Страница 48 из 430 ПерваяПервая ... 384142434445464748495051525354555898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 6441
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #706
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    В последних версиях есть следующий пункт меню в Digital Interface Window: Setup > Output Main Rx Window To Text File. Я думаю, что перенос этой опции из Right Click меню связан с тем, что очень многие (я в том числе) пользуются опцией Rt Click = Return NOT Menu, позволяющей применять правую кнопку мыши вместо клавиши ENTER.
  2. #707
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    Спасибо!
  3. #708
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Перед соревнованиями SPDX решил загрузить файлик со списком Польских позывных
    ( call history) взятым тут http://www.spdxcontest.info/en/index.php?k=n1mm
    Попытка установки не удалась. Версия N1mm последняя.Сообщает что имплантировано
    1 qso.
    А как у других ???
  4. #709
    21.07.2006
    Волжский
    76
    201
    29
    139
    Этот вариант CallHistory от старой версии N1MM. Начиная где то с марта прошлого года (точно не помню) этот файл должен иметь примерно такой вид:
    !!Order!!,Call,Sect
    3Z0PDXA,W
    3Z1MM,Z
    3Z3Z,W
    3Z6V,U
    3Z80PZK,O
    3Z85IAEU,C
    3Z85IARU,C
    3Z8G,K
    Обратите внимание на шапку!
  5. #710
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Есть готовый ?
  6. #711
    21.07.2006
    Волжский
    76
    201
    29
    139
    Да без проблем.
    Без претензий на полноту!
    Вложения Вложения
  7. #712
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Спасибо. Это по взрослому. Работает.
  8. #713
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Совсем не факт...
    У меня файл с первой ссылки работает корректно... Удобен, что есть даже имена к некоторым позывным...
  9. #714
    09.05.2007
    Елец
    40
    37
    макросы
    осваиваю n1mm
    поделитесь готовыми макросами для окна итерфейс
    повседневная работа
    ra3gk 73!
  10. #715
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Я свои брал здесь и здесь потом из них делал уже то, что мне было нужно. В первую очередь я преследовал цель ПРАВИЛЬНО научится их "готовить".
  11. #716
    QRPP
    10.04.2012
    cont/Log N1MM
    прошу помочь найти фаил для контест-программы N1MM, для работы в IPARC Contect
  12. #717
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Для тех, кто собирается использовать N1MM в Чемпионате РФ, Николай
    NA3M сделал тестовую версию, которую нужно попробовать.
    Вложения Вложения
  13. #718
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,053
    2352
    10421
    RFChamp (Russian Federation Championship) Contest: Multiplier color in the Entry window was not correct. The Comment field is now used to store RF zone. (RA3TT) (coded by NA3M)
    Вышла новая версия логгера http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=1035 с коррекцией для Чемпионата РФ.
    Спасибо NA3M и RA3TT.
  14. #719
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Подскажите кто может. В конфигурации SO2R не могу прервать передачу макроса кнопкой Escape радио 1 FT-1000mp, а радио 2 Elecraft K3 отключается без проблем. Когда перевожу N1MM в SO1V радио FT-1000mp начинает работать правильно.
  15. #720
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Работал в CW WPX CW Contest. Включил встроенную функцию аудиозаписи QSO. В итоге - при работе на поиск проблем нет. А вот при работе на RUN после каждого завершения QSO следует 3 секундная пауза при которой трансивер остается на передаче, а аудиозапись о связи , видимо записываются на диск. В итоге, за это время успевают позвать еще станции, а начала их передачи я не слышу. Помучился - пришлось отключить столь интересную функцию.
    Трансивер - TS-590S, связь через USB, используется внутренний звуковой кодек трансивера.
    Что я делаю не так?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
