Вчера, 08:36 #6376High Power
- 09.04.2012
- 646
- 472
- 400
Есть ли модуль под "Всероссийское соревнование" (телеграф) 20.03.2026
RC9A Андрей.
Вчера, 09:40 #6377Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 73
- 87
- 48
- 4
[QUOTE=NA3M;2142880][QUOTE=UA3BL;2142863]
Это вообще практически никогда не помогает. Очень редко бывает, что запортился какой-то файл логгера. Не тратьте на это время.
Николай спасибо, примерно так я и предполагал, что это связано с РФ Чемп. Сейчас проверил на RusDX, тут все работает нормально. В RFCHAMP и время начала контеста было неверное, 0000 вместо 1700. Я исправлял, но похоже оно сбивалось и выдавалась ошибка runtime, все совпадает, еще раз спасибо за инфо. N1MM хорошая программа, но сильно накрученная и освоить ее до конца не удается, времени не хватает пока, запускаю в серийное производство пеленгаторы на 80м,73! Чермен UA3BLUA3BL
Вчера, 16:18 #6378Standart Power
- 25.12.2016
- 286
- 41
- 49
В макросах (function key files) перестали работать символы уменьшения увеличения скорости ( < >), никто не сталкивался с таким?
Вчера, 17:29 #6379High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 768
- 1021
- 20
Сергей, спасибо за инфо. Кажется проблема связана именно с Win7, но точно пока невозможно сказать. В новой версии (будет опубликована в ближайшие часы) перенесли то сообщение об остановке спотов которое вызывало сбой программы из окна AMQ в главное окно EW (поле Status в самом низу). Надеюсь это поможет избежать проблем в будущем. Попробуйте эту новую версию, что-бы точно знать, что сюрпризов не будет в RussianDX.
Хотя я и проверил основные функции этой новой версии программы именно для RussianDX, но это не гарантия, что всё будет хорошо для всех компьютеров/трансиверов/сетапов которые используют пользователи логгера. К сожалению, надо проверять на своих компьютерах и со своим сетапом, если есть намерение работать серьезно.
Проверил, у меня работает нормально (верия логгера 11148). Строка в .mc файле вот такая (для RUN): F2 Exch,! <<<<<<<<<<5nn>>>>>>>>>> {EXCH}
Надо проверить количество знаков до и после 5nn, оно должно совпадать.
Андрей, есть версия UDC для SSB. Делал её в январе этого года и публиковал на QRZ.ru. Сейчас подправлю для CW (надеюсь правила не сильно отличаются для CW версии контеста) и так-же прикреплю внизу под описанием правил контеста на QRZ.ru.
UDC файлы для SRR-DFO (SSB/CW) плюс CallHistory файл отправлены на QRZ.ru и сюда: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/srr-dfo-ssb_cw/73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
Вчера, 18:16 #6380Standart Power
- 25.12.2016
- 286
- 41
- 49
Вчера, 19:19 #6381High Power
- 26.03.2015
- 69
- 768
- 1021
- 20
Юрий, нужны подробности: в чем выражается "не работает"? Вообще никакого эффекта ускорения? Искажения при передаче? Вообще отсутствует передача данной F кнопки?
Работает ли данная кнопка (строка файла) если убрать знаки ускорения/замедления?
Используется ли функция KeyBoard Key Remapper?
Параметры того компьютера в которoм "не работает"? Пробовали перезaпускать его (особенно важно при установке всяких updates).
Чем компьютеры отличаются (версии Windows?, локализованы?)
Вот рекомендации от AI:
1. Включён режим “Use Paddle Speed” (игнорирует < >)
Если в N1MM включена опция:
Config → Configure Ports → Winkeyer → “Use Paddle Speed”
то N1MM не меняет скорость через < и >, потому что Winkeyer жёстко держит скорость paddles.
✔ На одном компьютере эта галка может быть включена
✔ На другом — выключена
Результат: один ПК реагирует на < >, другой — нет.
Решение:
Снять галку Use Paddle Speed.
2. Включён режим “Ignore Speed Changes” в Winkeyer
В некоторых версиях Winkeyer (встроенный в K3 тоже относится сюда) есть настройка:
- Ignore Speed Changes
- или Speed Pot Lock
Если она включена, Winkeyer не принимает команды изменения скорости.
Решение:
В N1MM → Winkeyer Setup → снять галку Ignore Speed Changes.
3. Включён “Speed Pot Lock” на K3
На Elecraft K3 есть меню:
MENU → CW SPOT → (не то)
MENU → CW WPM → (скорость)
MENU → CONFIG → SPOT LOCK / SPEED LOCK
Если включён SPEED LOCK, то K3 игнорирует команды изменения скорости.
Продолжение:
4. Макросы работают, но скорость меняет не тот модуль (CAT vs Winkeyer)
Если на одном ПК:
- CW = Winkeyer
а на другом:
- CW = CAT
то < и > будут работать по‑разному.
CAT‑CW меняет скорость через CAT команду
Winkeyer — через WK protocol
Если CAT отключён или WK не отвечает — скорость не меняется.
5. Включён режим “PTT via Radio Command” и CW идёт через CAT
Иногда при неправильной комбинации:
- CW via CAT
- PTT via Radio Command
- Winkeyer enabled but not used
N1MM перестаёт отправлять команды изменения скорости.
6. Включён SO2R и активен не тот радио‑фокус
Если активен Radio 2, а макросы отправляются на Radio 1 — < и > не работают.
8. Самая частая реальная причина (по опыту): включён Winkeyer, но COM‑порт занят
Если Winkeyer COM‑порт:
- занят другой программой
- не открывается
- конфликтует с CAT
то N1MM не может отправить команду изменения скорости, но ошибок не показывает.
Последний раз редактировалось NA3M; Вчера в 19:13.
Вчера, 20:22 #6382Standart Power
- 25.12.2016
- 286
- 41
- 49
все макросы работают (без разницы какой файл), кроме изменений скорости из макроса, через PgUp PgDn скорость изменяется.
Winkey отсутствует, галочка Ignore Winkey Speed Pot установлена.
Трансивер TS590.
Есть подозрение, что эти из-за того что трансивер к этому компьютеру подключен удалённо через RCForb. Думаю, что в этом причина.
Вчера, 20:44 #6383High Power
- 26.03.2015
- 69
- 768
- 1021
- 20
AI с этим согласен:
- Почему RCForb ломает работу < и > в N1MM:
RCForb — это не просто «удалённый COM‑порт».
Он эмулирует радио, но НЕ передаёт весь протокол Winkeyer или CAT‑CW полностью.
В результате:
✔ 1. Команды изменения скорости CW не доходят до радио
N1MM отправляет Winkeyer‑команду или CAT‑команду изменения скорости.
RCForb принимает её… и:
- либо игнорирует
- либо не поддерживает
- либо не передаёт дальше
- либо передаёт, но радио не понимает
Поэтому < и > «исчезают».
Я с работой RCForb совсем не знаком и комментировать не могу.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
Вчера, 20:50 #6384Standart Power
- 25.12.2016
- 286
- 41
- 49
Наполовину разобрались, макросы работают, скорость на трансивере меняется, не меняется скорость для самоконтроля через N1MM
Вчера, 21:55 #6385Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
Вчера, 22:11 #6386Standart Power
- 25.12.2016
- 286
- 41
- 49
А в CW monitoring, на самом N1MM+, в самоконтроле скорость изменяется?
Вчера, 22:11 #6387Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
ЫЫ пишет полную ерунду.
Это действительно просто виртуальный COM Port сделанный VSPE. Все команды "упаковываются" в TCP/IP и передаются на сторону радио, где распаковываются. У RCForbs есть Virtual WinKeyer. Я его не пробовал, так как редко использую RCForbs. Могу предположить, что это програмная эмуляция протокола WinKeyer. Возможно имеет смысл попробовать.Андрей - YL2QN
Вчера, 22:45 #6388Low Power
- 10.09.2019
- NR Мга
- 42
- 40
Всем привет!
Перед RDXC напомните, пожалуйста, как настроить селфспот чтобы в соответствии с регламентом раз в 10 минут отправлялся, крайне актуально для SSB
Сегодня, 01:27 #6389High Power
- 26.03.2015
- 69
- 768
- 1021
- 20
Михаил,
В логгере ничего для этого настраивать не надо. Там по умолчанию для RussianDX self-spotting разрешен не чаще 10 минут и при переходе на новую частоту.
Всё, что надо сделать - это добавить macro {SPOTME} в конце первой строки .mc файлов для CW и SSB. При этом self-spotting будет автоматически срабатывать каждые 10 минут. Конечно, надо быть подключенным к Telnеt кластеру, который не фильтрует self-spot-ы (например VE7CC).
Для SSB это будет выглядеть так:
#NEW VERSION, This Function Key file requires N1MM Logger V.12.02.00 or newer
#RUN MESSAGES, begin here --------------
F1 CQ,\{OPERATOR}\CQ.wav{SPOTME}
F2 Exch,\{OPERATOR}\Empty.wav
F3 TNX,\{OPERATOR}\Thanks.wav
F4 {MYCALL},\{OPERATOR}\Mycall.WAV
F5 His Call,\{OPERATOR}\Empty.WAV
Для CW например так:
#REM, This Function Key File requires N1MM Logger V12.02.00 or newer
#RUN ----------, Run Messages begin here -----------------------------
F1 CQ,CQ {MYCALL} TEST {SPOTME}
F3 Tu,tu {MYCALL} {CLEARRIT}
F4 NA3M,{MYCALL}
F5 His Call,!
F6 AGN,AGN
F7 NR,{EXCH}
F8 NR?,nr?
F9 ?,?
F10 RR,RR
F11 GL,GL
F12 SPT,{SPOTME}
Если планируете использовать функцию TTS (проведения QSO с использованием голосовой модели), скорее всего так:
# RUN
F1 CQ,{TTSParms 0.8}{TTS CQ Contest, {ICAO *}, {ICAO *}}{SPOTME}
...73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
Сегодня, 03:30 #6390Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,461
- 1271
- 1288
Николай, да, обновился до 11154. Сконфигурировал логгер под RDXC, коротко опробовал. Действительно особых проблем пока не вижу. Спасибо! Единственное что - споты от VE7CC в окно AMQ поступают регулярно, но в главном окне почему-то так и остается высвечиваться предупреждение "No spots received for ... minute(s)".
73, Сергей R0QC
1799Спасибо
