27.06.2018, 03:48 #1996Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,047
- 1930
- 4840
Почему же Валерий, как раз подходит, если не считать первый номер. Единственный нюанс я так и не пойму что в макросе ответа прописать, чтоб он выдергивал номер корреспондента для передачи. Или просто выбрать кубок Попова и все дальше будет автоматом ?
Виктор UA0DM
27.06.2018, 04:39 #1997Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,123
- 486
- 219
Я уже сам запутался. Как нужно
Из положения ...
При проведении радиосвязей участники обмениваются контрольными номерами, состоящими из порядкового номера связи, принятого от предыдущего корреспондента, и своего порядкого номера связи. Например: «123 156», где 123 порядковый номер связи, принятый от предыдущего корреспондента, а 156 собственный порядковый номер текущей связи.
В остальной части вопроса Виктора UA0DM поддерживаю.
27.06.2018, 08:55 #1998Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
[QUOTE=UA0DBX;1487627]Я уже сам запутался. Как нужно
Из положения ...
В остальной части вопроса Виктора UA0DM поддерживаю.[/QUOTE=UA0DBX;1487627]
Правильно, 4.53.4 поддерживает другой формат: сначала свой номер, потом три первых цифры от принятого предыдущего. У меня для памяти записано так:
Если обмен такой - свой порядковый номер QSO плюс принятый (первые три цифры):
001 000 010 008
002 010 012 015
003 012 006 008
004 006 009 013
соответствует пробной версии 4.53.4 для мод CW и SSB с применением символа ‘+’ для предыдущего номера. Но СМОТРЕТЬ правильность колонок в кабрилло и при необходимости переставить их местами 2-1 4-3.
Для CW: [Messages]
CQ CW EXCHANGE = ^# +
REPEAT S&P CW EXCHANGE = # + # +
По такому принципу обмена работает контест "Кубок Карпат". : http://ur7qm.ucoz.ua/load/18-1-0-379 Скачайте, может быть что-то прояснится. Подробно я расписал там в сопроводительном файле readme.txt.Последний раз редактировалось UR7QM; 27.06.2018 в 12:56.
Валерий UR7QM
27.06.2018, 12:59 #1999High Power
- 06.03.2012
- Ачинск
- 672
- 438
- 11435
А от Молодёжного первенства Кемеровской области , файлы конфигурации не подойдут ?
Положение соревнования Молодежное Первенство Кемеровской области (SSB) октябрьRA0AY
27.06.2018, 15:48 #2000Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
Модуль делался в 2013 году на базе известного молодежного контеста RADIO-YOC. Сейчас этого контеста в списке поддерживающих программой нет. Но если воспользоваться старыми версиями программы, то там RADIO-YOC есть и можно модулем воспользоваться. Тем боле, что вид излучения в вашем случае только SSB.
Протестировал это модуль в 4.248 версии. Все работает правильно, но напоминаю - только SSB.Последний раз редактировалось UR7QM; 27.06.2018 в 16:06. Причина: Добавка.
Валерий UR7QM
29.06.2018, 15:12 #2001Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
Молодежный контест RADIO-YOC в программе восстановлен. Изменение будет отражено в рабочей версии программы 4.73.0, которая будет доступна для скачивания 1-2 июля с.г.
Поддерживается обмен типа:
#TX #RX
000001 010008
008002 012015
015003 007009
009004 015020
020005 018017
017006 000001
001007 123456
Но только для режима SSB.Последний раз редактировалось UR7QM; 29.06.2018 в 15:19.
Валерий UR7QM
09.08.2018, 16:34 #2002Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
Обобщенно о версиях с обменными номерами:
Версии для обменных номеров - Рабочие версии программы - TR4W - Каталог файлов - Сайт UR7QMВалерий UR7QM
22.11.2018, 07:56 #2003Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,448
- 5406
- 2112
Подскажите пожалуйста, как настроить клик одним щелчком по бэндмапу.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
22.11.2018, 10:00 #2004High Power
- 22.02.2012
- Tambov
- 696
- 614
- 570
24.11.2018, 04:21 #2005Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,448
- 5406
- 2112
подскажите, время пинга кластера возможно поменьше сделать, RBN заставляет моргать бэндмап
24.11.2018, 15:34 #2006Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,047
- 1930
- 4840
Rbn напрямую лучше не подключать. Чревато вылетом программы при больших входящих пакетов спотов. У нас сейчас стоит ve7cc фильтрую споттеров только Азия. Уже раз пять перезагружал tr4w на компе через который связь идет
Виктор UA0DM
26.11.2018, 15:36 #2007Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,448
- 5406
- 2112
вот ещё незадача.
при формировании кабрило в отчёте частота указывается 14000, хотя в адиф и в самой программе при просмотре лога полная до килогерца.
Возможно есть настройка кабрилы где то?
Подскажите пожалуйста где искать.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
26.11.2018, 16:15 #2008High Power
- 22.02.2012
- Tambov
- 696
- 614
- 570
26.11.2018, 16:28 #2009Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,448
- 5406
- 2112
Благодарю, Александр! 73!
27.11.2018, 11:33 #2010
А где можно подправить частотный план, чтобы в бендмап показывались споты за пределами традиционных CW отрезков... Например, в больших тестах работают CW значительно выше 7.060 и значительно выше 14.100 :-)
P.S. Щас в спокойной обстановке нашел
BAND MAP CUTOFF FREQUENCY....
ТимофейПоследний раз редактировалось RL6M; 27.11.2018 в 12:14.
589Спасибо
