Страница 373 из 425 ПерваяПервая ... 273323363366367368369370371372373374375376377378379380383423 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,581 по 5,595 из 6366
Like Tree1790Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5581
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Юрий, а не припомните, вообще когда нибудь с логгером N1MM Logger+ и с данным трансивером у вас это работало нормально?
    Так было всегда, с 2021 года.
    Этих проблем не наблюдается при управлением трансивера от Logger32, Win4YaesuSuite, HamRadioDeluxe.
    А прошивки трансивера менялись с момента его покупки? Какая версия (firmware) сейчас установлена?
    Попробую получить доступ к FTDX-101 и проверить...
    Прошивки менялись. Сейчас вот такой комплект:
    MAIN................VO1-25
    DISPLAY............VO1-51
    MAIN DSP..........VO1-20
    SUB DSP............VO1-20
    MAIN SDR.........VO2-06
    SUB SDR...........VO2-06
    AF DSP..............VO1-00
  2. #5582
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    761
    1016
    20
    Юрий, спасибо за информацию. Проверил (попросил хорошего знакомого) на другом FTDX-101, та же история. Странно, что об этом так долго не жаловались другие пользователи логгера.
    Попробуем исправить в ближайшее время. Вроде-бы у FTDX-101 есть band select CAT команда, надо будет её попробовать.
  3. #5583
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    689
    294
    840
    Здр. Где можно разжиться UDC File R3N Open Champ?
  4. #5584
    14.07.2015
    Саратов
    39
    29
    4
    24
    Подскажите, где можно найти файл конфигурации на Открытый чемпионат Костромской области Памяти адмирала Невельского Г.И.?
    Вот вот))) Ищем)
  5. #5585
    27.03.2007
    Рыбинск
    406
    721
    168
    Вот вот))) Ищем)
    R3N-CHAMP.zip
  6. #5586
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,602
    5961
    1409
    А можно сделать, чтобы прямо в строчке поля позывного, можно было вписывать строку с DX Spot?
    Например: "DX 14023 TX5S QSX UP 5-10", а не делать это, как обычно, в отдельном окне кластера ?
  7. #5587
    26.03.2015
    69
    761
    1016
    20
    EU DX Contest
    Инструкция для установки файлов для контеста EU DXC:
    Файлы находятся здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/eudxc-zip/
    Надо скачать zip файл, разархивировать и поместить файл EU_DXC.udc в папку ...\N1MM Logger+\UserDefinedContests, а файл EUDXC.sec в папку ...\N1MM Logger+\SupportFiles.
    После этого запустить (или перезапустить) логгер и выбрать в списке контестов EU_DXC. Затем в окне конфигурации контеста в поле SentExchange ввести свою зону ITU (члены ЕС должны ввести код региона).
    Для импортирования идентификаторов ЕС-региона (две буквы и две цифры) нажать кнопку Import Section List.
    Для импортирования CallHistory файла выбрать закладку Associated files/CallHistory Filename - Change.
    Удачи в контесте,
    P.S. Если потребуется - для включения станций в BlackList пользуйтесь опцией "Blacklist callsign" в окнах BandMap/Available или комбинацией Alt+SHift+D в главном окне.
    При этом в окне Telnet должна быть включена опция Filters/Blacklisted Spots/Filter.
    Андрей, а чем плоха комбинация клавиш Ctrl+P в главном окне? Там можно оперативно ввести любую инфо для спота.
    В окне кластера обычно пишется фиксированная информация типа "CQWW CW contest".
  8. #5588
    30.11.2012
    2,919
    2081
    2017
    Плоха тем, что если лог используется в повседневной жизни - то очень не удобно. В контестах - вопросов нет.
  9. #5589
    26.03.2015
    69
    761
    1016
    20
    Андрей, я видимо чего-то не понимаю.
    Как это работает сейчас: в поле позывного уже стоит позывной, например TX5S, который надо проспотить. Нажимаем Ctrl-P, появляется маленькое окно, вводим "QSX UP 5-10" и Enter. Всё, спот с комментарием ушел.
    Вы предлагаете в поле позывного вводить то-же самое, т.е. пробел после TX5S, плюс "QSX UP 5-10" и Enter. По количеству нажатий то-же самое.
    В чем проблема с Ctrl-P?
  10. #5590
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    469
    Добрый день! Намечается местячковый контест 144 и 430 МГц, 3 тура по 20 минут, в туре повторы только на разных диапазонах. Какой из контестов посоветуете выбрать или есть другие варианты. Спасибо!
  11. #5591
    Пользователь Аватар для ON8AH
    28.12.2019
    Antwerpen
    195
    172
    153
    [QUOTE=NA3M;2008079]- - - Добавлено - - -
    Удачи в контесте...
    Имею вопрос,на следующий год в этом же тесте,тоже надо проделать эту процедуру или обойдется без танцев с бубном?Как то не очень по мне,проделывать скачки,распаковки и тп,а поучавствовать ради поддержки хотел...
  12. #5592
    26.03.2015
    69
    761
    1016
    20
    [QUOTE=ON8AH;2008531]
    Если будет время, постараюсь сделать нормальный контест модуль для данного контеста вместо UDC. Если нет, то ничего делать снова уже не придётся (если конечно организаторы правила не поменяют или список ЕС регионов не изменится). А CallHistory надо всё равно обновлять перед контестом, независимо от того, UDC или нет.
    Валерий, опубликуйте более подробное описание контеста (название, очки за связи, множители, какой обмен при проведении QSO и т.д.) или дайте ссылку на website с правилами. Может кто-то напишет UDC для контеста. Похожий контест можно пытаться искать только зная правила.
  13. #5593
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1979
    Отработал в Mexico RTTY Contest и заметил, что споты от скиммеров на одном из двух компютеров в информационном окне не появляются...
    На другом компьютере - всё как обычно. Не смог найти, как заставить, чтобы они появлялись. Прошу проконсультировать!
  14. #5594
    23.09.2007
    668
    372
    444
    Тоже такое было, пока не понял, что если ставить в настройках работа не ASSISTED то бэндмап пустой.
    Попробуйте ставить ASSISTED.
    А компьютеры по сети были связаны между собой?
  15. #5595
    26.03.2015
    69
    761
    1016
    20
    Юрий, добрый день. А что такое "информационное окно"? Окно BandMap? Available Mults and Qs?
    Если не обозначить в окне BandMap поддиапазоны (BandPlan) для DIGI/RTTY (ярко сиреневый цвет), то споты на RTTY и DIGI станции не будут появляться в окнах BandMap, Available Mults and Qs (AMQ) и в окне Telnet они будут серыми (а не ярко сиреневыми). Для быстрой подготовки к RTTY/DIGI контестам есть смысл заранее подготовить файл с соответствующим BandPlan и сохранить его в виде файла где нибудь в папке типа BandPlans (меню Config/Change BandPlan/File/Export). В том-же меню для быстрой загрузки нужного BandPlan используйте опцию Config/Change BandPlan/File/Import.
    Так-же важно выбрать правильный Mode в окне Telnet (закладка Band/Modes) и в окне AMQ (кнопка Band and Modes).
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
