06.02.2026, 03:52 #6316High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 745
- 1002
- 20
06.02.2026, 07:33 #6317
06.02.2026, 07:43 #6318High Power
- 26.03.2015
- 69
- 745
- 1002
- 20
07.02.2026, 16:38 #6319Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,156
- 2544
- 1976
Николай, NA3M
последняя версия (2-я) не позволяет вводить сокращения типа DE01 etc - только через CTRL + ALT + ENTER!!!73 Юрий RG9A
07.02.2026, 20:59 #6320Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,156
- 2544
- 1976
Наверно потому, что нехватает файла, sec???
73 Юрий RG9A
07.02.2026, 22:01 #6321High Power
- 26.03.2015
- 69
- 745
- 1002
- 20
Юрий,
1. Да, видимо в моей версии EUDXC.sec file не скопировался куда надо и работает только у тех, кто ранее имел UDC версию установленной.
Если не видно кнопку "Import Section List" в окне конфигурации контеста, то дело точно в этом. Этот файл есть здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/eudxc-zip/
Его надо скопировать в папку ...\N1MM Logger+\SupportFiles и после запуска логгера нажать эту кнопку "Import Section List" в окне конфигурации контеста.
2. Возникла противоречивая ситуация. В модуле для контеста EUDXC «5B» указана как одна из стран ЕС, но это не соответствует информации в файле wl_cty.dat (5B -> AS).
Я исправил это в новой экспериментальной версии, выпущенной в 18:45Z. Ссылка на обновленный установочный файл осталась прежней:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...odule-rev-1-0/
Это версия «Rev. 3.0», хотя в названии указано «Rev. 1.0». См. Description под кнопкой загрузки.Последний раз редактировалось NA3M; 07.02.2026 в 22:08.
73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
07.02.2026, 22:07 #6322Standart Power
- 31.10.2023
- 120
- 188
- 35
В файл EUDXC лога N1MM+ для данного теста, нужно добавить отсутствующие "секции".
Нет доступа к сайту организаторов у меня, что бы проверить эти "секции".
Можно самому в файл EUDXC добавить всю серию DE01 - DE13. Данный файл находится в
папке SupportFiles лога. Перезапустить лог и все должно работать.
Видимо в UDC файле стоит "проверка секций" и не дает возможность вводить "произвольные значения",
которых нет в файле EUDXC.sec
Николай (ra3an)
07.02.2026, 23:36 #6323High Power
- 26.03.2015
- 69
- 745
- 1002
- 20
Николай,
Какие конкретно страны E.U. отсутствуют в текущем EUDXC.sec файле? Я проверил ещё раз - там 275 стран. Сравнил со списком на сайте организаторов - всё совпадает. Хотя они там пишут про какие-то 302 entries. Серия DE01 - DE13 (на самом деле DE01 - DE16) там точно есть... DK06 (Гренландия) исключили в прошлом году.
Да, логгер даёт ошибку, если оператор пытается ввести код региона, которго нет в EUDXC.sec файле, но ввод любого кода всё равно возможен по Ctrl+Alt+Enter.
Только-что обновил экспериментальную версию, там теперь файл EUDXC.sec автоматически копируется в папку логгера ..\N1MM Logger+\SupportFiles если в логгере нет этих данных (проверяется по наличию в базе данных кода региона AT01).73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
08.02.2026, 05:15 #6324Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,389
- 1241
- 1231
Всем здравия желаю! Где-то попадались в этой теме посты, в которых говорилось о негативном влиянии OneDrive на работу логгера, но пока этого не могу найти.
Николай NA3M! Напомните, пожалуйста, куда и как лучше переустановить программу чтобы это самое негативное влияние исключить, не отключая при этом OneDrive. И чтобы не потерять базы данных за несколько лет.73, Сергей R0QC
08.02.2026, 06:35 #6325Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,156
- 2544
- 1976
08.02.2026, 08:20 #6326High Power
- 26.03.2015
- 69
- 745
- 1002
- 20
Сергей, добрый день!
Радикально решить проблему с OneDrive можно переустановкой логгера, но обязательно вне папки Documents (Например в папку C:Ham\...), что-бы избежать вредного влияния OneDrive-а на логгер. Для этого нужна полная переустановка логгера (FullInstaller + Update).
Полный установщик запрашивает два места для установки файлов. Первое — для программных файлов, по умолчанию это C:\Program Files (x86)\N1MM Logger+, и это вполне приемлемо. Это местоположение не затрагивается OneDrive, и нет причин его менять. Однако это местоположение не подходит для файлов данных, поскольку оно защищено от записи операционной системой Windows. Поэтому второе местоположение в установщике предназначено для папки, не защищенной от записи, для файлов данных или пользовательских файлов. По умолчанию установщик предлагает C:\Users\[ваше_имя_пользователя]\Documents\N1MM Logger+, но в настоящее время из-за OneDrive есть веские причины выбрать другое местоположение.
Я бы посоветовал создать новую папку в корневом каталоге C:\, например, C:\HamRadio (или как угодно её назвать, но только по английски, это важно для работы TTS, т.е. "продвинутого попугая") с подкаталогом N1MM Logger+, и указать установщику разместить пользовательские файлы там, например, в C:\HamRadio\N1MM Logger+.
Full Installer файл находится здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/c...amfullinstall/
Текущий Update здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...bruary-3-2026/
После установки надо будет аккуратно перенести свои файлы баз данных из старой папки C:\Users\[yourusername]\Documents\N1MM Logger+\Databases в новую: C:\HamRadio\N1MM Logger+\Databases. Обязательно перенести N1MM Logger.ini файл, там почти все настройки логгера. Ну и наверное другие полезные файлы из папок: \FunctionKeyMessages, \WAV и возможно другие.
Экспериментальная версия уже исправлена (ссылка та-же), она устанавливает нужный файл автоматически.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
08.02.2026, 08:26 #6327Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 422
- 194
- 256
Ситуация такая, провел 103 связи в другом контестовом логгере, затем программа отказала напрочь, перешел на N1MM, надо продолжить с порядкового номера связи 104, есть такая возможность в N1MM?
73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
08.02.2026, 10:01 #6328High Power
- 26.03.2015
- 69
- 745
- 1002
- 20
Попробуйте занести в лог фиктивное QSO, экспортируйте контест в ADIF, в последней строке файла найдите и испаравьте поле <STX:3>001 (или <STX:1>1) на <STX:3>103. Импортируйте этот файл в новый контест лог. Следующие (реальные) QSO будут с номером 104 и т.д. Потом, после проведения первого реального QSO удалите первое фейковое. Можно было-бы импортировать первые 103 QSO используя ADIF файл с QSO из первого лога, но для этого придётся немного редактировать ADIF файл перед его импортированием в N1mm Logger+. Длинная история, но возможно.
Раньше можно было просто этот номер исправить с 001 на нужный пользуясь опцией Edit Contact в окне Log, но зачем-то эту возможность в новых версиях логгера убрали... Якобы, что-бы не дать возможность операторам исправлять логи.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
10.02.2026, 10:35 #6329Standart Power
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 405
- 720
- 168
Приветствую, Николай, NA3M. Доброго дня всем пользователям N1MM+.
Решил написать, пока ещё тема про EUDXC актуальна.
Скачал предварительную версию в которую встроен модуль для EUDXC.
Пересчитал по ней очки в своём логе, обнаружил ряд неточностей.
Напишу про них, на примере связей в своём логе.
Помимо европейских стран, в список множителей ЕС входят ряд других
территорий. Они все прописаны в положении, в списке множителей.
У меня сделан вот такой список территорий, дающих множители:
5B, 9A, 9H, CT, CT3, CU, DL, EA, EA6, EA8, EA9, EI, ES, F, FG, FH, FJ, FK, FM, FO, FP, FR, FT, FY, FW, HA, I, IS, IT9, LX, LY, LZ, OE, ON, OH, OH0, OJ0, OK, OM, OX, OZ, P4, PJ2, PJ4, PJ5, PJ7, PA, S5, SM, SP, SV, SV5, SV9, TK, YL, YO
В своём логе имею позывные CT3KN, FY5KE.
За них должно начисляться 10 очков, как за территории ЕС.
Предварительная версия N1MM+ начислила за них 5 очков.
Также, не были посчитаны у CT3KN, FY5KE вторые множители за ЕС.
Есть ещё в логе IS0KNZ - Сардиния.
За неё должно быть начислено 10 очков, а не 3.
За 4U1A должно быть начислено 3 очка, а не 10.
У меня больше всего вопросов по позывному 4U1A.
Станция передаёт AT01, хотя множителем ЕС не является.
За AT01, от неё, множитель не начисляется, только за 4U1V.
Организаторы, как я понял, не считают 4U1V территорией ЕС.
Дают за связь с позывным 4U1A 3 очка. Тем не менее станция
передаёт AT01. а не 28. Это совсем непонятно.
Может, уважаемый Андрей, YL2QN, разъяснит про этот момент?
73! Владимир.
10.02.2026, 22:16 #6330High Power
- 26.03.2015
- 69
- 745
- 1002
- 20
Владимир, я скорректировал список стран уже в официальной версии (вышла сегодня), действительно, там были ошибки:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/eudxc_corrected/
Теперь очки должны считаться корректно для стран: CT3, IS, EA8, EA9, FY.
По поводу 4U1A - возникает конфликт: страны 4U1V в официальном списке стран E.U. нет, но почему-то в CallHistory для 4U1A есть регион AT01 (Австрия). Видимо надо узнавать у организаторов, как считать 4U1A, как Австрию, или как отдельную страну 4U1V. Задам вопрос организаторам. Пока 4U1A из списков стран E.U. исключил.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
1773Спасибо
