Страница 155 из 184 ПерваяПервая ... 55105145148149150151152153154155156157158159160161162165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,325 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2311
    06.03.2012
    Ачинск
    672
    438
    11437
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    В любом случае должны работать уши. И замечу еще, в файле никаких имен нет. Это идет из файла TRMASTER.DTA, который должен настроить сам участник по своим потребностям или отключить его. Так можно отключить и файл initial.ex, если он нервирует или не нужен.
    Обычно участник за 5 минут до начала теста устанавливает новую версию программы , новые модули с нужными и не нужными подсказками . А потом героически борется со всевозможными косяками . И не у всех получается победить .
  2. #2312
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    нет проблемы при инсталляции направить установку модуля на нужный диск и в нужную папку.
    Ясно. А то всё думал, что неправильно устанавливаю. Хотя на D - стабильно всегда было.
    Да не рискнул в последний момент перед контестом что-то менять в папке, обычно это чревато :-).
    Пока непонятно, как его настраивать. Если по Ctrl-J поз. 171 "Name Flag Enable", то там в описании только про "звёздочку" рядом с позывным... Поставил False, посмотрю...
  3. #2313
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Видимо у Вас в команде USER INFO SHOW установлено NAME. Тогда из TRMASTER.DTA будет выбираться имя корреспондента, позывной которого введен. Попробуйте установить NONE. По Ctrl-J это в районе поз. 300. О работе TRMASTER.DTA можно прочитать в Руководстве пользователя в разделе Работа - База данных TRMASTER... Скачать Руководство на русском языке можно здесь.
  4. #2314
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    "Никогда не было, и вот опять"(С) - да, так и стоит испокон веков...
    О работе TRMASTER.DTA можно прочитать...
    ОК, нужно освежить...
  5. #2315
    02.12.2006
    78
    397
    326
    568
    Поделюсь "приключением". Установил 4.97 и модуль UR7QM по рекомендации Положения. Все было практически стандартно, но именно 06.02 прошло очередное обновление моей WIN10 HOME и пришло предупреждение об опасности 4.97.ехе. Windows Defender нередко паникует, но на этот раз, на следующий день, собираясь послать отчет, я не обнаружил не только ярлыка TR4W, но и самого экзешника - он был удален! Попытка воспользоваться 4.96, в котором защитник угроз не видел, привела к извлечению совершенно кривого лога. Возможно, рискуя, вопреки предупреждениям о вирусе, восстановил 4.97 и извлек-таки лог и успешно его отправил. Но в 4.97 Windows Defender видит угрозу. Отправил 4.97.ехе на проверку приятелю, тот сказал, что Касперский тоже ругается.
    Не берусь объяснить все это. 4.97 заменю, не вопрос.
    Валерию же огромное спасибо за неутомимую работу, много - много раз пользовался, вполне успешно. Видимо, просто рабочий момент или особенности защиты 10 HOME, на что часто жалуются.
  6. #2316
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Поставил ver.4.97.0 под WINE на Ubuntu 16.04.
    Работает быстро, ключевание по СОМ порту без задержек, WAV файлы из подкаталога ../DVK воспроизводятся.
    Файл eudx.dom для EUDX имеется.
    Telnet и Bandmap работают.
    Export в ADI и Cabrillo работает.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  7. #2317
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Не берусь объяснить все это. 4.97 заменю, не вопрос. Видимо, просто рабочий момент или особенности защиты 10 HOME, на что часто жалуются.
    Да, это козни встроенного антивирусника в Win10. У меня Win7 (x64) и проблем с этим нет. Кроме того, раз в неделю проганяю свой комп на наличие вирусов и т.д. с помощью скачанных в этот же день утилит Касперского и Др.Вэб. Ничего плохого не обнаруживается. Кроме того разработчики программы TR4W неоднократно проверяли разными антивирусниками и ничего не находили. А вот Win10 становится в позу. Кстати, об этом в разработчикам Винды тоже сообщали, но... А есть ли у этого Windows Defender опция Исключения, как это сделано в многих антивирусниках?
  8. #2318
    02.08.2014
    464
    137
    283
    Валерий, после обновления Винды сегодня, защитник винды снес исполнительный файл .exe. Я перустановил, он опять снес уже автоматом и показал вот такую картину. Может там и правда какой Троян сидит?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Проблема с установкой 4.97.jpg
    Удалось второй раз поставить 4.97. Нужно исключить эту программу из защитника.
  9. #2319
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Для любителей скоротечных мини контестов.
    Каждый понедельник с 16:30 до 1729 UTC проводится Мемориал OK1WC (сокращенно MWC).
    Только CW. Диапазоны: 40 и 80 м. Обмен: RST + порядковый номер QSO.
    Повторы: на каждом диапазоне. Подсчет очков: 1 очко за QSO.
    Множители: Последний символ (буквы от A до Z, цифры от 0 до 9) суффикса принятого
    позывного на каждом диапазоне. Например, UR0QXM – множитель M, UT5ASD/P – множитель D.
    Крайний срок получения отчетов – пятница до 06:00 UTC.
    Подведение итогов состоится каждую пятницу.
    Полное Положение: https://memorial-ok1wc.cz/index.php?...les2l#poznamky
    Контест MWC полностью поддерживается программой TR4W 4.98.3 (и будет выше).
    Скачать 4.98.3 можно здесь
  10. #2320
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    При составлении отчета программой TR4W за RF-CHAM-SSB контест в формате Cabrillo была обнаружена ошибка: проставлены нули перед зоной, что стало камнем преткновения при загрузке отчета на сайт UA9QCQ. Ошибка в программе оперативно устранена в версии 4.98.4 и будет учтена в релизе 4.99.0 в начале апреля. Скачать для тестирования версию 4.98.4 можно здесь
  11. #2321
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Файл initial.ex для RDXC – 2021 (на базе файла VE2FK/NA3M для N1MM+). Внесена некоторая коррекция.
    http://ur7qm.ucoz.ua/load/0-0-0-505-20
  12. #2322
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    Уважаемые камрады!
    Напомните пожалуйста - как разрешить повторные связи (dupe) в TR4W?
  13. #2323
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    [AUTO DUPE ENABLE CQ]
    DEFAULT=TRUE
    DESCRIPTION=Когда вы находитесь в режиме CQ и этот переключатель имеет значение TRUE, то ранее сработанному корреспонденту, который вас вновь вызывает, будет передано вместо контрольного номера сообщение QSO BEFORE MESSAGE. Если переключатель имеет значение FALSE, то будет произведен нормальный обмен и QSO будет зарегистрировано с нулем очков за QSO. Значение по умолчанию TRUE. Удобно установить значение FALSE при вводе лога вручную после соревнований.
    ALIAS=ПОВТОРНЫЕ QSO ДОПУСКАЮТСЯ В РЕЖИМЕ CQ
    [AUTO DUPE ENABLE S AND P]
    DEFAULT=TRUE
    DESCRIPTION=Если этот переключатель имеет значение TRUE, то когда в режиме поиска попытаетесь вызвать клавишей ENTER ранее сработанного корреспондента, то программа не будет передавать вызов. Вы можете установить FALSE в соревнованиях подобных Internet Sprint, где приходится часто вызывать одну и ту же станцию в разное время.
    ALIAS=ПОВТОРНЫЕ QSO ДОПУСКАЮТСЯ В РЕЖИМЕ ПОИСКА
  14. #2324
    Пользователь
    29.03.2006
    69
    1,239
    984
    1172
    А если в режиме GENERAL QSO ?
    Ну , например, в контесте с турами(подтурами), что мне не очень нравится...
  15. #2325
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    В любом контесте повторные связи будут записываться в лог, если в этих командах установите FALSE.
    По сообщению организаторов в МИНИТЕСТе по средам результаты подводятся отдельно по каждому диапазону 40 и 80 м, как в двух разных соревнованиях. Соответственно, на сайт UA9QCQ необходимо загружать отчет отдельно за каждый диапазон. Поэтому для удобства участников в программe TR4W начиная с версии 4.98.7 введены контесты MINI40 и MINI80, которые соответствуют указанным выше требованиям. Скачать данную версию можно здесь: http://ur7qm.ucoz.ua/load/0-0-0-506-20
    После отсылки отчета и для участия в очередном МИНИТЕСТе достаточно удалить из соответствующих папок файлы MINI40.TRW и MINI80.TRW.
    Имеющийся в программе TR4W MINITEST оставлен без изменений для использования его в различных локальных контестах.
    Данные изменения будут учтены в рабочей версии 4.99.0 в начале апреля 2021 г.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
