Страница 42 из 244 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #616
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Цитата Сообщение от Виталий А. Посмотреть сообщение
    Планируется ли поддержка eQSL ?
    Александр отвечал уже на этот вопрос. Ответ был отрицательный: не поддерживается и не планируется.
    Возможно с принятием eQSL в зачет на CQ WAZ, CQ WPX, US-CA и прочих, автор и пересмотрит свое решение?
  3. #617
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    На начальном этапе тестирования ААЛог3, большинство тестеров предложило отказаться от поддержки eQSL
    Ситуация поменялась, eQSL можно подтверждать дипломы CQ...
    Активность eQSL обмена очень выросла, письма приходят почти каждый день. И DX's есть. Так что я поддерживаю поддержку eQSL
  4. #618
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Уже пересмотрел Сейчас ведутся переговоры с хозяином сервиса о внесении некоторых изменений в алгоритм его обмена с логгерами.
  5. #619
    Low Power
    18.03.2008
    Хабаровск
    Здравствуйте!
    Стояла версия "AALog ver.3.0 beta"
    Поставил aal3-1117.zip с запуском 1116.bat
    Сейчас при попытке редактировать QSO программа выдет Field "MY_CALL" not found.
    При попытке ввода новой записи LogGridDS: Field 'MY_QTH' not found.
    Что делать?
    Спасибо!
  6. #620
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    пропущено ряд обновлений. Лучше всего перенести то что есть в другое место и поставить полную версию. После загрузить данные из старой базы. Меню Tools, и там что-то типа Import from another database. Указать СТАРЫЙ aalog.gdb
  7. #621
    Low Power
    18.03.2008
    Хабаровск
    А где взять полный AALog последний?
    Под ссылкой в предложении "Публичная полная бета-версия AALog V 3.0 находится Здесь" находится файл aal3-1117.zip с файлами 1116.bat, AALog.exe, 1116.sql
    Под ссылкой "Текущая версия с последними исправлениями (только .EXE файл, версия 1117) скачать" находится файл aal3-1116.zip
    zip файла с setup.exe нигде нет ...
  8. #622
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    вообще-то первоисточник не форум, а сайт www.dxsoft.com
    по адресу www.dxsoft.com/aal3.zip отдается полный дистрибутив (правда сейчас там 1116 отдаст, но вечером я поправлю эту не справедливость). На 1116 можно скопировать 1117. И потом затащить старый файл.
  9. #623
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    В общем, со взаимодействием с TrueTTY сейчас ситуация такая - чтобы ехать, нужно снять шашечки То есть нужно отключить автозапуск TrueTTY - выбрать
    "I will start it myself". Ну и запустить TrueTTY руками, соответственно.
    При неудачном порядке запуска может потребоваться передернуть моду туда/сюда, чтобы AALog заново к TrueTTY подключился.
  10. #624
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Спасибо, Сергей. А то я думал, что у меня что-то не так с TTY. Вручную всё получается. Не смог ещё, несмотря на все ухищрения, получить FSK сигнал (P4, XP, unicomdual). Но полной уверенности, что всё сделал правильно, нет, так что это инфо предварительная.
  11. #625
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Шашечки уже снимать не надо. Врага выследили и, надеюсь, удавили. У меня пускается влет. Хотя до этого запускался с такими же танцами. Если все сложится - сегодня вечером будет новая версия.
  12. #626
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    На сколько я помню, Unicomdial - это сдвоенный USB/Com конвертер. А подавляющее большинство таких конвертеров не поддерживают скорость меньше 300 бод. Так что с FSK - облом. Впрочем, необходимость FSK сильно преувеличена...
  13. #627
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Build 1118
    - решены проблемы с запуском TrueTTY (я надеюсь)
    - добавлены основы взаимодействия с eQSL.cc
    - во внутреннем колбуке теперь хранится IOTA и пользовательские дипломы для позывного. Соответсвенно они автоматом подставляются при вводе.
    - споты на свой позывной не изменяют в поле позывного введенный позывной. ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо ввести свой позывной в конфигурацию лога
    + в Edit QSO отображаются континент, азимут, расстояние
    + в Edit QSO около позывного отображается состояние традиционного QSL обмена, наличие пометок и наличие комментариев.
    - во внутренний колбук теперь заносятся данные из редактируемой/вводимой связи переписывая то что есть в колбуке (если новое значение не пустое).
    www.dxsoft.com/aal3-upd.zip
  14. #628
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    К сожалению у меня проблема осталась. Опять перешел на start in myself - тогда ОК
  15. #629
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    перезалил несколько исправленную версию. Адрес тот же. Попробуйте.
  16. #630
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Александр,
    Заработало!!!
    Большое спасибо!
    И, что сбылось, макросы теперь можно редактировать из TRUETTY
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
