27.11.2015, 19:52 #691Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Виндовс ее видеть должОн, у меня сейчас самодельный интерфейс, на чипе от внешней звуковой карты, так в моем случае на 7-ке все устанавливается. Надо глянуть в панель управления-аудио устройства, и там в настройках поковырять. Хотя скорее всего баг софтовый, я про логгер указанной версии. Дисков сколько на компе? Может попробовать замутить с более ранней версией? На одном диске 243, на другом более релизная....как вариант.
Станислав.
27.11.2015, 20:04 #692Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,419
- 3011
- 5285
А о какой именно скорости записи идет речь? Скорость записи никак изменить нельзя. Скорость воспроизведения можно изменить в программе-плеере, при прослушивании. Если же речь идет о скорости CW, то её можно оперативно менять клавишами PgUp, PgDn и с помощью управляющих символов в "Программировании сообщений" (Alt-P).
Кстати, а живой эфир записывали? Какая скорость CW получается, неужели быстрее, чем была на самом деле?
Извините за поправить, но битность, вместе с частотой дискретизации влияет лишь на качество звука и размер выходного файла.
Сообщение от RY2S
Последний раз редактировалось RN3S; 27.11.2015 в 20:09.
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
27.11.2015, 20:51 #693Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2711
При работе CW , PTT включается только в момент прохождения знака.... Ну, т.е после каждой точки или тире трансивер переходит на прием . Вот так и щелкает и манипуляция идет , только рваная ... Посмотрел настройки, вроде все в норме. Что это может быть? Явно, где то я что то не выставил верно. Трансивер FT 2000 , интерфейс - RigExpert Tiny
Две сутки ёбся, но нашел!
Команда NO POLL DURING PTT влияет на РТТ, хотя, по идее, не должна , по замыслу автора! Хотел отключить чтение частоты во время TX из-за наводок , ан нет, не получилось(((73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
28.11.2015, 14:53 #694
28.11.2015, 15:30 #695Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Станислав.
28.11.2015, 16:20 #696Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Чисто логически , tr4w не при делах. Скорее всего нужно в настройках программы записи посмотреть.
Если в ХР идет драйвер "ламе" который реально работает, то в семерке и выше - он "кривой".
Как мне думается.
А если запись по метрам большая, то как вариант - после теста её можно укоротить. Программ море.
Х.з.
Как вариант - в трансивере (а он "ёська") включен - qsk.
Не факт, конечно. Как вариант
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
28.11.2015, 16:23 #697Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
30.11.2015, 09:49 #698Standart Power
- 04.07.2007
- Оренбург
- 303
- 78
- 101
Наступил на грабли. В очередной раз. Накануне WW решил задействовать UnicomDual v.5.0
приобретенный летом. Воткнул шнурки, включил Ic-775, персоналку, прописал порты в
TR4W , попробовал виртуальное QSO- пипикает, пишется, правда частота прописывается
с большим замедлением. Решил этот вопрос как не главный оставить на потом, т.к. показометор
на поворотке начал нарезать круги, остаток вечера ушёл на ремонт кабеля.
Утром обнаружилось, что 775 был включен в режиме USB , при включении CW, трансивер ничего
передавать не желает и на передачу не переходит. Возвращаю USB, идёт CW, но у 775-го
фильтры включаются в зависимости от вида работы, а без фильтра работа в тесте не в жилу.
Причем TR4W c персоналки всё нармально выдает. Пришлось вернуться к СТ-17 и LPT порту.
Есть у кого опыт стыка UnicomDual v.5.0 c TR4W ? Просьба поделиться конфигом и нюансами настроек.
Да и сорри за длинный подход))R9TV
05.12.2015, 11:11 #699Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
запускаю сервер, - выдает:
первый раз сталкиваюсь
wtfТолько в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
05.12.2015, 14:41 #700
Подскажите пожалуйста такой момент. Допустим работаю в CW на CQ через клавишу Enter. Дал вызов мне отвечает кто то, я забиваю его позывной и даю номер, но в ответ тишина(например - не мне отвечал или что то у него с TX случилось), в это время меня уже зовет другая станция, я удаляю позывной первой станции и ввожу новый, жму Enter ,но передача не происходит - приходиться отвечать с запрограммированных клавиш @ и 5NN #. Но потом еще передается в конце полностью позывной станции и OK - лишнее время.
Это все так делают или есть какой то способ ответить через Enter?Последний раз редактировалось R3ZW; 05.12.2015 в 14:47.
....de R3ZW Алексей
05.12.2015, 14:51 #701
05.12.2015, 14:57 #702
Олег, а как отключить в конце связи - CALL OK TU. Просто убрать содержимое строки CALL OK NOW CW MESSAGE ?
....de R3ZW Алексей
05.12.2015, 15:00 #703
05.12.2015, 15:04 #704HB9RBГость
Лучше всего создать свой [Messages] и его подставлять в созданный программой .CFG ...
Как пример , мой на EUHF ...
[Messages]
CQ CW MEMORY F2=@_?
CQ CW MEMORY F3=@_<06><06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13><13> 82
CQ CW MEMORY F1=CQ_ HB^9^RB _<06><06><06><06><06>TEST<13><13><13><13><13>
CQ CW MEMORY F4=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
CQ CW MEMORY F5=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
CALL OK NOW CW MESSAGE=@
EX CW MEMORY F6= HB^9^RB
EX CW MEMORY F4= <06><06><06><06><06> 5NN <13><13><13><13><13> 82
EX CW MEMORY F3=@_<06><06><06><06><06> 5NN <13><13><13><13><13> 82
EX CW MEMORY F3 CAPTION=CALL+RST
CQ CW EXCHANGE= <06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13> 82
REPEAT S&P CW EXCHANGE= <06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13> 82
QSL CW MESSAGE=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
QUICK QSL CW MESSAGE=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>Последний раз редактировалось HB9RB; 05.12.2015 в 15:08.
05.12.2015, 15:56 #705Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
589Спасибо
