08.03.2025, 19:36 #5971Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,385
- 1237
- 1230
Михаил, Вы скажите с какого разъёма трансивера берёте аудиовыход? Не знаком с FT-101. Но в YAESU есть такие заморочки. Например в стареньком FT-920 на разъёме DATA в режиме передачи в SSB и CW сигнал с pin 4 блокируется. С этого пина никак не получится что-то вытащить, в том числе т.н. самоконтроль.
73, Сергей R0QC
08.03.2025, 19:53 #5972Low Power
- 10.09.2019
- NR Мга
- 42
- 40
Сергей, аудиовыход беру с USB разъема TRX, через который осуществляется и манипуляция и CAT. Эфир пишется отлично, а вот самоконтроль CW нет(( Почитал разные ветки на этом форуме, вроде как понял, что самоконтроль CW на ftdx101 возможен только через телефоны. На задней панели TRX есть выход AF-OUT, как раз для записи, там по идее и самоконтроль должен быть, только вот сейчас подходящего шнурка с разъемами нет. Проверю, потом напишу.
Спасибо!73! Михаил R1MJ
08.03.2025, 20:37 #5973High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 745
- 1002
- 20
Видимо сигнал самопрослушивания не смешивается с принимамым звуковум сигналом.
Для пользователей TS590SG нужно перейти в Меню 75 (может быть другой номер Меню для более ранней модели TS590S) и установить "Mixing Beep Tones For ACC2/USB Audio Output" в положение ON.
Я не знаю, есть ли такая опция в FTDX101.
Наверное можно попытаться взять звуковой сигнал с телефонов (выход трансивера Phones или другой подобный) и подать его на линейный вход звуковой карты в компьютере. А QSOrder-у указать с какого входа брать сигнал для записи. По умолчанию QSOrder берёт первое устройство для записи из списка устроиств, которые видит Windows. Поэтому надо будет запускать его с помощью bat файла или из Windows PowerShell окна командой с параметром -ix (где x - это номер устройства для записи из списка Windows). Всё усложняется еще тем, что Windows10 (и скорее всего Win11) имеет настройки конфиденциальности для микрофона. По умолчанию не разрешается никакой случайной программе использовать микрофон звуковой карты. Насчёт линейного входа не знаю...
Василий K3IT (автор QSOrder-a) давненько собирался написать какой-нибуть интерфейс для своей программы, но видимо времени нет.
Mожно создать простой текстовый файл (используйте notepad.exe или другой текстовый редактор), вставьте следующие строки и исправьте путь, затем сохраните его как start.bat
start "" "D:\portable\qsorder\qsorder.exe" -P 12065 -l 300 -d 15
start "" "C:\Program Files (x86)\N1MM Logger+\N1MMLogger.net.exe"
Команда в первой строке запускает qsorder с некоторыми параметрами. Измените параметры по своему усмотрению.
Вторая строка запускает N1MM Logger+
Вот Help по программе QSOrder:
usage: qsorder.exe [-h] [-D] [-d DELAY] [-i DEVICE_INDEX] [-k HOT_KEY]
[-l BUFFER_LENGTH] [-C] [-P PORT] [-p PATH] [-q] [-S]
[-s STATION_NR] [-r RADIO_NR]
optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
-D, --debug Save debug info[default=False]
-d DELAY, --delay DELAY
Capture x seconds after QSO log entry [default=20]
-i DEVICE_INDEX, --device-index DEVICE_INDEX
Index of the recording input (use -q to list)
[default=None]
-k HOT_KEY, --hot-key HOT_KEY
Hotkey for manual recording Ctrl-Alt-<hot_key>
[default=O]
-l BUFFER_LENGTH, --buffer-length BUFFER_LENGTH
Audio buffer length in secs [default=45]
-C, --continuous Record continuous audio stream in addition to
individual QSOs[default=False]
-P PORT, --port PORT UDP Port [default=12060]
-p PATH, --path PATH Base directory for audio files [default=None]
-q, --query-inputs Query and print input devices [default=False]
-S, --so2r SO2R mode, downmix to mono: Left Ch - Radio1 QSOs,
Right Ch - Radio2 QSOs [default=False]
-s STATION_NR, --station-nr STATION_NR
Network Station Number [default=None]
-r RADIO_NR, --radio-nr RADIO_NR
Radio Number [default=None]
Вот как выглядит мой запрос списка устройств для записи:
C:\Ham\N1MM Logger+\QsoRecording\QsoRecording>qsorder.exe -q
| v2.13 QSO Recorder for N1MM, 2018 K3IT
Detected 6 devices
Device index Description
0 Microsoft Sound Mapper - Input
1 Microphone (3- USB Audio CODEC
2 Stereo Mix (Realtek Audio)
Есть еще информация о том, как эту утилиту использовать здесь: https://hamradiomap.com/qsorder/73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
08.03.2025, 21:25 #5974Low Power
- 10.09.2019
- NR Мга
- 42
- 40
Николай, спасибо за помощь!
Да, я как раз хочу попробовать взять звуковой сигнал с выхода AF-OUT ftdx101, но немного позже.
При запуске qsorder определяет следующие параметры:
| Input Device : 1 Line (USB AUDIO CODEC)
| Listening on UDP port 12060
| 2 ch x 45 secs audio buffer
| Delay: 20 secs
| Output directory C:\Users\admin\Documents\N1MM Logger+\QsoRecording\<contest...>
| Hotkey: CTRL+ALT+O
Список устройств для записи такой:
Detected 4 devices
0 Ïåðåíàçíà÷åíèå çâóêîâûõ óñòð. - Input
0 - что-то кирилицей, не могу понять что это за вход. Не очень я айтишник))
С конфиденциальностью для микрофона я поборолся, все разрешил.
Николай, я сделал вот такой bat файл: start "" "C:\Users\admin\Documents\N1MM Logger+\QsoRecording\qsorder.exe" -l 150 -d 30 -C , проверил, работает.
Подскажите, пожалуйста, где его разместить, чтобы qsorder с этими параметрами запускался при открытии N1mm+, n1mm я буду запускать ярлыком с рабочего стола.
08.03.2025, 21:36 #5975Standart Power
- 25.12.2016
- 281
- 41
- 45
Есть ли какая возможность менять период self spotting? У меня отсчитвает 5 мин вместо заявленных 10 по умолчанию.
10.03.2025, 07:50 #5976High Power
- 26.03.2015
- 69
- 745
- 1002
- 20
Владимир,
начиная с завтрашней версии:
• В RDXC self-spotting time жестко запрограммировано на 10 минут. (NA3M)
• Время споттинга по умолчанию для остальных контестов составляет 10 минут. (N2IC)
Нет, возможности самому устанавливать self-spotting time в логгере нет.
Self-spot будет автоматически генерироваться (если прописан в макро для кнопки F1) при первой-же передаче CQ по F1, если частота изменилась на > 0.4 кГц.
Еще в завтрашней версии для RDXC будет исправлено - номера по диапазонам теперь будут формироваться не только для Multi-One, Multi-Two, но и для Multi-Multi.
Call History файл для RDXC будет окончательно подредактирован ближе к началу контеста.
Валерий, нет, отдельный лог создавать не надо. Просто создаёте новый контест лог, например DX (General logging), выбираете modes для него - SSB+CW+DIGITAL и проводите QSO в любом mode.
Там надо будет корректно обозначить FT8/4 частоты в BandMap-е, что-бы входящие споты (в окне Telnet) FT8/4 не были серыми.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
10.03.2025, 08:56 #5977Standart Power
- 25.12.2016
- 281
- 41
- 45
Спасибо, Николай, Джон тоже прислал ответ, жду обновление
11.03.2025, 15:45 #5978High Power
- 26.03.2015
- 69
- 745
- 1002
- 20
Михаил, для запуска логгера наверное проще будет добавить строку в bat файл (после строки запуска QSOrder-а). Путь к exe файлу логгера должен быть в кавычках.
Тогда, если надо запустить логгер с записью звука - запускается этот bat файл (разместить его проще на рабочем столе), если надо просто логгер запустить, то как обычно - с помощью его иконки на рабочем столе.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
11.03.2025, 17:17 #5979
12.03.2025, 12:59 #5980
В правилах RDXC
11.10. Для подгруппы Multi-Ops Single Transmitter (за исключением станций доп. подгруппы Single TX/RX) и Multi-Ops Two Transmitters в отчете должно быть обязательно указано, какая радиосвязь каким передатчиком была проведена. Идентификатор передатчика для подгруппы MOST - RUN = 0, MULT = 1; для подгруппы MO2T - RUN1 = 0, RUN2 = 1. Идентификация передатчиков другими цифрами не допускается. В случае отсутствия в отчёте информации о передатчике, которым была проведена радиосвязь, участник переводится в подгруппу Check Log.
Подскажите, пожалуйста, где это в N1MM указывается/настраивается?73! Али
12.03.2025, 13:11 #5981Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,385
- 1237
- 1230
12.03.2025, 13:33 #5982
Сергей, день добрый.
Спасибо.
Вопрос снимается.
При формировании кабриллы там 0 и 1, хотя в самом логе 1 и 2
73! Али
15.03.2025, 08:03 #5983High Power
- 26.03.2015
- 69
- 745
- 1002
- 20
Окончательный вартиант Call History файла для RDXC (версия 005) доступен для скачивания.
15.03.2025, 10:39 #5984Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,914
- 1018
- 892
ссылочку бы
P.S. Спасибо, уже нашел сам
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/r...-2025-005-txt/73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
15.03.2025, 13:36 #5985High Power
- 26.03.2015
- 69
- 745
- 1002
- 20
Валентин,
Для логгера N1MM Logger+ ссылка не нужна. Надо подключить Call History файл в окне конфигурации контеста (File/Open Log in Database/Associated files/Call History file - Change). После этого логгер загрузит нужный файл и в будущем (через год) для данного контеста логгер сам проверит, есть ли обновлённый файл и загрузит его.
Если захотите проверить загруженный файл, его можно найти в папке ...\N1MM Logger+\CallHistoryFiles.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
1773Спасибо
