Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4336
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Подскажите пожалуйста где можно скачать w3lpl.wav , ссылки в интернете больше ориентированы на позывной. Спасибо.
  2. #4337
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1044
    20
    Вячеслав,
    Поясните, зачем вам нужен этот файл? Судя по названию, это звуковой файл, который W3LPL использует в SSB контестах для передачи своего позывного. Или это что-то другое?
    Николай NA3M
  3. #4338
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Николай ,здравствуйте!
    Возможно я не корректно задал вопрос. Мне нужны звуковые файлы с латинским алфавитом и цифрами с помощью которых можно формировать сигналы позывных и контрольные номера в программе N1MM+. Хочу протестировать у себя и показать подрастающему поколению возможности этой программы. Позывной W3LPL -это с этого форума, кто-то писал что устанавливал эти файлы.
  4. #4339
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Вообще то обычно каждый их записывает своим голосом. Микрофон полезно использовать тот же что используется с трансивером.
  5. #4340
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Василий, всё это правильно и у меня сделано в функциональных клавишах (F1-F10). Меня интересует как программа будет из набранного позывного в окне ввода и окне контрольного номера воспроизводить записанные файлы wav.
  6. #4341
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Для этого файлы букв, цифр и знаков препинания (практически интересен только знак "/", который обзывается stroke.wav, ну еще может быть знак "?", который называется query.wav, но его надо тоже набирать в поле позывного) надо положить в папку LittersFiles, которая должна находиться внутри папки Wav. Если предполагается несколько операторов, то для каждого создается своя папка с его именем, которое должно совпадать с именем оператора, которое вводится при его смене в программе. Вот возьмите для изучения вопроса мои файлы.RN6L.zip
    P.S. Папка WAV должна быть в папке N1MM Logger+ в папке Мои документы.
    N1MM+ хорош именно тем что может формировать на передачу фразы, сформированные из поля позывного. В DXLog к сожалению автор этого не предусмотрел, хотя похожий WL это умел.
    P.P.S еще имеет значение как написаны макросы для SSB. Сейчас не вспомню как надо, попробуйте проанализировать эти макросы в состоянии по умолчанию. В них прописывается путь к файлам.
    P.P.P.S Сформированные таким образом телефонные посылки как бы не обрабатывать файлы обрезая лишние хвосты получаются все равно кривыми, т.е. отрывистыми. Поэтому кроме отдельных знаков хороши файлы полностью позывных или хотя бы частых сочетаний букв и цифр. Сергей UA6AA однажды совершил трудовой подвиг и записал целый коллбук своим голосом. Я пока на такой подвиг не сподвигнулся. Хотя xxxxx, потратил время на диван у телевизора во время весеннего режима "самоликвидации".
  7. #4342
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Спасибо Василий, буду изучать. Вопрос -правильно ли я расположил N1MM>Wav>LettersFiles>eu4t, где расположены все wav файлы ?
  8. #4343
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Вячеслав, еще использование звуковых файлов тянет за собой ряд технических действий, в частности гальванической развязки между трансивером и компьютером. У меня в интерфейсе полная развязка. Ключи PTT, CW, FSK оптронные, звук через трансформаторы. Кроме того при MOST или SO2R надо позаботиться о блокировке двух сигналов. Для того чтобы обойтись блокировкой только программной, я решил что педаль для обычного микрофона надо вешать на отдельный СОМ-порт а сам микрофон на вход звуковой карты. Ну и соответствующие птички в настройках звуковухи и N1MM поставить.
    У меня стандартные файлы, в которых записаны неизменяемые фразы лежат прямо в WAV>RN6L, а буквы и цифры в WAV>LettersFiles>RN6L. Т.е. папки с именем оператора но разным содержимым расположены в двух местах. Подозреваю что если не надо изменять оператора, то промежуточные папки RN6L можно не создавать и тогда в макросах убрать {OPERATOR}, но не пробовал, т.к. на моем радио предполагается работа коллективом.
  9. #4344
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Спасибо за развёрнутый ответ, теперь как бы всё становится на свои места. Развязка между трансивером и компьютером такая же как у Вас, так что буду пробовать и ещё раз большое спасибо Василий за помощь.
  10. #4345
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Теперь осталось перенести эти 2 файла на новый компьютер и импортировать их в соответствующих окнах (меню File/Import).
    Николай NA3M
    Николай, с кнопками всё получилось.
    Спасибо!
    Сеть и приход спотов, пока, не могу проверить, т.к. комп-мастер, пока, отключен.
    Потом напишу...
  11. #4346
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Сеть работает, споты идут...
    Урааа!
  12. #4347
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Вячеслав, еще один ньюанс технический. При моей развязке столкнулся с одной проблемой. При включении микрофона в звуковую карту и трансляцией его в трансивер случился сильный возбуд. Долго с ним боролся. При этом возбуда не было, если в использовал микрофон USB-шной web-камеры. Но его спектр получился никакой. Победил возбуд установкой еще одного трансформатора в переходнике с 8-pin разъема гарнитуры на 3.5мм jack для входа звуковой карты. Т.е. по микрофону сейчас два трансформатора, на входе и на выходе ЗК.
  13. #4348
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Вячеслав! Попробуйте эту программу W1VE https://soundcloud.com/gerry-hull/w1...th-dvk-example
    А здесь https://biblprog.org.ua/ru/audacity/ можно самому создать эти файлы и заменить их в N1MM
  14. #4349
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Именно Audasity я пользуюсь для обработки файлов, записанных при помощи чего угодно, удобная программа...
  15. #4350
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Спасибо Виктор и Василий за советы и помощь. Никак не могу правильно прописать адрес файла, что бы он читался в окне позывного и контрольного номера. Взял для тренировки WPX SSB contest прописываю F2 , а он выделяет только один знак или цифру. Если не сложно, для примера скиньте в личку или здесь, как у Вас прописаны функциональные клавиши F1,F2,F5 и в файле Wav.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
