23.12.2023, 14:58 #5521погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,088
- 982
- 310
23.12.2023, 18:44 #5522
23.12.2023, 19:29 #5523High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 771
- 1028
- 20
Уже видимо поздно, но этот контест сделан в виде UDC, т.е. отдельного файла (плюс там есть дополнительные файлы) который надо подгружать в логгер в папку ...\N1MM Logger+\UserDefinedContests\. Сам файл (и вспомогательные) можно найти здесь: https://qrz.ru/contest/detail/317.html в конце страницы.
73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
23.12.2023, 19:48 #5524
23.12.2023, 20:29 #5525High Power
- 26.03.2015
- 69
- 771
- 1028
- 20
Call History файл для RAEM 2023 (версия 4).
Очередная версия Call History файла была только-что обновлена здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/raem-004-txt/
Обновить её в N1MM Logger+ можно полуавтоматически в меню: File/Open log/ закладка Associated files, CallHistory Filename -> Change
Удачи в контесте!73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
24.12.2023, 08:03 #5526High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 697
- 436
- 471
Хелло коллеги! А кто-нибудь может подсказать какого у меня лог передает 599 вначале?
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
24.12.2023, 08:12 #5527Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,481
- 1283
- 1295
06.01.2024, 18:02 #5528Standart Power
- 04.11.2013
- д.Осиновка
- 127
- 143
- 11
Николай (NA3M) приветствую.
При выборе теста кубок РФ SSB столкнулся со следующей проблемой:
При вводе позывного он остается серым цветом в окне лога и после проведения QSO при нажатии на ENTER включается макрос F8 AGN вместо F3.
При нажатии кнопки LOG it выдает информацию о том, что в данном тесте могут участвовать только станции из РФ .Дамир RK9AX
06.01.2024, 21:03 #5529
07.01.2024, 00:44 #5530
07.01.2024, 08:33 #5531Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,481
- 1283
- 1295
Дамир, день добрый! Какие позывные пытаетесь ввести? Если к примеру UW1M или с префиксом D1, D0 - конечно лог их не принимает как российские позывные. В файле wl_cty.dat я вручную делал коррекцию. Префиксы D1 и D0 прописал в European Russia. Туда же отдельно прописал и UW1M. В принципе туда же можно добавить еще пару активных позывных из Луганска. Программа все будет воспринимать корректно.
73, Сергей R0QC
07.01.2024, 21:45 #5532High Power
- 26.03.2015
- 69
- 771
- 1028
- 20
Дамир, Али UI3A правильно определил проблему. Скорее всего у вас в логгере остался загруженным специальный country file cty-CQM.dat для российских контестов (CQ-M, Gagarin Cup и возможно еще какие-то российские контесты) в которых многие области, края и республики считаются отдельными странами. Дело в том, что по правилам для этих контестов множителями являются не страны по списку DXCC, а страны плюс области, края и республики России (по списку R-150-O), , да еще и название стран некоторых другое (RA, RA9, RA2 вместо UA, UA9, UA2). Поэтому логгер не узнаёт некоторые страны, в Кубке РФ это оказалось критичным. Логгер вообще-то предупреждает при запуске, что загружен нестандартный cty файл, но похоже некоторые операторы успешно проигнорировали это сообщение (возможно потому-что оно было на английском).
Я уже всем на QRZ.ru надоел с просьбой минимально потестировать логгер с контестом в котором планируете работать ну хотя-бы за сутки до контеста (а лучше за неделю). За это время можно было-бы исправить любую ошибку (логгера или оператора). Надеюсь в будущем таких казусов не будет.
Еще хотел добавить, что лучше мне писать на мою почту, я чаще её проверяю, чем форум.Последний раз редактировалось NA3M; 07.01.2024 в 21:53.
10.01.2024, 10:29 #5533High Power
- 26.03.2015
- 69
- 771
- 1028
- 20
CallHistory файл для RF CUP CW 2024
Знаю про неодназначное отношение к "подсказкам" в контестах, но поскольку эти файлы уже существуют и какое-то количество участников ими будет пользоваться, наверное есть смысл поддерживать их в более-менее рабочем состоянии. Для Кубков России такой файл уже есть, он был создан UR7QM (SK) 9/01/2023. Вот ссылка на тот файл:
https://drive.google.com/file/d/1L5-...ew?usp=sharing
Если кто-то пожелает сделать исправление/дополнение или совсем удалить свой позывной из этого файла, пошлите мне запрос на адрес: NA3M{at}ARRL.net не позже чем за 12 часов до начала контеста.
Пожалуйста, не надо посылать свою информацию здесь на QRZ.ru - я её не буду учитывать.
Напоминаю, этот файл будет использоваться только для контестов RFCSSB, RFCCW и RFCDIGI и только пользователями логгера N1MM Logger+.
Спасибо.
P.S. На данный момент получен запрос только от UI7D.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
10.01.2024, 11:27 #5534High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 669
Николай, судя по файлу подсказок RAEM, Вы просто берете старый файл и вносите косметические правки по "просьбам трудящихся"?
Или существует утилита/скрипт позволяющая сформировать файл подсказок именно по прошлогодним отчетам/UBN?73! Андрей RW9OW
10.01.2024, 17:24 #5535Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Лично я делаю так. После окончания контеста использую меню Tools>Update Call History with Current Log. Это позволяет используя свежий лог добавить в Call History новые данные и внести изменения в существующие. Кроме этого прошу логи у друзей, которые проводят много связей, и проделываю с ними аналогичную процедуру.
73! Николай RA3TT
1808Спасибо
