Страница 353 из 430 ПерваяПервая ... 253303343346347348349350351352353354355356357358359360363403 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,281 по 5,295 из 6441
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5281
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Цитата Сообщение от Филипп Филиппович Посмотреть сообщение
    Так и должно быть. Когда Вы вручную задаете команду ТОUR, то после закрытия лога она по умолчанию сбрасывается.
    Не о том речь - туры прописаны в UDC.
  2. #5282
    Standart Power Аватар для RT3N
    05.01.2015
    74
    352
    208
    203
    Цитата Сообщение от UI3A Посмотреть сообщение
    мне кажется, что последнее время с каждым UDC тестом
    Попробовал древний UDC костромского чемпионата от UA3MIF программа заработала как надо, туры показывает, снова открыл UDC R4F и тоже туры стали отображаться. В чем дело, так и не ясно. Видимо иногда какой-то пинок требуется.
  3. #5283
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Обновил версию - ситуация моделируется на 100%
    1. Запустил логгер.
    2. Создал новый лог в базе (Чемп Мск) - ввел TOUR - горит красным - туры показывает.
    3. Закрыл логер.
    4. Запустил логгер (тест уже выбран - Чемп Мск).
    5. Ввел TOUR - горит серым - туры не заданы.
    6. Не закрывая логгер переоткрыл тот же самый лог.
    7. Ввел TOUR - горит красным.
    8. Закрыл логер.
    9. Запустил логгер (тест уже выбран - Чемп Мск).
    10. Ввел TOUR - горит серым - туры не заданы.
    GO п.6
  4. #5284
    05.01.2015
    74
    352
    208
    203
    1. Запустил логгер.
    3. Закрыл логер.
    8. Закрыл логер.
    GO п.6
    Похоже что так. Ныне чемпионат Пензы я открывал накануне, проверял работу файла подсказок, а в прошлом, удачном, году видимо сразу перед началом соревнования. Вывод: открывать соревнование один раз только перед началом, а там "русская рулетка" кому как повезет.
  5. #5285
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    669
    1599
    1369
    To NA3M
    Николай, почему часто встречается, что некоторые позывные не соответствуют своим азимутам согласно префикса. Например набираешь LZ4W, пока все нормально , направление на Болгарию, затем переходишь в окно контрольного номера и тут же направление с болгарского меняется на 337(американское). Можно посмотреть, что префикс LZ4 с другой буквой суффикса ведет себя корректно. Это конкретный пример, сейчас просматривал callhistory для LZDX и нашел таких несколько примеров. Причем это встречается и с другими странами, т.е. есть позывные выпадающие из своих направлений.
    Меня это интересует ввиду того, что я использую информацию направлений в конфигурации антенн для автоматического переключения антенн на данного корреспондента. У меня в наличии монобендеры на 15 и 20м диапазоны в четыре стороны. Получается вместо антенны на Болгарию у меня включается антенна на Штаты, это в конкретном случае, ну не есть хорошо.
  6. #5286
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1043
    20
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    To NA3M
    Николай, почему часто встречается, что некоторые позывные не соответствуют своим азимутам согласно префикса. Например набираешь LZ4W, пока все нормально , направление на Болгарию, затем переходишь в окно контрольного номера и тут же направление с болгарского меняется на 337(американское)....
    Евгений, дело в том, что логгер постоянно пытается определить направление на станцию используя разные источники информации. Сначала (по префиксу) определяется страна и соответсвенно появляется направление в градусах на центр страны. Затем (для больших стран, например для России) по букве после цифры определяется область и направление корректируется (используется центр области). Для US станций используется call area и т.д. Но если в логгере для данного контеста как-то используется Grid Square, то он автоматичически использует его для уточнения. Иногда Call History информация от прежнего контеста ошибочно используется в новом (другом) контесте. Поэтому рекомендуется перед контестом (когда лог еще пустой) сделать Tools/Clear Call History...
    Часто Grid Square используется в контест модуле для вспомогательных целей. Например в контесте Ham Spirit мне пришлось для всех станций записывать фиктивный грид --01AA, иначе не работало окно Grid Field Map. При вводе контрольного номера оно записывалось в поле GridSquare для данной станции и это приводило к расчету некорректного направления. Похоже, что информация из прежде используемых CallHistory файлов остаётся в базе данных и ошибочно используется в других контестах.
    Попробовал пример с LZ4W, не заметил никаких проблем с вычислением направления на эту станцию. В каком контесте проблема с LZ4W проявляется?
  7. #5287
    25.07.2016
    Lappeenranta
    669
    1599
    1369
    Чистил callhistory, потом открываю LZDX, подставляю свежий или свой правленый callhistory для LZDX . Набираешь LZ4W , все нормально, показывает на Болгарию, как только переключаешься в окно ввода контрольного номера (показывает правильный район) и тут же меняется направление на американское. В callhistory этот позывной ничем не примечателен, а почему на него такая реакция. Если не подключать callhistory, то проблемы нет. Я говорил, что по аналогии бывают такие казусы и с другими позывными, а у меня возникает бардак с антеннами.
  8. #5288
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    подтверждаю, есть такая проблемка
    с LZ5R, LZ9W такой проблемы нет
  9. #5289
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Так MN это Миннесота.
    https://contests.arrl.org/contestmultipliers.php
    Вот Пловдива (PD) в списке множителей для ARRL нет. Баг в определении локации. Вероятно по exchange первично к позывному.
    Можно попробовать что будет если станция из Габрово (GA) или Пазарника (PA).
  10. #5290
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Боюсь ошибиться, но Миннесота вроде как не в Болгарии )))
    В контексте LZDX надо бы какие-то другие критерии для определения направления выбирать...
    И, как писал Евгений, такое бывает и в других тестах.
    PA оказалось там же где и MN )))
  11. #5291
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    В Болгарии Монтана есть :-P
    MN - MONTANA Пруф ::[ LZDX Contest ]::
    На Монтану и показывает логгер :-D
  12. #5292
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Это явный bug, нашел его и исправил. Будет в следующей официальной версии.
  13. #5293
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    665
    452
    144
    TCI появился)?
  14. #5294
    25.07.2016
    Lappeenranta
    669
    1599
    1369
    Цитата Сообщение от R0BI Посмотреть сообщение
    TCI появился)?
    СATа всегда достаточно, думаю не надо этот лог перегружать дополнительными узкими профилями, есть 5M, там можно и развлекаться.
  15. #5295
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    909
    Дело не в развлечениях, а в способе стыковки с аппаратурой, скимерами и т.п. (в частности трансиверами SunSDR2). Либо это сделать по одному сетевому кабелю вообще без проблем.
    Либо использовать всякие "костыли" в виде com0com, VAC и т.п. Я, например, из-за нежелания все это конфигурировать с покупкой SunSDR2 перешел на 5M...
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
