26.04.2021, 10:56 #4816Very High Power
- 30.11.2012
- 2,919
- 2081
- 2017
Николай, конечно Alt+A. Просто опечатался. Очень хорошо, что наконец-то поняли друг друга, где баг.
А можно добавить ещё один shortcut, например, Ctrl+Shift+A - прыгнуть на первый позывной в списке Avialable. А то вниз идёшь...идёшь.. а потом за мышку хвататься надо и целиться в первую строчку.
Андрей - YL2QN
26.04.2021, 21:21 #4817High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 760
- 1014
- 20
Андрей, попробуйте мою экспериментальную версию: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/a...s-fixed-yl2qn/
Проблемы с Alt-A (Alt-Shift-A) там исправлены, но надо потестировать. Добавлять ещё один shortcut я не стал, просто при достижении конца списка спотов происходит автоматический переход в начало или конец.
Николай NA3M
28.04.2021, 12:28 #4818
Николай,
еще такой вопрос: в преддверии RCC-CUP все споты в окне Available "синие", т.е. обычное QSO, только члены RCC "красные" - сингл мульт.
Но согласно положению зоны ITU тоже мульты - "...различные зоны ITU на каждом диапазоне, одним из видов излучения...".
Причем при вводе позывного в EW он подкрашивается "красным" - мульт (зона), если он таковым является.
Как-то можно их (зоны) тоже подкрашивать в окне Available и соответственно в Spot UDP так же эту информацию передавать?
Спасибо.73! Али
28.04.2021, 14:12 #4819
28.04.2021, 16:12 #4820Very High Power
- 30.11.2012
- 2,919
- 2081
- 2017
Жаль, конечно. Очень часто движение вниз по длиннющему списку не имеет ни какого смысла и делаю перескок в начало списка. Autohotkeys мне в помощь. Работает исправно, но приходится управлять мышкой, так как по другому на первый спот ни как не попасть. Ну и не большое неудобство - при изменении размера окна available иногда надо подкорректировать координаты, куда тыркает мышь.
Основательно протестировать debug версию смогу только на выходных. Быстрый тест вроде как показывает, что ок.Андрей - YL2QN
29.04.2021, 17:24 #4821Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 308
- 155
- 368
Подскажите, что должно произойти при повторном нажатии Alt+Q
Юрий / EB5A
29.04.2021, 20:57 #4822Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,033
- 471
- 2797
Во время теста 24.04 у меня отказал аппарат IC7300. Отвез спецу. Оказалось по непонятным причинам сбросились настройки. Заодно поставили новую версию прошивки. Теперь мое радио не хочет работать в режиме cw с прогами N1MM LOGGER32. При нажатии макросов нет выхода, а реле отрабатывает. Конфигурация портов не изменилась. Что не так???
29.04.2021, 21:19 #4823High Power
- 26.03.2015
- 69
- 760
- 1014
- 20
29.04.2021, 23:00 #4824
30.04.2021, 02:27 #4825High Power
- 26.03.2015
- 69
- 760
- 1014
- 20
Али, постарался исправить ошибку. Экспериментальная версия здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/b...ones-as-mults/
Потестируйте на всякий случай, вдруг я что-то упустил.
Хотел еще напомнить, что в логгере есть возможность делать "реверсивный" Lookup. T. e. по RCC номеру (даже не полному) можно посмотреть позывной:
Николай NA3M
Юрий, переходите на работу с окном Available вместо BandMap-а. А BandMap можно будет ужать до минимума, что-бы место на экране освободить.
Николай NA3M
30.04.2021, 05:17 #4826High Power
- 27.12.2020
- Норильск р-н Талнах
- 38
- 611
- 405
- 139
Всем привет. Есть ли возможность заставить работать спектр с ic 7600. Без танцов с бубном?
30.04.2021, 09:19 #4827
30.04.2021, 11:32 #4828Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
Коллеги, аппарат FTDX-101.
Установлены разные по диапазонам значения ATT и предусилителя.
При переключении диапазонов через CAT (ввод частоты в окне ввода позывного, через Bandmap, через Available, мышью, кнопками клавиатуры) - все настройки усиления перекочёвывают с первоначального диапазона.
Перехожу со 160м на 10м - и получаю там (вместо AMP2) - IPO и ATT -12 дБ!
Можно ли этого избежать?Юрий UA3BZ
30.04.2021, 15:57 #4829Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 308
- 155
- 368
Возможно. Но вопрос остаётся с возвратом на CQ частоту. Alt+Q мне кажется сколько раз не жми должна возвращать на ран частоту и всё. Как тут https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/keyboard-shortcuts/
и сказаноЮрий / EB5A
30.04.2021, 18:52 #4830High Power
- 26.03.2015
- 69
- 760
- 1014
- 20
1788Спасибо
