24.10.2024, 09:43 #5791
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 916
- 358
- 2297
Приближается тест MSK-LND. В прошлом году у меня были проблемы с DUPE. Николай RA3TT предложил такую схему действий - На будущее. Открой текстовым редактором контест модуль, найди строки
ResetMultsEverySession =1
MultipleSessions =0000/15
(они должны быть в конце) и отредактируй их следующим образом:
MultipleSessions =
А так как я не уверенный пользователь программы, то я не знаю как это сделать. Написал Николаю по мылу, но письмо вернулось. Похоже сменил адрес почты (((
24.10.2024, 11:41 #5792
- 31.10.2023
- 46
- 69
- 8
В приложении к Регламенту расположен РАБОЧИЙ модуль для соревнований "Две столицы",
https://qrz.ru/contest/detail/291.html без необходимости каких-либо его правок.
Но есть нюанс - после формирования ОТЧЕТА, необходимо удалить ПРОБЕЛЫ в передаваемом и
принятом номере между номером связи и "буквой" принадлежности к соответствующей команде.
Т.е. в сформированном отчете ...... 599 099 L , а нужно в соответствии с Регламентом 599 099L.
Также при выборе данного теста в программе N1MM, необходимо не забыть указать принадлежность в команде
L или M ( для "нейтральных участников этого не требуется), заменив слово "PROV" на L или M.
Желательно "протестировать" свою работу с данным модулем до мероприятия и опробовать
формирования отчета.
Николай (RA3AN), участник команды Москвы.
24.10.2024, 13:10 #5793
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 916
- 358
- 2297
так в окне Contest setup Dialog в поле Sent Exchange выставить 001L без пробела между 001 и L. Или уже потом при редактировании отчета удалить этот пробел. Но мой основной вопрос заключался в том, что я постоянно получал ПОВТОРЫ. Поэтому Николай и дал мне алгоритм, как это отрегулировать
24.10.2024, 13:40 #5794
- 31.10.2023
- 46
- 69
- 8
В предлагаемом модуле допускаются повторы только на разных диапазонах в течение ВСЕГО ПЕРИОДА соревнований !!!!
Вносить ПРАВКИ в модуль не нужно !!!!!
А насчет "001 L" в поле "PROV" при запуске модуля, то что бы понять, попробуйте разные варианты - с пробелом, без пробела и т.д.
После формирования отчета, все будет видно.
Удачи и до встречи в матчевой встрече "Две столицы".
24.10.2024, 14:23 #5795
01.11.2024, 13:39 #5796
- 19.03.2006
- Туапсе
- 676
- 136
- 90
Пригласили меня поработать на одну крупную коллективку CQ WW CW . А там стоит N1MM . Я работал до этого в TR4W . Решил изучить , пока время есть . Но попадаю на «засаду» которая была
немыслима в TR4W : в N1MM нет (нет Карл!) порта сом 9 ! До 8 порта. А на 9 порту у меня ключ winkey . Что делать? Как то менять настройки драйвера winkey? или как то можно «добавить» порт в N1MM?73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
01.11.2024, 15:00 #5797
- 25.12.2016
- 274
- 39
- 40
У вас на PC 9 COM-портов?
01.11.2024, 15:53 #5798
- 31.10.2023
- 46
- 69
- 8
Лог от N1MM "допускает" работу с ВОСЕМЬЮ СОМ - портами, ВНЕ зависимости от их номера (!!!), которые могут
использоваться для "САТ", поворотных устройств, сигналов CW-PTT ( в том числе и для устройств с "WIN-KEY") .
Номера СОМ-портов формируются внешними устройствами или программами (например, com0com) и выбираются в логе N1MM в "конфигураторе" в зависимости от назначения данного порта.
Подробнее можно ознакомиться в документации для лога N1MM на русском языке. Так же нужно обратить ОСОБОЕ внимание на подключение WIN-KEY ( там есть особые раздел, этому посвященный).
Но для начала в операционной системе желательно посмотреть в соответствующем разделе "имеющиеся" COM-порты, которые лог потом "подхватит" для работы.
У меня на компьютере "сформировано" 11 СОМ-портов ( 3 "железных" и 8 виртуальных).
При работе с логом от N1MM "используются только 5 из сформированных. Остальные "используются" при работе с другими устройствами и программами.
Николай (ra3an)
01.11.2024, 16:14 #5799
- 25.12.2016
- 274
- 39
- 40
Тогда на PC измените номера портов, более высокие номера назначьте для тех программ где они могут использоваться.
А так, RA3AN, всё верно изложил, у меня, к примеру, работает виртуальный COM13
01.11.2024, 16:20 #5800
- 19.03.2006
- Туапсе
- 676
- 136
- 90
01.11.2024, 16:31 #5801
- 25.12.2016
- 274
- 39
- 40
Чем не устраивает вариант выбрать в N1MM+ COM9 ?
01.11.2024, 16:42 #5802
- 31.10.2023
- 46
- 69
- 8
В Вашей конфигурации станции для работы с логом N1MM применяется интерфейс "MicroHam", который "связывает" лог и трансивер (+усилитель).
Это и нужно сконфигурировать в логе с его "восемью" портами.
А вот "внешний" ключ на WinKey, который используется для "передачи приветствий и переспросов", и подключается ко входам CW и PTT трансивера, НИ КАК НЕ СВЯЗАН с логом N1MM. И его порт COM 9 в компьютере оставляйте как есть !!!!
А вот встроенный в интерфейс "MicroHam" чип WinKey, желательно включить в логе на соответствующем порту СОМ при формировании сигналов CW-PTT. Там на "закладке" нужно поставить "галочку" в поле winkey (!!!). Почитайте описание для лога в разделе - конфигурирование портов.
Николай (ra3an)
01.11.2024, 18:19 #5803
- 19.03.2006
- Туапсе
- 676
- 136
- 90
Спасибо конечно , только нет у меня в "MicroHam" встроенного winkey . Winkey у меня отдельно на отдельном ключе.. До это проблем не было . Указывал в TR4W 9 порт в настройках winkey и все работало ... Тут пока не знаю как перетащить winkey на нужный номер порта. Прочитаю еще раз настройки winkey в N1MM. Пока туплю ...
Вопрос решил. Извините за тупизм . Вот так на картинках. Номер порта оказалось поменять просто.
Последнея картинка к делу отношения не имеет . Не знаю как ее убрать :-)73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
02.11.2024, 20:54 #5804
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 916
- 358
- 2297
4 ноября будет чемпионат Москвы. Давно не работал в тестах и решил поучаствовать и все вспомнить. Пробелов у меня в знании программы очень много. Выбрал из списка наименование теста и решил протестировать. Под F2 Exch прописано Exch {SENTRSTCUT} {Exch}, но при передаче контрольного номера я не слышу 599. Если что буду так и передавать или своим Бенчером добавлять rst
02.11.2024, 22:07 #5805
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 580
- 773
- 16
Возможно дело вот в этом:
Version 1.0.10325 (June 25, 2024)
1. Operator Settings: Add error logging code to debug load operator settings RTE. (Coded by K3CT)
2. Fixed bug where incorrect default signal report was inserted when double clicking a spot (G4CMY) (Coded by N1MM)
3. Disabled {SentRSTCut} and {SentRST} when no RST fields in EW (Coded by N1MM)
T. e. начиная с версии 1.0.10325 если в главном окне нет полей для RST, то и передавать {SentRSTCut} логгер не будет. Не знаю в чем логика этого изменения, но наверное в том, что если у оператора нет возможности ввести что-то кроме 599, то нет смысла в {SentRSTCut} в кнопке F2. Ведь можно прямо прописать:
F2 Exch,<<<<<<<<5nn>>>>>>>> {EXCH}
Но для тех, кто не всегда передаёт 5nn придётся подкорректировать одну строку в UDC файле контеста:
вместо: EntryWindowInfo =SntNrText, 700,RcvNrText, 500, Exchange1Text, 500
сделать: EntryWindowInfo =SNTText, 450, RCVText, 450, SntNrText, 700,RcvNrText, 500, Exchange1Text, 50073, Николай NA3M (ex RZ9CN)
