30.04.2020, 18:53 #4036
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 529
- 702
- 13
На данной картинке используется Com3 а на предидущей Com4? Stop Bits должно быть = 2 (на рисукне = 1)
Стандартные настройки для FT-1000mp: 4800, N, 8,2 и DTR и RTS установлены на «Always Off», но иногда интерфейс получает питание от сигнала DTR или RTS. Попробуйте установить их в "Always On" (последовательно, сначала один, потом другой).
Кoгда-то давно у меня были похожие проблемы с моим IC-746, помогла установка нестандартной величины стоп-бита. Попробуйте все возможные варианты.
Используется ли конвертер USB<->Comm port или нормальный Comm порт?
30.04.2020, 21:00 #4037
У меня два эмулированных com port : Com3 и Com4. Stop Bits менял не раз. Менял и DRT и RTS по- всякому. Иногда начинает мигать CAT, но как-то быстро и программа все равно не видит трансивер, не показывает частоту. Для сопряжения компьютера с трансивером использую UnicomDual. С другими логами он нормально работает.
30.04.2020, 22:04 #4038
- 26.03.2015
- 529
- 702
- 13
Подозреваю, что дело именно в UnicomDual (вернее в драйверах для него). Попробуйте связаться с производителем UnicomDual, может быть он что-то посоветует.
N1MM Logger+ написан на VB.net, там своя библиотека для работы с Comm портами и поэтому он может вести себя не как другие логгеры.
Еще вариант - приобрести вот такой преобразователь USB/Com (на базе FTDI chip set): Sabrent USB 2.0 to Serial (9-Pin) DB-9 RS-232 Adapter Cable 6ft with Hexnut connectors (SBT-FTDI). Он точно работает с N1MMLogger+.
30.04.2020, 22:07 #4039
Параметры эмулированных COM портов в прикрепленном файле. Может дело в этих параметрах? Не могу нормально запустить CAT.
30.04.2020, 22:25 #4040
Хорошо, попытаюсь найти Sabrent у нас в Питере, я при работающем логе N1MM смогу заменить свои несколько программ для контестов. Спасибо!
30.04.2020, 22:38 #4041
А почему в N1MM+ возможности работать с Omni-Rig. У меня тоже проблема с подключением. Сначала подключается, но частота только из N1MM+ идёт в трансивер, обратной связи нет почему то. И через некоторое время даже односторонняя связь рвётся. Журнал LogHX работает прекрасно, JTDX тоже, правда всё это через Omni-Rig.
Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
01.05.2020, 00:45 #4042
Точно такая же проблема у меня. Пока буду работать по старинке, используя WriteLog, Кончится карантин, попробую через другой эмулятор COM- портов.
01.05.2020, 11:36 #4043
01.05.2020, 11:47 #4044
01.05.2020, 12:12 #4045
01.05.2020, 12:13 #4046
Попробуйте проверить сигналы своего СОМ порта, для этого установите программу Free Serial Port Monitor. Программа проста
думаю разберетесь. Последовательность запуска программ такая сначала Free Serial Port Monitor потом N1MM. Закрытие программ
в обратной последовательности. И еще установите скорость порта СОМ в компьютере и в настройках N1MM одинаковой, пробуйте менять её.
Если питание вашего интерфейса от СОМ порта, то такой вариант как у вас возможен. Установите отдельное питание для стабильной работы.Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
01.05.2020, 12:21 #4047
Настройки COM портов 3 и 4 у меня абсолютно одинаковы.Скриншорт настроек COM 3 я выложил, COM 4 имеет такие же настройки. И выкладываю настройки WriteLog с COM 3, при переключении на COM 4 так же все хорошо работает.
01.05.2020, 12:27 #4048
Спасибо, поменяю параметры порта на 4800.
01.05.2020, 12:38 #4049
Спасибо, попробую эту программу.
01.05.2020, 13:57 #4050
Написал производителям UnicomDual, может быть и правда что - то посоветуют.
