11.01.2014, 15:16 #1141
11.01.2014, 15:19 #1142
11.01.2014, 21:27 #1143QRP
- 01.03.2009
- 45
Приветствую всех.
UR4CU RA3TT спасибо за подсказку. Получилось.
Правда в кабриле прописывает RY вместо PM.
ВладимирUA9UKL
12.01.2014, 00:10 #1144Low Power
- 06.03.2012
- 16
- 15
Для работы в "Старый Новый год" скачал файл с QRZ.RU. Правда, файл датирован 2011 годом. По ходу теста выяснилось, что некоторые позывные неадекватно воспринимаются программой - сомневается она в правильности принятого номера. И в режиме ESM у меня вместо "tu" улетало "nr agn". Приходилось химичить с функциональными клавишами, чтобы завершить QSO. Потом, когда сделал отчет в Cabrillo, обнаружил, что эти "проблемные" позывные определялись как члены клуба RCC, и, видимо, программа ожидала другие номера. Вопрос: есть ли более свежий и правильный файл для этого теста? (с прицелом на следующий год).
73! Алексей
12.01.2014, 00:23 #1145Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
На домашнем сайте N1MM доступен для скачивания нормальный UDC-файл - OLDNEWYEAR.udc : N1MM Logger Website | User Defined Contests (UDC)
12.01.2014, 00:29 #1146Low Power
- 06.03.2012
- 16
- 15
13.01.2014, 11:18 #1147Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,341
- 2851
- 860
Николай, спасибо... Жаль поздно увидел ваш ответ....
Вопрос по Чемпионату Азиатской части РФ. В N1MM нашел ASRUCHAMP, все вроде нормально - и координаты правильно вписывает и прочее.
Вот только при вводе любого позывного - в т.ч. Азиатская Россия (пробовал потом и Азия, и ЕU) не дает записывать в лог, пишет ошибку Only Asiatic Russia stations allowed. Как будто или я, или, для эксперимента RA0ZZ, совсем не из Аз.РФ.
Баг какой-то? Или что не так?
В UDC нашел файл ACHAMPCW (автор RW9SZ), якобы тоже под этот тест, но очки не считает, координаты там можно и буквенный локатор вбить - "кушает все"...
Кто знает, что нужно в UDC файле поставить, чтобы разницу координат считал?(((73!))) Евгений RA0FF
13.01.2014, 15:29 #1148
13.01.2014, 17:35 #1149
Николай, RA3TT, как подружить N1MM и RBN?
Есть варианты?
TR4W получилось, а с N1MM не знаю...ex RX4HB, now RT4H - Владимир
13.01.2014, 18:34 #1150Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
13.01.2014, 18:42 #1151Standart Power
- 13.10.2005
- Кривой Рог
- 244
- 29
- 155
Вариант подключения контест лога к сети RBN. « Home Contest Station RN4WA
у меня примерно вот так настроено:
http://www.k8nd.com/Radio/CW_Skimmer/Wintelquick.pdfОлег (UT8EL)
13.01.2014, 18:43 #1152
13.01.2014, 18:44 #1153[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
а мы используем VE7CC CCuser в связке с N1MM.
VE7CC DX Cluster
13.01.2014, 18:48 #1154Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Выдержка из мануала:
CW Skimmer version 1.1 and up has a built in Telnet server which allows N1MM Logger to receive spots from it. Add an entry to your Telnet list with the address: 127.0.0.1:7300 if you are running Skimmer on the same machine as N1MM Logger. If running on a different PC on the same network, use that machine's internal IP address in the same format.
The Reverse Beacon Network's Telnet servers (telnet.reversebeacon.net:7000 and arcluster.reversebeacon.net 7000) make all of the RBN's Telnet spots available to the program. Because of the huge volume of spots on a major contest weekend - at least ten times as many as the conventional cluster network - we highly recommend that you use the Telnet servers' filtering capabilities to manage the quantity actually sent to you. The servers use the DXSpider and AR Cluster V6 software, both of which have very flexible filtering capabilities. It will be helpful to use a short Packet Spot Timeout (set on the right-click menu of either Bandmap) - 15 minutes should be more than adequate, because CW Skimmer re-spots stations that remain on the same frequency every 10-12 minutes. Skimmer/RBN spots are not saved in the current database, so they are not reloaded when re-starting the program, even if the Packet Spot Timeout is set to a high value. Otherwise, trying to reload literally thousands of spots could cause problems on program re-start.
Skimmer spots can be merged with spots from conventional DX clusters using software such as WintelnetX or CC User, freeware by K1TTT and VE7CC respectively. Skimmer spots are distinguished from regular spots by the addition of unique markers. In the Bandmaps, Skimmer or RBN spots are identified with "#" after the callsign and bearing; spots from your own Skimmer, identified by the callsign set in your Station Data), are marked with "!"
Если нужен перевод сделаю и вышлю в личку.73! Николай RA3TT
13.01.2014, 18:52 #1155Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
1793Спасибо
Не записывает в лог только не азиатские станции. RA0FF, RG9A, RA0Q записались без проблем.
