Страница 43 из 244 ПерваяПервая ... 333637383940414243444546474849505393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #631
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Спасибо за разъяснение, Сергей. Все же странно, почему через эти же порты спокойно проходят ещё более низкоскоростные сигналы - CW, РТТ. Вообще, если вспомнить основы теории передачи сигналов, становится ясным, что никаких проблем с передачей информации в таких сигналах, как САТ, ТЛГ, РТТ по единственному каналу со скоростью 38, 19 и даже менее кб/с быть не должно. Не случайно в последних моделях TRX есть такой СОМ порт. Тем не менее, раздваивают СОМ порты, задействуют ЛПТ порт, режут соединительные шнуры, тащут отдельные провода для ТЛГ и РТТ, и т.д. Связано это, как я понимаю, с тем, что протоколы предачи этих сигналов складывались в очень разные, в том числе, очень древние времена. Это проблема общая и насколько я знаю пока капитально не решена. Может быть кто-нибудь знает примеры решения - когда через единственный порт прогоняется всё-всё, как это и должно в идеале быть?
  3. #632
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Цитата RA3AJ:
    "Может быть кто-нибудь знает примеры решения - когда через единственный порт прогоняется всё-всё, как это и должно в идеале быть?"
    1. В Logger32 через один СОМ порт организована работа с CAT всеми видами (исключение - FSK RTTY, если не подводит память)
    2. RigExpert - один USB и все удовольствия
  4. #633
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Анатолий! Так вот как раз никакого интерфейса может не быть вообще, как и никаких проводов, кроме порт компа - порт трансивера. Никаких принципиальных препятствий для этого нет. Вот о чём я.
  5. #634
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    CW и PTT идут по управляющим линиям, генерируются комaндaми типа "взвести DTR", "опустить DTR" и т.п.
    Сигнал для FSK генерится на выходе данных - TxD , аппаратно, то есть программа говорит - "передай вот такое пятибитовое слово", а дальше уже микросхема формирует правильную посылку.
    Теоретически можно сформировать FSK, программно махая управляющими ногами, но под виндами получится такая порнография (из-за неконтролируемых временнЫх задержек), что практического смысла это не имеет.
    Добавлено через 7 минут
    И начнется секс еще круче, но по другому поводу - как теперь этот единственный порт, по которому идут разные по смыслу потоки данных, разделить между разными программами.
    Ну или пользоваться одной программой, которая умеет делать все, но, соответственно, делает все одинаково хреново.
    Этот секс мы уже имеем удовольствие наблюдать у тех мaзоxистов, которые заводят CAT и телеграфную манипуляцию в один COM-порт, а потом мучительно пытаются с этим жить...
  6. #635
    03.02.2006
    20,658
    10166
    5459
    Не прада Ваша! На один ком-порт можно только у ICOM'ов все делать. У Кенвудав такой номер не пройдет. У Yaesu - частично.
  7. #636
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    to:UA9OY
    Сергей, приветствую. Вопрос немного не в тему...
    Пытаюсь осваивать TrueTTY, но пока не очень получается...
    Итак, моя первая проблема (это на 3 ноутбуках, ХР, пак 2 и 3)...
    Инсталлирую программу, ввожу регистрационный код... Нажимаю Setup выскакивает ошибка - "Invalid floating point operation"... убираю это сообщение... опять Setup - опять таже ошибка... опять убираю... и только на 3 раз Setup открывается.
    Так происходит при каждом открытии программы.
    Грабли только мои?
    Вячеслав
  8. #637
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Грабли очень уникальные.
    Стандартный рецепт от всех болезней (почти всем помогает от необъяснимых проблем) - обновить драйвер звуковой карты на более правильный.
    Ну и на всякий случай - пришлите мне на e-mail TRUETTY.INI - вдруг какая-то странная конфигурация параметров образовалась...
  9. #638
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    3 компа... на 2-х ХР с одного диска (пи...), на одном - лицезионный ?!
    Сейчас отправлю... Отправил на amx...
  10. #639
    26.01.2009
    Dimitrovgrad
    25
    27
    Unhappy вопрос
    Подскажите что я не так делаю? хочу поставить отметки LoTW.
    Выбираю несколько записей в журнале, выбираю "Multi QSO Edit", далее в столбце Field выбираю QSLing, затем LoTW --> "Send/.." жму Go! и получаю в ответ "No fields selected.."
  11. #640
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    ENTER НАЖАТЬ! Ну прочитайте, в форуме раз 10 уже писали...
  12. #641
    26.01.2009
    Dimitrovgrad
    25
    27
    спасибо. а насчет прочитать... уже 640 сообщений...год читать буду!
    Добавлено через 12 минут
    Кстати, "галка" там автоматически в какой момент поставится? при выгрузке в ADIF?
    И как "кнопки" в низу окна кластера запрограммировать?
  13. #642
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    не понял 1-й вопрос.
    по 2-му - нажать кнопку с шестеренкой в окне кластера
  14. #643
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    конечно,самому... лень, пусть другие напрягаются...
  15. #644
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Так все. Хорош. Ругаться тут незачем. Есть другие места.
  16. #645
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    А журнал то наш становиться все лучше и лучше!!!
    Приятно!
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
