Страница 399 из 423 ПерваяПервая ... 299349389392393394395396397398399400401402403404405406409 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,971 по 5,985 из 6335
Like Tree1773Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5971
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,382
    1211
    1216
    Цитата Сообщение от R1MJ Посмотреть сообщение
    Настроил QSOrder с N1MM+, все вроде работает, аудиофайлы mp3 создаются, но в файле только запись эфира, а в моменты моей передачи (телеграф) тишина. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
    Михаил, Вы скажите с какого разъёма трансивера берёте аудиовыход? Не знаком с FT-101. Но в YAESU есть такие заморочки. Например в стареньком FT-920 на разъёме DATA в режиме передачи в SSB и CW сигнал с pin 4 блокируется. С этого пина никак не получится что-то вытащить, в том числе т.н. самоконтроль.
  2. #5972
    Low Power Аватар для R1MJ
    10.09.2019
    NR Мга
    42
    40
    Сергей, аудиовыход беру с USB разъема TRX, через который осуществляется и манипуляция и CAT. Эфир пишется отлично, а вот самоконтроль CW нет(( Почитал разные ветки на этом форуме, вроде как понял, что самоконтроль CW на ftdx101 возможен только через телефоны. На задней панели TRX есть выход AF-OUT, как раз для записи, там по идее и самоконтроль должен быть, только вот сейчас подходящего шнурка с разъемами нет. Проверю, потом напишу.
    Спасибо!
  3. #5973
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    745
    1002
    20
    У меня вроде как самоконтроль включен, т.е. я слышу себя в телефонах когда передаю с ключа и при манипуляции с ПК через N1MM. У меня ftdx101d, здесь это вроде регулируется функцией меню MONI LEVEL.
    Видимо сигнал самопрослушивания не смешивается с принимамым звуковум сигналом.
    Для пользователей TS590SG нужно перейти в Меню 75 (может быть другой номер Меню для более ранней модели TS590S) и установить "Mixing Beep Tones For ACC2/USB Audio Output" в положение ON.
    Я не знаю, есть ли такая опция в FTDX101.
    Наверное можно попытаться взять звуковой сигнал с телефонов (выход трансивера Phones или другой подобный) и подать его на линейный вход звуковой карты в компьютере. А QSOrder-у указать с какого входа брать сигнал для записи. По умолчанию QSOrder берёт первое устройство для записи из списка устроиств, которые видит Windows. Поэтому надо будет запускать его с помощью bat файла или из Windows PowerShell окна командой с параметром -ix (где x - это номер устройства для записи из списка Windows). Всё усложняется еще тем, что Windows10 (и скорее всего Win11) имеет настройки конфиденциальности для микрофона. По умолчанию не разрешается никакой случайной программе использовать микрофон звуковой карты. Насчёт линейного входа не знаю...
    Василий K3IT (автор QSOrder-a) давненько собирался написать какой-нибуть интерфейс для своей программы, но видимо времени нет.
    Mожно создать простой текстовый файл (используйте notepad.exe или другой текстовый редактор), вставьте следующие строки и исправьте путь, затем сохраните его как start.bat
    start "" "D:\portable\qsorder\qsorder.exe" -P 12065 -l 300 -d 15
    start "" "C:\Program Files (x86)\N1MM Logger+\N1MMLogger.net.exe"
    Команда в первой строке запускает qsorder с некоторыми параметрами. Измените параметры по своему усмотрению.
    Вторая строка запускает N1MM Logger+
    Вот Help по программе QSOrder:
    usage: qsorder.exe [-h] [-D] [-d DELAY] [-i DEVICE_INDEX] [-k HOT_KEY]
    [-l BUFFER_LENGTH] [-C] [-P PORT] [-p PATH] [-q] [-S]
    [-s STATION_NR] [-r RADIO_NR]
    optional arguments:
    -h, --help show this help message and exit
    -D, --debug Save debug info[default=False]
    -d DELAY, --delay DELAY
    Capture x seconds after QSO log entry [default=20]
    -i DEVICE_INDEX, --device-index DEVICE_INDEX
    Index of the recording input (use -q to list)
    [default=None]
    -k HOT_KEY, --hot-key HOT_KEY
    Hotkey for manual recording Ctrl-Alt-<hot_key>
    [default=O]
    -l BUFFER_LENGTH, --buffer-length BUFFER_LENGTH
    Audio buffer length in secs [default=45]
    -C, --continuous Record continuous audio stream in addition to
    individual QSOs[default=False]
    -P PORT, --port PORT UDP Port [default=12060]
    -p PATH, --path PATH Base directory for audio files [default=None]
    -q, --query-inputs Query and print input devices [default=False]
    -S, --so2r SO2R mode, downmix to mono: Left Ch - Radio1 QSOs,
    Right Ch - Radio2 QSOs [default=False]
    -s STATION_NR, --station-nr STATION_NR
    Network Station Number [default=None]
    -r RADIO_NR, --radio-nr RADIO_NR
    Radio Number [default=None]
    Вот как выглядит мой запрос списка устройств для записи:
    C:\Ham\N1MM Logger+\QsoRecording\QsoRecording>qsorder.exe -q
    | v2.13 QSO Recorder for N1MM, 2018 K3IT
    Detected 6 devices
    Device index Description
    0 Microsoft Sound Mapper - Input
    1 Microphone (3- USB Audio CODEC
    2 Stereo Mix (Realtek Audio)
    Есть еще информация о том, как эту утилиту использовать здесь: https://hamradiomap.com/qsorder/
  4. #5974
    10.09.2019
    NR Мга
    42
    40
    Николай, спасибо за помощь!
    Да, я как раз хочу попробовать взять звуковой сигнал с выхода AF-OUT ftdx101, но немного позже.
    При запуске qsorder определяет следующие параметры:
    | Input Device : 1 Line (USB AUDIO CODEC)
    | Listening on UDP port 12060
    | 2 ch x 45 secs audio buffer
    | Delay: 20 secs
    | Output directory C:\Users\admin\Documents\N1MM Logger+\QsoRecording\<contest...>
    | Hotkey: CTRL+ALT+O
    Список устройств для записи такой:
    Detected 4 devices
    0 Ïåðåíàçíà÷åíèå çâóêîâûõ óñòð. - Input
    0 - что-то кирилицей, не могу понять что это за вход. Не очень я айтишник))
    С конфиденциальностью для микрофона я поборолся, все разрешил.
    Николай, я сделал вот такой bat файл: start "" "C:\Users\admin\Documents\N1MM Logger+\QsoRecording\qsorder.exe" -l 150 -d 30 -C , проверил, работает.
    Подскажите, пожалуйста, где его разместить, чтобы qsorder с этими параметрами запускался при открытии N1mm+, n1mm я буду запускать ярлыком с рабочего стола.
    Спасибо!
  5. #5975
    25.12.2016
    281
    41
    45
    Есть ли какая возможность менять период self spotting? У меня отсчитвает 5 мин вместо заявленных 10 по умолчанию.
  6. #5976
    26.03.2015
    69
    745
    1002
    20
    Владимир,
    начиная с завтрашней версии:
    • В RDXC self-spotting time жестко запрограммировано на 10 минут. (NA3M)
    • Время споттинга по умолчанию для остальных контестов составляет 10 минут. (N2IC)
    Нет, возможности самому устанавливать self-spotting time в логгере нет.
    Self-spot будет автоматически генерироваться (если прописан в макро для кнопки F1) при первой-же передаче CQ по F1, если частота изменилась на > 0.4 кГц.
    Еще в завтрашней версии для RDXC будет исправлено - номера по диапазонам теперь будут формироваться не только для Multi-One, Multi-Two, но и для Multi-Multi.
    Call History файл для RDXC будет окончательно подредактирован ближе к началу контеста.
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги! Готовлюсь к работе специальным позывным в честь 80-ти летия Победы. Буду использовать N1MM+, в CW, SSB все уже проверено ранее, но имею желание в нем же отработать и в FT8 на JTDX. В связи с чем возник вопрос, создается ли отдельный лог в FT8, или используется штатный лог программы JTDX, или пишется в лог N1MM+ и в штатный лог JTDX? Буду признателен за информацию.
    Валерий, нет, отдельный лог создавать не надо. Просто создаёте новый контест лог, например DX (General logging), выбираете modes для него - SSB+CW+DIGITAL и проводите QSO в любом mode.
    Там надо будет корректно обозначить FT8/4 частоты в BandMap-е, что-бы входящие споты (в окне Telnet) FT8/4 не были серыми.
  7. #5977
    25.12.2016
    281
    41
    45
    Спасибо, Николай, Джон тоже прислал ответ, жду обновление
  8. #5978
    26.03.2015
    69
    745
    1002
    20
    Спасибо!
    Михаил, для запуска логгера наверное проще будет добавить строку в bat файл (после строки запуска QSOrder-а). Путь к exe файлу логгера должен быть в кавычках.
    Тогда, если надо запустить логгер с записью звука - запускается этот bat файл (разместить его проще на рабочем столе), если надо просто логгер запустить, то как обычно - с помощью его иконки на рабочем столе.
  9. #5979
    10.09.2019
    NR Мга
    42
    40
    Николай, спасибо! Так и сделал.
  10. #5980
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    В правилах RDXC
    11.10. Для подгруппы Multi-Ops Single Transmitter (за исключением станций доп. подгруппы Single TX/RX) и Multi-Ops Two Transmitters в отчете должно быть обязательно указано, какая радиосвязь каким передатчиком была проведена. Идентификатор передатчика для подгруппы MOST - RUN = 0, MULT = 1; для подгруппы MO2T - RUN1 = 0, RUN2 = 1. Идентификация передатчиков другими цифрами не допускается. В случае отсутствия в отчёте информации о передатчике, которым была проведена радиосвязь, участник переводится в подгруппу Check Log.
    Подскажите, пожалуйста, где это в N1MM указывается/настраивается?
  11. #5981
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,382
    1211
    1216
    Цитата Сообщение от UI3A Посмотреть сообщение
    В правилах RDXC
    Али, добрый день! В окнах Window > Network Status.
  12. #5982
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Сергей, день добрый.
    Спасибо.
    Вопрос снимается.
    При формировании кабриллы там 0 и 1, хотя в самом логе 1 и 2
  13. #5983
    26.03.2015
    69
    745
    1002
    20
    Окончательный вартиант Call History файла для RDXC (версия 005) доступен для скачивания.
  14. #5984
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,914
    1018
    891
    ссылочку бы )
    P.S. Спасибо, уже нашел сам
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/r...-2025-005-txt/
  15. #5985
    26.03.2015
    69
    745
    1002
    20
    Валентин,
    Для логгера N1MM Logger+ ссылка не нужна. Надо подключить Call History файл в окне конфигурации контеста (File/Open Log in Database/Associated files/Call History file - Change). После этого логгер загрузит нужный файл и в будущем (через год) для данного контеста логгер сам проверит, есть ли обновлённый файл и загрузит его.
    Если захотите проверить загруженный файл, его можно найти в папке ...\N1MM Logger+\CallHistoryFiles.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
