14.11.2020, 21:29 #4396
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 529
- 702
- 13
Да, есть такое дело. Возможно связано с проблемой (видели 3 раза), которая исправлена в экспериметальной версии:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/mult-color-fixes/
Попробуйте ее, есть шанс, что поможет.
Николай NA3MПоследний раз редактировалось NA3M; 14.11.2020 в 21:32.
14.11.2020, 21:48 #4397
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,033
- 1607
- 2278
Коллеги,
Я с n1mm+ новичок.
Читаю, читаю...
Вроде софт древний, и соревнования (SAC, WAE RTTY etc.) не первый год.
А какие-то траблы постоянно
Как так то?73, Константин
14.11.2020, 22:35 #4398
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,580
- 2594
- 1168
Работаю в OK-OM, включил call history.
Почему подставляются всегда чехословацкие области из него, даже если я руками ввел другую область?
Второй раз я логично жду что программа автоматом проставим тому же корреспонденту на другом диапазоне номер, что я принял ручками, а она опять его берет из call history.
Как-то это неправильно imho
16.11.2020, 22:16 #4399
- 26.03.2015
- 529
- 702
- 13
Юрий (и другие, кто работал в WAE RTTY),
Пожалуйста, сообщите пробовали вы экспериментальную версию и помогла ли она вам с данной проблемой. Если да, то это решение будет включено в следующую официальную версию.
Николай NA3M
Сергей,
Будет исправлено в следующей версии.
Николай NA3M
Константин,
Я уже об этом писал. В июне этого года кардинально изменили алгоритм обработки спотов, что-бы ограничить нагрузку на компьютер в случае излишне большого количества спотов. Поступали жалобы от тех, у кого слабые компьютеры и от тех, кто не умеет или не хочет правильно настроить фильтры для спотов. Иногда и фильтры не помогают, например при подключении к RBN (telnet.reversebeacon.net).
Эту проблему кажется решили, но из-за этих изменений в коде "пострадали" многие контест модули. Причем bug-и оказались очень "хитрыми", не так-то просто их найти. Проявляются только в реальном контесте. Так-что, к сожалению, возможно их проявления и в будущем.
Что делать? Не знаю, может поднять зарплату программистам? Или наоборот - всех уволить и заменить другими? Предлагайте свой вариант :-)
"Древний" или нет логгер тут значения не имеет...
Кстати, WAE самый сложный контест (для программирования) и не все логгеры его полноценно поддерживают.
Николай NA3M
20.11.2020, 22:15 #4400
- 05.05.2009
- Бугры
- 44
- 1,113
- 1070
- 114
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы связь не заносилась в лог по энтеру, если не введен принятый порядковый номер.
73! Евгений RK1AA
21.11.2020, 01:07 #4401
- 26.03.2015
- 529
- 702
- 13
21.11.2020, 06:22 #4402
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
22.11.2020, 10:11 #4403
- 05.05.2009
- Бугры
- 44
- 1,113
- 1070
- 114
Вообще, любой.
В частности "Две Столицы", например, с конфигом отсюда: https://www.qrz.ru/contest/detail/291.html
Про строку в конфиге QSOErrorString я знаю, и она работает замечательно, но в данном случае она не подходит, потому как Exchange1 (буква L или M) - необязательный и речь только о порядковом номере.
В прошедшем тесте один раз случайно нажал энтер, когда был введен только позывной (причем, частично), молча ввелась связь без номера, исправлять ее не было времени, потому что звал следующий корреспондент, как итог - пропущенный номер.73! Евгений RK1AA
22.11.2020, 18:03 #4404
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 724
- 598
- 201
22.11.2020, 18:58 #4405
- 26.03.2015
- 529
- 702
- 13
Евгений,
Есть два варианта решения проблемы:
1. В UDC файле изменить строку QsoErrorString =Any_not_Empty. При этом необходимо будет что-то вводить (кроме номера) в поле "T" для всех кореспондентов. По правилам для Москвы надо вводить М, для С-Петербурга - L. Для всех остальных предлагаю вводить "/" (клавиша ?-/).
2. Оставить как есть и пользоваться Quick Edit (Ctrl- A/Q) для быстрого редактирования ошибок в только-что проведенных QSO.
Николай NA3M
Владимир,
Мы думали о прогоне (подсчете результатов с помощью команды Rescore) каждой новой версии с набором логов за прошлый год для основных контестов и сравнении с эталонными значениями, но это оказалось не просто сделать и главное - все равно не гарантирует 100%-ное выявление ошибок. Пока стараемся проверять основные контесты и основные функции логгера за несколько дней до начала. На более качественную проверку пока нет времени.
73,
Николай NA3M
22.11.2020, 19:19 #4406
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,580
- 2594
- 1168
23.11.2020, 06:57 #4407
- 26.03.2015
- 529
- 702
- 13
Опрос по OS используемых для N1MM Logger+
Создал небольшой опросник по OS используемых для N1MM Logger+.
Пожалуйста, потратьте 2 минуты на ответы: https://ru.surveymonkey.com/r/FJSRBQ6
Заранее спасибо,
Николай NA3M
23.11.2020, 08:21 #4408
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,591
- 847
- 298
23.11.2020, 10:43 #4409
23.11.2020, 10:53 #4410
