Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4831
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    Цитата Сообщение от EB5A Посмотреть сообщение
    В моём случае повторное нажатие на Alt+Q переводит частоту трансивера на следующий вверх по частоте спот по Bandmap. Не очень удобно. Иногда в запарке дважды нажмёшь и вот ты уже на другой частоте CQ
    даёшь. Потом ищи где был
    есть такое дело, бывало, не удобно. как вариант вернуться на частоту cq использовать ALT+F8
  2. #4832
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Юрий, проверка подтвердила такое поведение логгера (и с FTDX5000). Будем разбираться и сообщим тут о результате.
    Николай NА3М
    Николай, спасибо!
    Я не проверял детально, но подозреваю, что перебиваются и другие диапазонные установки (фильтры, уровни DNR и NB, расстройка, параметры синхронизации двух приемников, сплит... и др.).
    Наскоро проверил Logger32 (вер.4.0.245).
    При смене частоты (диапазона) через прямой ввод частоты в окне позывного и через бандмэп - переключается корректно (по кр.мере в части ATT и IPO).
  3. #4833
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Андрей, попробуйте мою экспериментальную версию: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/a...s-fixed-yl2qn/
    Николай, попробовал на подключенном железе. Всё смотриться супер ! Ну, кроме, просьбы добавить shortcut
  4. #4834
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Стало невозможно работать с N1MM bandmap.
    Причем, не только уменя. У соседа та же история.
    Работаем в ARI Contest
    Страна EU Russia вообще не должна быть - только серым.
    Но позывные подкрашенные появляются в окне ввода и на окне avalibale.
    А на bandmap при прыжках фокус останавливается на них! Хотя они серые.
    Так раньше не было.
    И такие ошибки во всех тестах.
    Прикладываю скриншот.
  5. #4835
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,036
    474
    2821
    Работаю СПС в мемориале. Одна связь в телефоне вбилась в Лог, а дальше ну ниНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (258).png
ID:	304671как не занести. Выдает вот такое предупреждение.
  6. #4836
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Цитата Сообщение от RZ1A Посмотреть сообщение
    ... Выдает вот такое предупреждение.
    В файле ErrorLog.txt в самом низу должна быть подробная причина.
  7. #4837
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    RZ1A, написано в окошке, что путь к файлу указан неверно, либо ошибка в правилах написания макроса, запятую там типа не туда поставили.
  8. #4838
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1044
    20
    Так раньше не было.
    Игорь, убедитесь, что установле wl_cтy.dat (Download and Install latest country file в меню Tools). Возможно остался загруженным файл cty-CQM.dat после CQ-M контеста.
    У меня нет проблем со станциями из своей страны. Они не появляются в окне Available (хотя в BandMap-е они есть - серые, и это bug).
    Николай NА3М
  9. #4839
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,813
    5848
    264
    Может ошибаюсь конечно, на картинке мало что видно. На мой взгляд, глобальная ошибка в том что RZ1A, пока еще неопытный пользователь программы использует режим ESM, который требует корректного описания функциональных клавиш (макросов), особенно в телефоне.
    Еще одна версия, судя по тексту ошибки в пути к файлу, исполняемая строка F содержит макрос {OPERATOR}, а в папке WAV или нет подпапки RP76KH или не выполнен вход в программу под этим именем через Ctrl+O
    RZ1A, макрос {OPERATOR} заложен разработчиками программы и анесен в набор макросов по умолчанию на случай использования компьютера несколькими операторами (коллективка) с целью размещения в них звуковых файлов хххх .wav, записанных голосами этих конкретных операторов. Если компьютер используется только одним человеком, эти макросы есть смысл удалять из описания функциональной клавиши. Если их не удалять, то надо через CTRL+O ввести имя текущего оператора. Тогда в папке WAV появится папка с этим именем, в которую и следует складывать звуковые файлы.
  10. #4840
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Обновился сегодня и пропала возможность двигать окна, менять их размер.
    Вообще окна - это самое слабое в программе. Они живут своей жизнью.
    После перезагрузки окно INFO часто открывается со свернутой нижней частью.
    Хоть и нажимаешь Save windowws position, но иногда не так все открывается.
    Окна прилипают к друг другу с зазором ненужным.
    В общем что сделать мне, чтобы окна за двигались по экрану?
    Restore windows position тоже перестало работать...
  11. #4841
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Сергей, я не наблюдаю никаких проблем с окнами да и пользователи пока не жалуются. А в других копьютерах на станции та-же проблема?
    Для начал я бы отключил опцию Snap Windows to Edges в Config/Manage Skins, Colors and Fonts:
    Николай NA3M
    P.S. Подозреваю, что есть какие-то проблемы с сохранением информации в ini файле. Может быть включен OneDrive? В последних апдэйтах Windows 10 он сильно навязывается Microsoft-ом и если он заранее не был выключен, то он может сам активироваться и перенести многие файлы в свое облачное хранилище. После этого логгер не сможет работать.
  12. #4842
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Убрал птичку со SNAP и всё вылечилось.
    Нет у меня OneDrive, но есть DropBox.
  13. #4843
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    С DropBox-ом вроде проблем нет. Проблемы начинаются тогда, когда пользователи разрешают переносить папки логгера (особенно базы данных, т. е. файлы с расширением s3db) в "облако". Вот это опасно.
  14. #4844
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Абсолютно согласен, что окна живут вообще своей жизнью. Плюс к вышесказанному добавлю:
    - свернуть/развернуть это целая история. По негласному алгоритму может развернуться только окно ввода или все окна, или все окна кроме бандмапа (Николай, посмотрите идею управления MDI интерфейсом у SDRPlay, близко к идеалу)
    - настроить размер окна и выровнять их по высоте это задача не для слабонервных. Но даже если убить пол часа времени и добиться более или менее ровного размера (нужный размер не получить ни когда), то абсолютно не факт, что в следующий раз всё откроется как было (а скорее факт, что этого не будет)
    - размер и позиция окон как будто прилипают к невидимой решётке, причём шаг этой решётки меняется постоянно.
    мечтал о такой функции, а она оказывается есть !
    Проблемы с Alt-A (Alt-Shift-A) там исправлены, но надо потестировать.
    Прошлый викенд активно использовал Alt-A и Alt-Shift-A . Всё работает, как положено. Но выяснился один неприятный момент. В Америке, наверное, его сложно заметить )))
    Комбинация Alt-Shift используется в Windows для переключения языка В Европе, практически в каждой стране, кроме английского языка будет включена ещё раскладка для национального. Если планируешь нажать Alt-Shift-A, нажал Alt-Shift и в последний момент передумал, то переключится язык. В результате в окно ввода начнут вбиваться "неведомые символы" для N1MM. надо переключить раскладку обратно, прибить весь бред, что попал в окно ввода и завести его заново
    Другими словами, комбинация Alt-Shift при активном использовании далеко не самая лучшая комбинация. До такой степени не лучшая, что пришлось перемапить комбинацию на другую в autohotkeys.
    Потестировал на последней версии. Всё сохраняется, всё восстанавливается.
    Заметил две новых "фичи".
    - Размер окна ввода по вертикали менять не возможно. Может это и к лучшему
    - On mouse over окна Available, окно открывается поверх всех, когда мышка уходит - возвращается обратно, но не всегда. Похоже на баг или не качественную реализацию новой фичи.
  15. #4845
    22.01.2003
    13,813
    5848
    264
    Аlt-Shift не самая лучшая комбинация для переключения языка, хоть она всегда стоит по умолчанию. Я на новом компьтере или на новой винде всегда меняю на на Ctrl-Shift.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
