Страница 294 из 380 ПерваяПервая ... 194244284287288289290291292293294295296297298299300301304344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,396 по 4,410 из 5686
Like Tree1490Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4396
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    529
    701
    13
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Ещё один фокус нарисовался в телетайпном WAE: при попытке передать/принять QTC у некоторых корреспондентов, у которых точно нет принятых/переданных QTC программа не даёт что-либо сделать... Сбрасывается, как будто QTC B4... Выглядишь полным идиотом
    Корреспонденты случайные - какую-либо корреляцию выявить не удалось...
    Да, есть такое дело. Возможно связано с проблемой (видели 3 раза), которая исправлена в экспериметальной версии:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/mult-color-fixes/
    Попробуйте ее, есть шанс, что поможет.
    Николай NA3M
  2. #4397
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,033
    1607
    2277
    Коллеги,
    Я с n1mm+ новичок.
    Читаю, читаю...
    Вроде софт древний, и соревнования (SAC, WAE RTTY etc.) не первый год.
    А какие-то траблы постоянно
    Как так то?
  3. #4398
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,580
    2594
    1168
    Работаю в OK-OM, включил call history.
    Почему подставляются всегда чехословацкие области из него, даже если я руками ввел другую область?
    Второй раз я логично жду что программа автоматом проставим тому же корреспонденту на другом диапазоне номер, что я принял ручками, а она опять его берет из call history.
    Как-то это неправильно imho
  4. #4399
    26.03.2015
    529
    701
    13
    Николай NA3M
    Юрий (и другие, кто работал в WAE RTTY),
    Пожалуйста, сообщите пробовали вы экспериментальную версию и помогла ли она вам с данной проблемой. Если да, то это решение будет включено в следующую официальную версию.
    Николай NA3M
    Сергей,
    Будет исправлено в следующей версии.
    Николай NA3M
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    Я с n1mm+ новичок.
    Читаю, читаю...
    Как так то?
    Константин,
    Я уже об этом писал. В июне этого года кардинально изменили алгоритм обработки спотов, что-бы ограничить нагрузку на компьютер в случае излишне большого количества спотов. Поступали жалобы от тех, у кого слабые компьютеры и от тех, кто не умеет или не хочет правильно настроить фильтры для спотов. Иногда и фильтры не помогают, например при подключении к RBN (telnet.reversebeacon.net).
    Эту проблему кажется решили, но из-за этих изменений в коде "пострадали" многие контест модули. Причем bug-и оказались очень "хитрыми", не так-то просто их найти. Проявляются только в реальном контесте. Так-что, к сожалению, возможно их проявления и в будущем.
    Что делать? Не знаю, может поднять зарплату программистам? Или наоборот - всех уволить и заменить другими? Предлагайте свой вариант :-)
    "Древний" или нет логгер тут значения не имеет...
    Кстати, WAE самый сложный контест (для программирования) и не все логгеры его полноценно поддерживают.
    Николай NA3M
  5. #4400
    Very High Power Аватар для RK1AA
    05.05.2009
    Бугры
    44
    1,113
    1070
    114
    Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы связь не заносилась в лог по энтеру, если не введен принятый порядковый номер.
  6. #4401
    26.03.2015
    529
    701
    13
    Евгений, какой контест?
  7. #4402
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,047
    2390
    1753
    Николай,
    во время контеста я не пробовал: коней на переправе не меняют Во избежание других неприятностей...
    Пришлось оперативно проверять корреспондента через Control Z на "приёместось" QTC и только потом предлагать RX/TX QTC...
  8. #4403
    05.05.2009
    Бугры
    44
    1,113
    1070
    114
    Вообще, любой.
    В частности "Две Столицы", например, с конфигом отсюда: https://www.qrz.ru/contest/detail/291.html
    Про строку в конфиге QSOErrorString я знаю, и она работает замечательно, но в данном случае она не подходит, потому как Exchange1 (буква L или M) - необязательный и речь только о порядковом номере.
    В прошедшем тесте один раз случайно нажал энтер, когда был введен только позывной (причем, частично), молча ввелась связь без номера, исправлять ее не было времени, потому что звал следующий корреспондент, как итог - пропущенный номер.
  9. #4404
    14.05.2018
    724
    598
    201
    У вас есть автотестирование и регрессионные тесты?
  10. #4405
    26.03.2015
    529
    701
    13
    Вообще, любой.
    Евгений,
    Есть два варианта решения проблемы:
    1. В UDC файле изменить строку QsoErrorString =Any_not_Empty. При этом необходимо будет что-то вводить (кроме номера) в поле "T" для всех кореспондентов. По правилам для Москвы надо вводить М, для С-Петербурга - L. Для всех остальных предлагаю вводить "/" (клавиша ?-/).
    2. Оставить как есть и пользоваться Quick Edit (Ctrl- A/Q) для быстрого редактирования ошибок в только-что проведенных QSO.
    Николай NA3M
    Владимир,
    Мы думали о прогоне (подсчете результатов с помощью команды Rescore) каждой новой версии с набором логов за прошлый год для основных контестов и сравнении с эталонными значениями, но это оказалось не просто сделать и главное - все равно не гарантирует 100%-ное выявление ошибок. Пока стараемся проверять основные контесты и основные функции логгера за несколько дней до начала. На более качественную проверку пока нет времени.
    73,
    Николай NA3M
  11. #4406
    05.05.2011
    Краснодар
    3,580
    2594
    1168
    Николай, решение простое - откатитесь назад. Кто не умеет настраивать фильтры в кластерах - пусть учится. Это его проблемы.
    Получается хотели как лучше. а получилось как всегда
    Константин,
    Николай NA3M
  12. #4407
    26.03.2015
    529
    701
    13
    Опрос по OS используемых для N1MM Logger+
    Создал небольшой опросник по OS используемых для N1MM Logger+.
    Пожалуйста, потратьте 2 минуты на ответы: https://ru.surveymonkey.com/r/FJSRBQ6
    Заранее спасибо,
    Николай NA3M
  13. #4408
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    Заранее спасибо,
    Николай NA3M
    Николай а зачем 2-й вопрос для тех кто уже не использует "хрюшу"?
  14. #4409
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    74
    2,593
    1826
    570
    Николай NA3M
    Николай!
    В опроснике можно выбрать только один единственный вариант OS. А у меня есть три рабочих позиции : дома (W10), на даче (W7), в кадетской школе (W7). Так что я в затруднении
  15. #4410
    05.05.2009
    Бугры
    44
    1,113
    1070
    114
    Евгений,
    Есть два варианта решения проблемы:...
    Николай, спасибо!
    Оба способа мне известны.
    А нет возможности написать куда-нибудь Feature Request? Вдруг появится возможность это поправить.
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
