Страница 47 из 421 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950515253545797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 6305
Like Tree1763Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #691
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,608
    1856
    576
    Немного подправил oblast.sec
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar oblast.rar (927 байт, Просмотров: 102)
  2. #692
    28.10.2006
    111
    50
    59
    Цитата Сообщение от UB4HAP Посмотреть сообщение
    Зависания чудной программы продолжаются. Подскажите может есть альтернатива? Устал я уже с ней бороться. С компом все в порядке ничего больше не зависает. Подключение через usb. LogHX работает замечательно без зависаний - этим отличается только n1mm.
    Попробуйте убрать галочку Record qsos в config (если стоит)
    Добавлено через 36 минут
    Прочитал чуть выше - оказывается уже об этом здесь писали.
    У меня эта проблема решилась отключением встроенной звуковой карты и заменой ее на внешнюю.
    Запись qso не включена.
  3. #693
    24.12.2007
    Силламяэ, Эстония
    715
    449
    504
    в N1MM выбрал контест DIGSSB, появилось одно окошко для позывного корреспондента и всё, а в "отчете" дата, время и мой позывной. В чем дело ?
  4. #694
    16.03.2006
    76
    2,608
    1856
    576
    А у меня так:
    Изображения Изображения
  5. #695
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    В Чемпионате Украины N1MM работает?
    Можно выбрать этот тест, а как переключать туры?
  6. #696
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Цитата Сообщение от RL3QCQ Посмотреть сообщение
    ... при вращении валкодера трансивера стрелочка на бэндмэпе движется рывками...
    Сильно удивился. Никогда не обращал на это внимание и даже как то не додумывался о таком варианте. А перемещаться по спотам вращая валкодер не верный вариант. Только мышь или с клавы.
  7. #697
    28.10.2006
    111
    50
    59
    Общий подход к переключению туров такой:
    В поле позывного пишем слово: TOUR
    В поле snt пишем время начала теста и через дробь - длительность тура.
    То есть формат такой: 1000/60
    Жмем ENTER.
    Если хотите проверить эти настройки - пишем TOUR и жмем ENTER
  8. #698
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    А в новом релизе будет?
  9. #699
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Жмем ENTER.
    __________________
    Спасибо за ответ!
    Настройки проверяются.
    По умолчанию время начала 1000 и продолжительность 120, но изменить не получается ни как, так как тест начинается в 2000 UTC
  10. #700
    28.10.2006
    111
    50
    59
    Спасибо за ответ!
    Перезагрузите N1MM (настройки слетят)
    В вашем случае:
    TOUR 2000/120
    И желаю успеха...
  11. #701
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Сергей спасибо!
    Но в каком поле пишется время/продолжительность?
    Можно прописать только в поле "oblast", но эффекта нет.
  12. #702
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    55
    5,255
    5130
    1396
    они в автомате переключаются, не надо ничего делать. Выбираете тест UKRCHCW и в путь.
  13. #703
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    В чемпионате Украины оказался в ситуации, когда весь тест сопровождался остановками программы.
    Поддтверждаю, что программа глючит при "Record QSOs". Версия программы последняя , Windows 7.
  14. #704
    16.03.2006
    76
    2,608
    1856
    576
    Версия 12.03.00 Но авторы на всякий случай не рекомендуют использовать её в RDXC. А если использовать, то быть готовым к откату. При этом обновлённый файл областей останется.
  15. #705
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    271
    144
    406
    Text File
    С полгода примерно назад перестала работать функция: "Right click in the RX window and select >Output to Text File". Вначале выходило сообщение об ошибке, затем эту функцию убрали совсем. Несколько версий назад этот пункт появился, но файл не формируется (в корне N1MM ничего нет). Это у меня только проблема или этот вопрос дорабатывается?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
