Страница 382 из 431 ПерваяПервая ... 282332372375376377378379380381382383384385386387388389392 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,716 по 5,730 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5716
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Андрей, я в курсе об этом, но это совсем не то.
    Примеры.
    Если будет три спота на 14010, на 14035 и 14070, то на бэндмапе TR4W будет сверху вниз рядом 3 позывных, а левее их - три частоты. Все. В N1MM будет пустая шкала частот слева и три одиноких спота на шкале частот, на весь экран. Это ещё пойдёт...
    Если будет спот на 14010, потом 10 спотов от 14034 до 14036 , и спот на 14070, то на бэндмапе TR4W будет всего 12 позывных, и рядом - 12 частот. равномерно в столбик, легко видеть, как они там друг относительно друга через 200-500 Гц стоЯт.
    А на бэндмапе N1mm это будет шкала на весь экран по вертикали, где одиноко споты на 14010 и 14070, и толчея из спотов вокруг 14035, и столбик из позывных будет гораздо больше, чем занимаемый участок на шкале частот, и 10 изогнутых линий в одну точку....А когда спотов десятки - то вообще весело... Растянешь шкалу - теряешь края диапазона. Конечно, ко всему можно приспособиться, но хотелось бы, чтоб поудобнее бэндмап стал. Или я не всё вкурил в help по этому вопросу...?
  2. #5717
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Примеры.
    Нееее... такого поведения в N1MM не встречал. Bandmap отрисован совсем по другому принципу.
    В окне Available можно отсортировать споты по частоте, тогда они будут на экране в табличном виде. Может быть это самое близкое.
  3. #5718
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4837
    Так собственно в tr4w и не бэнд мап, а список позывных с сортировкой по частоте. В n1mm как раз map. Кстати зачем вы смотрите на кривые линии? Интересен же позывной, а не точка частоты где он работает.
  4. #5719
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Да как-то привык контролировать и частоту... А когда спот находится против 14100, а ниточка ведёт на 14023, то некомфортно...
    To YL2QN
    По бэндмапу легко передвигаться без мышки. Можно по новым позывным, можно только по мультам.
    Вчера мне подсказали про Alt-A и Alt-Shift-A для движения по окну AMQ, но я предпочитаю там сортировку по времени, а не по частоте.
    Но не уверен, что мои три пальца смогут быстро разобраться между собой при Alt-Shift-A , есть некоторые персональные заморочки :-( . Потому и бэндмап хочу.
  5. #5720
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    473
    Всем привет! Короткий вопрос, в макросе F2 прописан 5NN, в режиме CQ передается, а в режиме поиска не передается! (CW) F2 Exch, 5NN {EXCH} Буду благодарен за подсказку.
  6. #5721
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Два разных блока в файле макросов - один для RUN, второй для S&P. Я второй блок убрал.
  7. #5722
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Возник вопрос.
    Использую удаленно ftdx-101d.
    Использую вместе с SCU LAN-10.
    Все работает отлично на прием и передачу SSB.
    Манипуляция CW у них не предусмотрена.
    Как сделать в N1MM манипуляцию CW через LAN или интернет?
    В настройках N1MM я вижу выбор адреса IP.
    Это идет речь об удаленной манипуляции и CAT через TCP/IP?.
    Как это использовать?
  8. #5723
    27.09.2010
    248
    186
    162
    Прошу изменить мой локатор.
    MO65MF
  9. #5724
    Very High Power Аватар для RN3OG
    30.07.2008
    Voronezh
    2,077
    1011
    284
    Прошу помощи , радио ftdx10 при передачи cw включается тон, в config port всё вроде правильно DTR CW RTS PTT, до этого всё работало, подключал другой комп тоже самое... В трансивере настройки не трогал, что может быть? Задумка сделать reset в трансивере.
  10. #5725
    30.07.2008
    Voronezh
    2,077
    1011
    284
    всё устранил, в настройках трансивера была проблема...
  11. #5726
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Можно ли использовать N1MM LOG для работы через QO-100 спутник, без дальнейшей ручной подгонки ADIF ?
  12. #5727
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Судя по сообщениям в N1MM Logger+ рефлекторе полноценной поддержки работы через спутник QO-100 нет:
    https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/t...99105#msg81377
    MO65MF
    Сергей, я передам эту информацию VE2FK, он занимается CallHistory файлами для контестов. Но имейте ввиду, что это изменение получат только пользователи N1MM Logger+.
  13. #5728
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Возник вопрос.
    Что касается поля для ввода IP ADDR:Port в конфигураторе, то это только для CAT:
    IP-адрес:порт – используется только для радио, использующих TCP вместо последовательного порта для CAT или управляемых через адаптер TCP-COM порт. Введите TCP в качестве номера порта в столбце «Порт», а затем введите IP-адрес радио и номер TCP-порта в поле в столбце «IP-адрес: порт».
    Есть пособ передачи CW по CAT с помощью KY команды (Kenwood, Flex и Elecraft), но он очень негибкий и имеет много ограничений. Вот тут дискуссия по этому поводу:
    https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/t...98768#msg84641
    А вообще для remote народ использует Remoterig RRC-1258 (George VA2EBI например).
    Вроде-бы в начале этого года Том N1MM делал экспериментальную версию Winkey via TCP:
    "У меня есть поддержка Winkey через TCP, почти готовая к экспериментальной версии.
    Для тестирования вам потребуется установить TCP2COM для подключения к Winkeyer или Mortty. Если ключ находится на удаленном компьютере, вам нужно будет открыть путь TCP к этому компьютеру, чтобы разрешить подключение к TCP2COM.
    Поддерживаются большинство/все функции Winkey, но вы не сможете использовать манипуляторы, поскольку вход манипулятора будет находиться в удаленном месте.
    Пожалуйста, напишите здесь, если вы заинтересованы в тестировании этой возможности.
    Том - N1MM"
    Вот тут обсуждение по этому поводу: https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/t...78259#msg84618
    Но что-то я не вижу описания этой новой функции в документации, возможно она пока по какой-то причине отсутствует в официальной версии логгера.
  14. #5729
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Андрей, я работал в GC с N1MM через QO-100, но потом правил вручную частоту и вроде что-то еще. И чтобы загнать лог в LoTW, сначала делал импорт в VQ-Log. Если правильно все помню....
  15. #5730
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    В том-то и дело, что приходится ADIF править руками. N1MM не предназначен к сожалению для QO-100.
    Он не может в ADIF создавать дополнительные поля типа SAT_NAME [QO-100], PROP_MODE [SAT], SAT_MODE [SAT]
    Может группа разработчиков озабоится этим ?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
