LogHX работает прекрасно, JTDX тоже, правда всё это через Omni-Rig.
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  7. #4042
    17.04.2020
    Санкт Петербург
    34
    24
    Точно такая же проблема у меня. Пока буду работать по старинке, используя WriteLog, Кончится карантин, попробую через другой эмулятор COM- портов.
  8. #4043
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Сделайте скриншот настроек порта на которой CAT у вас работает в том же WriteLog
  9. #4044
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Время данного тура выводится в нижней части главного окна при запуске логгера. В любое другое время параметры тура (время начала, длительность) можно проверить введя команду TOUR вместо позывного в главном окне.
    Для сброса во время контеста команда TOUR имеет 2 обязательных параметра, которые вводятся в поле Sent RST, разделенных "/". Первый параметр - это время начала текущего сеанса (GMT) и вторым параметром является продолжительность сеанса. Формат обоих параметров - ччмм.Например, 1200/30 означает, что сеанс начинается в 1200Z и имеет продолжительность 30 минут. Минимальное значение параметра длительности - 10 (10 минут). Если команда TOUR введеннa без каких-либо параметров, будут отображается текущие значения времени начала и продолжительности . Значения по умолчанию: 0000/00.
    Проблема в том, что не все контесты имеют видимое поле Sent RST. Планирую исправить это в ближайшее время.
    73,
    Николай NA3M
    Николай спасибо сконфигурировал, почти всё работает, но не видит новые области как множитель - все светятся синим на BandMap. Подскажите пожалуйста какой параметр для локального контеста задаёт множитель (использую области из списка Oblast.sec)
  10. #4045
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    266
    Для Yaesu скорость ВСЕГДА - 4800, а не 9600 как у вас.
    Смотрите подсказку в Configure (ваш пост #4029).
  11. #4046
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Удивительно. Не могу свой 1000mp связать с N1MM.
    Попробуйте проверить сигналы своего СОМ порта, для этого установите программу Free Serial Port Monitor. Программа проста
    думаю разберетесь. Последовательность запуска программ такая сначала Free Serial Port Monitor потом N1MM. Закрытие программ
    в обратной последовательности. И еще установите скорость порта СОМ в компьютере и в настройках N1MM одинаковой, пробуйте менять её.
    Если питание вашего интерфейса от СОМ порта, то такой вариант как у вас возможен. Установите отдельное питание для стабильной работы.
  12. #4047
    17.04.2020
    Санкт Петербург
    34
    24
    Настройки COM портов 3 и 4 у меня абсолютно одинаковы.Скриншорт настроек COM 3 я выложил, COM 4 имеет такие же настройки. И выкладываю настройки WriteLog с COM 3, при переключении на COM 4 так же все хорошо работает.Название: Image 1.jpg
  13. #4048
    17.04.2020
    Санкт Петербург
    34
    24
    Спасибо, поменяю параметры порта на 4800.
  14. #4049
    17.04.2020
    Санкт Петербург
    34
    24
    Спасибо, попробую эту программу.
  15. #4050
    17.04.2020
    Санкт Петербург
    34
    24
    Написал производителям UnicomDual, может быть и правда что - то посоветуют.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
