30.04.2018, 13:20 #1981
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
30.04.2018, 13:36 #1982
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4479
30.04.2018, 17:40 #1983
- 25.02.2011
- Пласт, Челябинская обл.
- 74
- 331
- 178
- 53
01.05.2018, 03:45 #1984
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4479
Кстати Олег, ошибка с ускорением накапливалась по эскейп во время макроса или при повторном нажатии кнопки макроса в момент ускорения/замедления.
Виктор UA0DM
01.05.2018, 07:49 #1985HB9RBГость
01.05.2018, 08:20 #1986
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4479
А я говорил им там, а они мне все хором - а зачем вы так делаете? Явный баг, но не интересный поддержке.
В версия до 4,38 обнулялся счетчик ускорения в макросе. В следующих версиях переделали CAT и чего то намудрили с макросами и пошла такая бяка. Кстати CAT и макросы, я так понял, в одном блоке программном его и поправили - если быть точным переписали.Виктор UA0DM
01.05.2018, 08:35 #1987HB9RBГость
12.05.2018, 15:50 #1988
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
27.05.2018, 20:50 #1989
- 12.05.2009
- Оренбург
- 37
- 313
- 534
- 880
В версии 4.71 в меню CTRL+J №189 PTT VIA COMMANDS при значении TRUE, в режиме CW программа на Kenwood ts590sg переводит трансивер в режим передачи.
При значении RADIO ONE CW BY CAT №222 TRUE, программа дает CW манипуляцию, но:
- скорость манипуляции не регулируется стандартными Page up/down, регулируется только через меню трансивера
- отсутствует сигнал PTT из программы - трансивер встает на передачу только с использованием CW VOX.
Как настроить программу так, чтобы на Kenwood TS590SG через USB кабель был одновременно и CW сигнал и сигнал PTT?
27.05.2018, 22:05 #1990
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
2 UR7QM У меня возник вопрос.
Сегодня в CQWW WPX CW перетащил трансивер в другую комнату и подключил антенну к трансиверу через кабель удлинитель. Как на зло, кабель оказался с оторванной от разъема экранирующей оплеткой (это я узнал потом) и основная контест программа стала творить чудеса. Мои партнеры наверное подумали что я сошел с ума. Выход из ситуации я нашел: все провода снабдил ферритовыми кольцами: на сеть, на клавиатуру, на мышь...на все.
Хотел перейти на старую TR4W, думал что солью два отчета в Кабриле в один. Но не тут то было. Мне же нужно начать соревнование с QSO #7, а TR4W начинает с самого начала, с #1. В окне программы номер QSO TR4W стоит едичика со звездочкой, а мне для начала нужна семерка, так как контрольный 599 + номер QSO (7).
Вопрос такой: как начать журнал TR4W в контесте с любого порядкового номера связи? Это нужно для аварийного перехода с одного журнала на другой - на TR4W.
Конечно дело было не в журнале, но есть ли вариант начать лог TR4W с любого порядкового номера.Виктор UA2FP
28.05.2018, 06:27 #1991
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4479
Это не много не то как вам хотелось бы. По этой команде вы засылаете текст в трансивер через CAT и он уже передает. Стало быть и скорость регулируется в трансивере, а не режиме манипуляции и тп.
Для нормального "стандартного" функционирования CAT+CW+PTT надо ключики допаять на преобразователь интерфейса в самом трансивере.. В теме по 590 была такая доделка помоемуВиктор UA0DM
28.05.2018, 06:37 #1992
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4479
29.05.2018, 09:11 #1993
- 25.02.2011
- 74
- 331
- 178
- 53
26.06.2018, 13:50 #1994
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 49
- 1,103
- 420
- 210
Привет всем !
Не могу настроить TR4W под укв соревнования. Там обменные номера. Сейчас софт такой TR4W 4.53.4.
Так же возникает вопрос , номер связи корреспондента должен влетать в окно контрольного номера при режиме cq ответ корреспонденту ? Или это работает как-то иначе ? Основные данные по тесту ниже...
При проведении радиосвязей участники обмениваются контрольными номерами, состоящими из порядкового номера связи, принятого от предыдущего корреспондента, и своего порядкого номера связи. Например: «123 156», где 123 порядковый номер связи, принятый от предыдущего корреспондента, а 156 собственный порядковый номер текущей связи. При первой радиосвязи передается контрольный номер, состоящий из четырех знаков малого квадрата QTH-локатора местонахождения радиостанции и 001. Например: «53WE 001».
26.06.2018, 20:18 #1995
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
При обменных номерах может быть четыре варианта в зависимости от какую часть принятого номера (первую или вторую) нужно взять и в какую часть передаваемого поставить. Поэтому универсальный вариант в программе не получится. Версия TR4W 4.53.4 создана специально под «Кубок им. А.С. Попова» 2017 года, в котором формат обменных номеров такой:
Переданный Принятый
номер номер
001000 002005
002002 007009
003007 012031
004012 017021
Он отличается от нужного Вам.Валерий UR7QM
