Страница 393 из 401 ПерваяПервая ... 293343383386387388389390391392393394395396397398399400 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,881 по 5,895 из 6009
Like Tree1605Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5881
    Low Power
    31.10.2023
    108
    19
    Да, второе окно "mult" очень полезная вещь в работе. Давно об этом разработчиков просил - сделали. Но ....
    В данный момент два окна есть, но они "привязаны" к ФОКУСУ окна ввода. Т.е. При смене фокуса
    меняется информация в этих окнах местами. Очень в работе. Замечание отправил Разработчикам.
    При работе с одним Радио для мониторинга ВТОРОГО диапазона, можно установить режим в логе SO2R,
    а в качестве Второго Радио в настройках прописать "NO". Тогда можно будет и иметь на экране (экранах)
    и БэндМап и "mult2" для получения спотов от кластера (кластеров с дублированием).
    Лог позволяет применять ВСЕ функции МЫШИ также функциональными клавишами. В документации все это подробно описано.
    Николай (ra3an)
  2. #5882
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    632
    829
    17
    Цитата Сообщение от EB5A Посмотреть сообщение
    При добавлении {SPOTME} после CQ, спот проходит каждые 5 минут. Это так ? ARRL 10m Contest
    Да, недавно в логгере изменили минимальное время отсылки спота - 5 минут (было 10 минут). Self-spotting разрешен во всех ARRL контестах.
    Macro {SPOTME} обычно добавляется в конце строки для кнопки F1 в верхней половине списка макро (F кнопок). Например: F1 CQ,CQ {MYCALL} {MYCALL} TEST {SPOTME}. Таким образом, пока станция в режиме RUN находится на одной частоте self-spot посылается автоматически каждые 10 минут при нажатии F1. При этом в главном окне будет выводится информация о том, сколько минут осталось до следующего self-spot-а. При смене частоты self-spot будет послан при первом же нажатии F1.
    В окне Telnet (закладка Spot Comment, поле Self Spot Comment) можно ввести комментарий (например свою область), который будет посылаться в теле каждого self spot-а.
    Если планируете работать и в CW и в SSB, то тогда надо будет добавить макро {SPOTME} 2 раза - в макро для CW и SSB (в Run секции файла). Можно добавить {SPOTME} и в какую-то другую F кнопку, но тогда надо будет не забывать её нажимать каждый раз, когда нужно послать self spot.
  3. #5883
    Low Power
    31.10.2023
    108
    19
    Разработчики лога N1MM+ оперативно поправили работу оператора с "двумя окнами mult" для режима SO2R.
    Рекомендуется установить экспериментальною версию - https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/a...-audio-follow/
    В каждом окне "mult 1 (2)" выбрать "ONLY Radio A (Radio B)". В данном случае данные окна будут "жестко" привязаны к окнам ввода и Radio.
    Для выбора "мульта" в место мыши удобно пользоваться клавишами - "Alt+A" - движение по "мультам вниз в данном окне или - "Alt+Shift+A" - движение по "мультам" вверх в соответствующем окне. При соответствующей "сортировке" в данных окнах можно в принципе отказаться от окон "BandMap", но это для "любителей".
    Николай (ra3an)
  4. #5884
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,352
    1314
    576
    Разработчикам спасибо.
    Band map пока нужен, как средство визуализации, он очень хорошо дает представление в голове - кто вокруг, когда общий вызов особенно даешь
  5. #5885
    Low Power
    31.10.2023
    108
    19
    Из своего опыта хочу отметить, что при выборе частоты для "CQ", удобнее использовать соответствующее окно в SDC с выбранным нужным разрешением, в котором видно не только станции со "своего локального скимера" плюс общую "картину Мира" от внешних стабильных скимеров с дублированием ( например, VE7CC).
    Так что выбор "BandMap" остается за пользователем.
    Николай (RA3AN)
  6. #5886
    02.08.2014
    389
    107
    249
    Николай, добрый день !
    Хотел обратить внимание. Сегодня не смог работать в Кубке тлф из за того, что лог не вносит связи в лог, российские позывные высвечиваются серым цветом и лог сообщает, что только российские позывные участвуют???
    И потом вот такое сообщение в логе ошибок:
    SSB Message Error: File not found.
    2025-01-04 13:04:57.150 Correct Configurer, Letters File Path, add a comma between wav files or remove the unexpected macro from the function key.
    Port: True Thread # 1 @ 2025-01-04 13:04:57.150
    Похоже он ищет wav файл, у меня их просто нет, и дальше ничего не происходит.
    Версия лога 10573, сегодня обновился.
  7. #5887
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    83
    45
    4
    С Новым годом! Вбиваю позывной в окно ввода, он не нужен, ухожу с частоты, а этот позывной уходит в спот. Если перед уходом с частоты стереть позывной с окна ввода, то спота нет. Пробовал разные галочки, не нашел собаку, как разрешить ситуацию?
    Да, еще вопрос, какие российские кластеры есть в N1MM, там все так законспирировано цифрами и их много, что все не переберешь.
  8. #5888
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,132
    660
    135
    Да есть там "наши" и с буквами.
    Например, от RL3A dx.rk3awl.ru:7300,
    и от UA4CC zavod.remoltd.com:8000
  9. #5889
    04.06.2018
    Пурпе
    635
    237
    406
    Что перебирать-то? Российские позывные ни о чем не говорят?
  10. #5890
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    83
    45
    4
    Спасибо, посмотрю. В наших контестах предполагаю что лучше наши кластеры. Например, в знаменитом DXSummit наших позывных уже нет, не пускают, политика у них такая стала. Хорошо не все так поступают.
  11. #5891
    05.06.2023
    Айхал
    917
    793
    786
    Config > QSYing Wipes the Call & Spots QSO in Bandmap (S&P).
    Там и стоит Ваша галочка.
  12. #5892
    26.03.2015
    632
    829
    17
    Файл CallHitory для N1MM Logger+ на основе Кубков CW и SSB за 2024 год.
    Уважаемые участники Кубков России 2025 (CW/SSB)!
    Пожалуйста, проверьте ваш локатор в данном файле, особенно если иногда работаете из альтернативного QTH (с другим локатором).
    Пошлите мне свои замечания/коррекции на na3m{at}arrl.net. Перед контестом CallHistory файл для N1MM Logger+ будет скорректирован.
    CallHistory_rf-cup2025.txt
    Пока есть пожелания от: R0QC - OP55, RT9C - MO06.
    Только сейчас увидел новые сообщения здесь. После Нового Года почему-то в данной теме ничего не обновлялось...
    Андрей,
    1. Если собираетесь серьёзно работать в контесте проверьте всё (аппаратуру + логгер) заранее, т.е. минимум за один день, а лучше за неделю.
    2. "SSB Message Error: File not found." - похоже, что загрузился исходный файл Macro для SSB и там в макро (кнопки F1-F12) записаны ссылки на звуковые файлы, которых на самом деле в компьютере нет. Удалите эти ссылки, например: "F1 CQ,", т.е. после запятой ничего не должно быть.
    3. "...российские позывные высвечиваются серым цветом..." - похоже, что не был загружен Country файл (Tolls/Download and Install Latest country file). Это надо делать после начальной установки логгера или после создания новой базы (File/New Database...). Заодно надо-бы сделать и "Tolls/Download and Install Latest Check Paрtial file".
  13. #5893
    26.03.2015
    632
    829
    17
    ... Тем кто посылал мне запросы - все исправления внесены. Можно проверить скачав файл отсюда:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/rfccw-005-txt/
    В данном файле много иностранцев, т.к. этот-же файл используется для RF CUP DIGI, где разрешены связи со всеми странами.
    Напоминаю, в N1MM Logger+ полуавтоматическая загрузка файла делается в меню: File/Open Log in Database/Associated Files/Call History Filename - Change.
  14. #5894
    High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    927
    380
    2351
    Решил поработать в ARCK-CONTEST. Организаторы предлагают за основу взять IARU HF CHAMPIONSHIP. Закачал предложенный Call history ACRK. Но он увы не работает. Как быть?
  15. #5895
    26.03.2015
    632
    829
    17
    Игорь,
    Есть же специально для контеста сделанный UDC файл (даже 2, один для члeнов ARCK, другой для всех остальных). Файлы (в том числе и CallHistory) находятся здесь:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/arck_morse-zip/
    Там есть и инструкция, куда какие файлы скопировать в логгере. Я только-что проверил, всё работает. А в IARU контесте тот CallHistory файл и не должен работать, он для ARCK контеста сделан.
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
