Результаты опроса: Как Вы оцениваете программу UR5FCM Logger
Голосовавшие
24. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Отлично
    3 12.50%
  • Хорошо
    8 33.33%
  • Удовлетворительно
    0 0%
  • Плохо
    9 37.50%
  • Надо дорабатывать
    4 16.67%
Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 329
  1. #271
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Цитата Сообщение от UA3LIZ Посмотреть сообщение
    По монитору - значит Вам надо определять свойства монитора и привязываться к настройкам "железа".
    Как привязывать к настройкам "железа", привязка только к разрешению экрана
    Конечно будет на 14" все крупней чем на 15"
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 27.03.2009 в 13:02.
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  2. #272
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Значит надо искать шаги, как сделать динамические формы. Н1ММ ведь спокойно настраивается на любой монитор, не так ли? Тоже написан на VB6.
  3. #273
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Его тип знаю и еще раз проверю
    Ну у него же форма значительно меньше чем моя
    Хорошо позже попробую, хотя не знаю как это получится
    В принципе мешает эта часть с закладками у него этого нет
    Либо все сделать в отдельных окнах либо как?
    Если даже удасться что-то сделать то нужен и шрифт поменьше а то как все разместить
    Мне лично так вроде нормально и зачем еще уменьшать
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 27.03.2009 в 15:27.
  4. #274
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Делайте так, как считаете нужным. Я свое мнение не навязываю, просто Вы спросили , как дела с пробой в контесте, я и ответил. Удачи и 73!
  5. #275
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Ну вот!!!!!!!!!!
    Причем здесь конест здрасте
    По делу Вы говорили про экран а не соревнования
    Так что надо и то и то скажите)
    Ну так подарите или дайте в аренду Ваш монитор
    что за разрешение 1440х860 какое-то не правильное
    правильно 1280х1024
    что Вы хотите из этой формы
    Давайте все уберем оставим как в Н1ММ и получите маленькое окно
    а где будет все остальное
    Я попробую а причем здесь контест
    Он перестраиваться на р/с из Росии просто забыл сказать
    какая привязка к железу
    Дело не в железе а в разрешении
    или я не прав кто читает в чееееем дело
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 27.03.2009 в 21:26.
  6. #276
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Игорь! Давайте расставим точки над "I". Вы спросили, как прошел контест. Я Вам ответил.
    >>>Взял ноутбук с 14". Поставил. 3/4 экрана. Манипуляция с разрешением не помогла.<<<
    Дальше пошла техническая сторона. Я разве на Вас "наехал" с требованием переделать все и вся? Я не программист, и не знаю как это сделать. Учиться программировать нет времени. Думаю за последние полтора месяца, когда в связи с кризисом чуть меньше стало работы, уровня нормального программиста я бы не достиг, уделяя по часу- два в сутки на это дело.
    А по поводу моих мониторов - я марки Вам писал. И что мне с ними делать, я разберусь сам. А Вы внимательнее читайте посты! Успеха!
  7. #277
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Нормальное разрешение широкоэкранного монитора.
    Добавлено через 18 минут
    Вообще я не пойму, какая может быть привязка размеров окна к размерам экрана?! Если окно размером 500 на 500 пикселей, то оно таким и останется на любом мониторе с любым разрешением. Другое дело, чем больше разрешение монитора, тем окно мельче, но сам физический размер окна никогда не изменяется и не должен этого делать. Изменять же программным способом размер окна, в зависимости от разрешения - это путь садамазахиста! Это ж придётся менять размеры полей ввода, кнопок шрифта... Никто так не делает. Другое дело, если вести разработку лога под минимальное разрешение монитора. Но позвольте, не в каменном же веке живём!
    Добавлено через 36 минут
    А то, что сделано в Н1ММ - это не динамическая форма (окно). Просто на ней все контролы меняют свои размеры, когда пользователь изменяет размеры окна. В Delphi, C# и др. это уже заложено. На VB6 это всё делается вручную и крайне гадко!
  8. #278
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    TO UA3GDW: Роман, может я и не правильно выражаюсь программерским языком - но для меня - "статика" -это постоянно, не меняющееся. А "динамика" - изменяющееся. Если размеры окна не возможно изменить, то я считаю такое окно статическим, постоянным. Вы почти дали ответ
    >>Другое дело, если вести разработку лога под минимальное разрешение монитора.<<
    Не у всех мониторы 19" и 20". Хотя век вроде и не каменный!
  9. #279
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    2 UR5FCM
    1. В вашем варианте окна ввода просто ОГРОМНОЕ количество неиспользуемого места. Оптимизируйте.
    2. Вариант использования одного окна в тесте и в "обычной жизни" порочен. В тестах 90% информации от повседневного QSO не нужна.
  10. #280
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Цитата Сообщение от RZ4AG Посмотреть сообщение
    2 UR5FCM
    Согласен только нужно продумать все
    Куда переместить закладки с этого окна?
    to UA3LIZ:
    По поводу соревнований Вам нужно настроить конфигурацию для себя допустим там где имеет место где находится оператор
    Например: RDXC
    Измените настройки как на скриншотах
    В закладке Множители - поставьте галочку для каждого диапазона
    С размерами окна буду пробовать что-то сделать
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 28.03.2009 в 13:25.
  11. #281
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    UA3GDW:
    Не соглашусь с мнением, что делать формы "статическими", без учёта разрешения экрана (screen resolution) - это садо-мазохизм. Никоим образом!
    В данном случае UA3LIZ полностью прав. Уже давно применяется метод автоматического определения размеров экрана и установки размеров формы, шрифта и контролей на ней, именно от разрешения. Используется лишь фактор (factor), коэффициент для пересчёта. Сначала все формы разрабатываются для наименьшего разрешения, например 800 х 600, а затем, в зависимости от разрешения динамически меняют свои размеры. Не надо при этом забывать, что шрифт должен быть 96 dpi. Если при этом пользователь установит шрифт 120 dpi, то вся форма и контроли на ней вообще разлетятся. Есть два пути: а) создание resolution-independent form и б) изменение размеров форм в зависимости от разрешения экрана (resize forms and controls based on screen resolution).
    Примеры реализации, для варианта а) и б) приведены на ссылках ниже:
    http://support.microsoft.com/kb/182070 - вариант а)
    http://www.experts-exchange.com/Prog..._23438031.html - вариант а)
    http://www.vbforums.com/showthread.php?p=3477218 - вариант а)
    http://www.bigresource.com/VB-resize...-mVSRPTI4.html - обсуждение двух вариантов и примеры кода.
    http://techrepublic.com.com/5208-351...sageID=2608755 - вариант б)
    И бесплатный готовый контроль http://www.vbgold.com/index.shtml#Ac...izeControlLite делающий все автоматически. Теперь дело за имплементацией в сам лог.
    ПС Кто-то там в другом топике "наезжал" на другой лог на дотнет. Так вот применяя XAML (как язык разметки), имеем всегда формы без привязки к экрану и к тому же векторные. Одни плюсы.
  12. #282
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    А Вы хоть одно нормальное приложение с такой "примочкой" видели? Я лично нет.
    Этож как прикольно получится, если программист (по незнанию или случайно) установит для формы не тот тип шрифта!
    З.Ы. А ограничение минимальных размеров формы в этом контроле вообще криво написано.
  13. #283
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Короче все хорошо но ничего не получится
    Пока все остается так как и было
    Кстати в первом (а) варианте ничего не изменилось
    Коэффициент пересчета не очень влияет на размеры
    Тоже самое как и было, т.е меняю разрешение экрана и размер изменяется хотя так не должно быть с учетом resolution-independent form
    Во втором вариант б) все время ошибка 438
    - Object doesn't support this property or method
    UR5FCM Log V3.0.236 29.03.2009 8:16:22 - fEntry(fEntry_Load) - 438 - Object doesn't support this property or method
    UR5FCM Log V3.0.236 29.03.2009 8:17:28 - fEntry(fEntry_Load) - 393 - 'Left' property cannot be read at run time
    UR5FCM Log V3.0.236 29.03.2009 8:18:06 - fEntry(fEntry_Load) - 393 - 'Top' property cannot be read at run time
    UR5FCM Log V3.0.236 29.03.2009 8:20:45 - fEntry(fEntry_Load) - 438 - Object doesn't support this property or method
    UR5FCM Log V3.0.236 29.03.2009 8:21:16 - fEntry(fEntry_Load) - 438 - Object doesn't support this property or method
    Так что все остается как есть
    Спасибо за помощь
    Добавлено через 13 минут
    to UT7NF:
    Как программа - замечания, предложения
    Добавлено через 1 час 55 минут
    Да но не более 20 контролей на форме - не подходит
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 29.03.2009 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
  14. #284
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    to RX1AL:
    Михаил сложно - но не помогает в этом вопросе
    Дествительно только поможет ДотНет
    to UA4LDP:
    Что прога не понравилась совсем - плохо по голосованию -Ваши аргументы
    to All:
    Продолжаем обсуждение в ветке http://hamspirit.net.ua/forum/index....9653674&page=0
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 30.03.2009 в 00:15.
  15. #285
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Игорь, действительно сложно... но никто не обещал легкой жизни. Видишь, как - дотнет поможет... А видел, как в соседнем топике его поносили по кочкам? Я вроде нашел одно решение для тебя для "независимой" формы. До среды проверю, если не будет "сыпаться", то закину код в топик.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6459
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 22:20
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  4. Как руссифицировать Logger 32?
    от RW6BN в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 19:20
Метки этой темы
