05.11.2020, 18:15 #4366
Здр. У меня ОС Win 10,64. Али, не догадался отключать телнет.Так же не обратил внимания на особенности спотов. Но когда "вышел" из Чемпионата Москвы лог нормально заработал.В повседневный лог у меня N1MM+ же в режиме DX. Проводил связи и на ран и на поиск ничего не зависло. А в тесте на поиск просто невозможно было работать.
Последний раз редактировалось RA4Y; 05.11.2020 в 18:21.
73 de RA4Y Valery
05.11.2020, 21:12 #4367High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 771
- 1025
- 20
Добрый день!
Спасибо всем, кто сообщил о симптомах ошибки в контесте Чемпионат Москвы.
Причина найдена и исправлена. Дело было в строке MultWindowType =OBLAST в UDC файле. Вернее, значительные изменения основного кода логгера в июне этого года привели к тому, что эта строка стала генерировать ошибку при обработке спотов российских станций (при определении области по позывному). Если кто-то хочет проверить исправленный вариант программы - установите экспериментальную версию:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/e...8714-11052020/
Так-что дело было не в UDC файле для данного контеста. Он будет нормально работать и в следующем году.
Хочу еще раз попросить всех пользователей логгера - если собираетесь работать в каком-то контесте, пожалуйста, потрать-те за день (а лучше за неделю) до контеста хотя-бы полчаса и проверьте работу логгера с вашей аппаратурой. В случае каких-то проблем, сообщите о ней здесь или в главном форуме (https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus). Eсли-бы хоть один из участников Чемпионата Москвы сделал это, можно было-бы избежать неприятностей в контесте. Почему я об этом прошу - N1MM Logger+ сейчас поддерживает > 300 контестов и мы просто не можем каждую неделю проверять работу 6-10 контест модулей. Тем более, что UDC контест модули (файлы) могут быть написаны не разработчиками логгера. Кроме того у нас нет возможности попробовать все возможные варианты "железа" - компьютер, OS, трансивер, интерфейсы и т.д.
Николай NA3M
05.11.2020, 22:51 #4368High Power
- 26.03.2015
- 69
- 771
- 1025
- 20
Новые функции логгера.
Привет всем пользователям N1MM Logger+,
Мы ищем тестировщиков новой версии N1MM Логгер +, прежде чем мы представим ее всем пользователям в официальной версии. Эта новая версия будет иметь расширенную таблицу антенн и сможет автоматически подключать разные антенны (если у вас есть соответствующее оборудование) в функции диапазона и направления (азимута). Как мы знаем, некоторые пользователи уже экспериментируют с декодерами антенн работающими по Wi-Fi. Если вы заинтересованы в тестировании новых возможностей логгера, продолжайте читать.
В новой версии появятся 2 новые функции:
1. Расширенная таблица антенн.
Цель состояла в том, чтобы дать пользователям некоторую свободу в добавлении антенн (возможно, включая антенны только для приема, типа beverage). В настоящее время таблица антенн имеет 16 строк, в экспериментальной версии их 64. Изменение размера таблицы антенн произойдет автоматически при установке экспериментальной версии. Антенные декодеры использующие порт LPT, устройства OTRSP и MK2R не смогут использовать дополнительные 38 строк в таблице антенн. Об этом предупреждает сообщение, которое появляется, если логгер настроен на использование порта LPT, устройств OTRSP или MK2R: "Если вы используете выход порта LPT, MK2R или OTRSP AUX для антенного декодера - только первые 16 строк (4 бита) будут использоваться. Коды антенны > 16 не будут отправляться на этот порт, но будут присутствовать в UDP пакетах". Т. е. в UDP-пакетах Broadcast Data/Radio, если они активированы (см. Configurer/Broadcast Data) все 6 бит кода антенны будут присутствовать.
Возврат к старым версиям логгера, которые не были предназначены для использования расширенной таблицы антенн не должен быть проблемой (см. "Установка экспериментальной версии" ниже).
2. Автоматическое переключение антенны по азимуту (направлению на станцию).
Эта функция позволяет автоматически выбирать антенну при вводе позывного в главном окне EW (или EW1 и EW2). Чтобы включить эту функцию, установите флажок в Configurer/Antennas под названием "Auto-select Antenna Based on Azimuth to Station" (Автоматический выбор антенны в функции азимута). Этот параметр будет сохранен в ini-файле, т. е. не будет потерян при перезапуске логгера. Для фиксированных направленных антенн (или поворотных, но в данный момент находящихся в фиксированном положении) введите имя антенны и укажите для неё сектор в формате «aaa - bbb» в новом столбце «Sector», где «aaa» - начальный угол диаграммы антенны, а «bbb» - конечный угол.
Флажок Bidirectional (Двунаправленность) также можно использовать для таких антенн, как Dipole. В этом случае 2-й (зеркальный) сектор будет использоваться в дополнение к основному (указанному в таблице), чтобы определить, следует ли выбирать эту антенну для введенного позывного.
После активации функции «Автоматический выбор антенны по азимуту на станцию» в середине главного окна (Entry Window - EW) появится индикатор выбранной антенны (в EW1 и EW2 для режимов SO2R или SO2V). Он был добавлен, чтобы оператор всегда мог видеть, какая антенна выбрана в данный момент (информация в строке Status внизу EW иногда быстро исчезает). Alt-F9 (ручной выбор другой антенны для этого диапазона) работает как и раньше, так-что вы сможете переключать антенны в любое время (но не во время передачи).
Обычно логгеру необходимо ввести 2–3 буквы позывного, чтобы определить направление на станцию. Как только направление будет определено, логгер попытается найти для него лучшую антенну. Таким образом, даже если AutoSend Threshold (задержка начала автоматической передачи при вводе позывного) установлен в 1, антенна будет выбрана до начала передачи. Хотя в программе есть защита, которая предотвращает переключение антенн во время передачи, если у вас очень медленный антенный декодер, не используйте опцию AutoSend Threshold (установите ее значение = 0.)
Если азимут на текущую станцию не попадает в секторы в таблице антенн, то будет выбрана антенна, для которой сектор не определен (обычно все-направленная антенна, такая как например GP).
Эта функция не ограничивается только нижними новыми 38 строками в таблице антенн, она работает со всеми 64 строками, включая «старые» верхние 16 строк.
Вот пример того, как некоторые фиксированные направленные антенны могут быть описаны в конфигураторе для автоматического переключения антенн:
Установка экспериментальной версии:
1. Сделайте резервную копию файла N1MM Admin.s3db (обычно находится в папке ...Documents\N1MM Logger +\ Databases).
2. Экспериментальную версию можно найти здесь:
Скачайте и установите её.
3. Запустите N1MM Logger+ как обычно (и убедитесь, что на экране-заставке указано, что вы используете версию 1.0.8714). Или вы можете проверить это в меню EW Help/About. Попробуйте использовать новые функции со своими антеннами.
Для отслеживания UDP-пакетов (RadioInfo/Antenna) вы можете использовать эту утилиту: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/u...ver-from-pc5m/
Если возможно, попробуйте в режимах SO2R и SO2V.
4. Оставьте отзывы о возможных проблемах здесь на QRZ.ru или напишите мне напрямую (na3m at arrl dot net).
5. Хотя эта экспериментальная версия внесет некоторые изменения в базу данных N1MM Admin.s3db, вы сможете вернуться к любой официальной версии просто установив её поверх экспериментальной версии.
После успешного тестирования все пользователи получат эти новые функции в еженедельном обновлении (скорее всего после основных контестов, т. е. где-то в декабре этого года).
73,
Николай NA3M
06.11.2020, 08:48 #4369
Этот то чем "виноват"?
Ему же можно послать команду AUX164...
Тем более, что стандартом определено 256 значений.
AUX x n Sets the auxiliary port. x is the port number. The values of x are 0-9. The value of n is a one to three digit decimal number. The value of n is 0-255.
на 3,5 если направление на корреспондента == 45 или ==225 - какая антенна выберется?
А нельзя ли этот функционал добавить еще и в Spot UDP Packet ?
Еще один малююююсенький параметрчик - <Antenna> или еще лучше <Azimut>, тем более, что он в окне Avail M&Q уже определяется.73! Али
06.11.2020, 09:48 #4370Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
06.11.2020, 22:00 #4371High Power
- 26.03.2015
- 69
- 771
- 1025
- 20
...Добавить то можно, а для чего? Tag Antenna есть в RadioInfo UDP пакетах.
Андрей, реализация не "кривая", а экспериментальная. Она для того и сделана, что-бы исправить ошибки и добавить то, что действительно нужно. Смoтрите мой ответ UI3A...
07.11.2020, 00:40 #4372
Cегодня в Чемпионате R4F ЛОГ(8708) отработал без проблем.
73 de RA4Y Valery
07.11.2020, 10:25 #4373QRP
- 13.11.2017
- 12
07.11.2020, 10:26 #4374
Наверное Вы правы, при наличии такого кол-ва "антенн" можно их все чуть ли не через каждые 10 градусов прописать...
Просто раньше этой информации не было ни в Radio ни в Spot...
Я лишь хотел обратить внимание на неоднозначность выбора и для программиста и для пользователя.
Кстати, а сектор может быть не диапазоном, а конкретным направлением? (попробую вечером).
В целом спасибо за расширение функционала.73! Али
07.11.2020, 15:20 #4375
07.11.2020, 22:21 #4376High Power
- 26.03.2015
- 69
- 771
- 1025
- 20
08.11.2020, 01:23 #4377High Power
- 26.03.2015
- 69
- 771
- 1025
- 20
Версия с новыми функциями (расширенный список и автоматический выбор антенн в зависимости от направления на корреспондента) доступна для скачивания и тестирования.
Ошибка, которая появлялась при запуске экспериментальной версии логгера исправлена.
Установочный файл (Updatе) находится здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/e...ages-on-start/
Николай NA3M
08.11.2020, 12:26 #4378
Попробовал (SO2R).
не появляется если не задано имя антенны (может надо что-то типа "case when ifnull(Antenna, '') = '' then 'Ant:'||Code else Antenna end as Antenna") ...
Если в окне нет позывного (например, F12), то не выбирается "всенаправленная", а остается ранее выбранная...
Не знаю насколько это критично...
В случае SO2R(V) и одной приемной антенны с множеством направлений автопереключение антенн или использование тега <Antenna> однозначно приведет к коллизии если левое радио переключится, например, на YL2QN (az286), а правое на RA4Y (az77)...
В целом автоопределение направления работает, но мне пока не подходит ((
Наверное для позиций с большим набором приемных и, как поворотных так и фикс передающих антенн это было бы здорово, но для моего скромного сетапа пока применения я не нашел.
Мне было нужно автоматическое переключение приемной рамки K9AY (K98) на корреспондента.
Я это реализовал без доп новшеств - виртуальная поворотка и Alt-J, {TURNROTOR}, {ANTRX1TOGGLE}.73! Али
08.11.2020, 18:01 #4379
Коллеги, у кого-нибудь получилось собрать стенд для тренировки SO2R на актуальных версиях логгера? Связка N1MM logger+ и MorseRunner.
Имеем:
Две клавиатуры.
Способ работы SO2R в конфигурации
N1MM+ ver. 1.0.8360 - тренажёр работает, звук от разных "радио" в разных ушах. Тренируемся замечательно.
Обновляем версию логгера
N1MM+ ver. 1.0.8714 - тренажёр работает как я хочу (звук от разных "радио" в разных ушах) не более минуты. Затем на оба уха идёт звук от одного из "радио". Есть возможность переключаться между радио. Но вот чтобы RUN на два уха раздельно никак. Чтобы принимать в одном ухе, а передавать в другом.
Я задавал подобный вопрос несколько месяцев тому и решение было "понизить версию до 1.0.8360 и какое-то время пользовал.
Но вот от э... несдержанности взял и обновил логгег и теперь при откате назад ругается на несовместимость БД со старой версией.
Есть какое-либо решение не убивая базы (без переноса в архив, в другое место на дисках) заставить работать тренажёр?73 Алексей RV9UP
08.11.2020, 18:34 #4380
1804Спасибо
