11.03.2009, 21:43 #31RK4FBГость
To RZ4AG Да Александр, прошу прощения, Ваш лог тоже удовлетворяет заявленному требованию о мобильности в виде папки. Однако прикрученная сверху CW машина и HAM Port - не устраивают лично меня, однако, это уже мои предпочтения
Посему сижу на Logger32 & n1mm
11.03.2009, 22:10 #32Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,652
- 10162
- 5457
Леша!
Молодец!!!!
+5!
Я б лучше не написал!
Добавлено через 4 минуты
Я не знаю, что такое "занозы" в плане программирования, но меня учили так: алгоритм реализовать можно на любом языке программирвания, главное - алгоритм!
P.S. И все же - я так и не понял, почему Вы себя объявляли как автором GenLog'а...Последний раз редактировалось RX4HX; 11.03.2009 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
11.03.2009, 23:19 #33Very High Power
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 375
- 160
Во-первых, я себя нигде не объявлял автором nGenLog'a... Вы по-моему перегрелись, трудясь над багами...
Найдите пожалуйста где-нибудь фразу, о том, что я - автор данного лога.
Во-вторых, "заноза" - относится к человеку. Есть такие люди-человеки, характер у них такой, знаете ли.
В третьих, я уж не знаю, где вас учили программировать и какие алгоритмы, но если вы не понимаете даже самых элементарных вещей, как убрать "посмертный экран", при старте вашей программы под Виста - то как? А тут, надо заметить - не надо знания никаких мудрёных алгоритмов.
Скриншот я вам уже приводил. Там чсито ошибка из-за полного непонимания, как надо писать код. И всё.
Далее, вы ставите "плюсики" по принципу "кукушка хвалит петуха...", сами не понимая предметной области.
Блеск! Я понимаю, если бы вы разбирались в данном вопросе, но от некомпетентного человека... как то странно.
Говоря про базы данных... В вашей программе лога используется, я уж не знаю, как и назвать - смесь из кучи файлов со всеми данными. Типа, а-ля база данных. Уж если вы называете себя "крутым перцем" в программировании, то почему же не использовать тот же самый формат XML простите? И тем же XPath дёргать из него всё, что надо. Видать невдомёк, или опыта нет. Отсюда и амбиции. Про нормальную базу я уж не говорю. Было б намного проще. Тот же db4o прикрутить (он весь в сорцах), да или взять любую другую базу с поддержкой XML объектов. Но видать, на коленке писать легче...
Ну а писать на на Дельфи тоже можно по разному...73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
11.03.2009, 23:29 #34RK4FBГость
Странно, у меня под Вистой все оки доки, Михаил, может что-то не так у Вас а ?
Михаил Вы не в теме, более жесткой критики чем от меня, Алексей вряд ли от кого читал
но конечно не "прилюдно"
Михаил - вы не в теме - однозначно, Алексей использует другое, совершенно Вам незнакомое ядро десктоповой реляционной СУБД.
Вы бы все же сначала определили предметную облать, Михаил, и желательно без кодеровского слэнга, а так же размерность БД в пределе, тоже не грех, бы, а уж потом можно поговорить о стандартах, движках, матаппаратах.
Мне вот Вы пока не ответили, а я так хотел почитать, то что Вам очевидно, а мне - нет.
11.03.2009, 23:38 #35Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
Ну я давно уже не загнанный в яму кодер... Вы меня с кем-то спутали...
Я занимаюсь совершенно другими вопросами. Программирование лишь 5-10% времени от проектов.
Про раздутость кода и "иглу" для программистов, не совсем понял. Где раздутость кода? 5 строчек кода, чтобы делать с объектом базы данных все, что угодно? При использовании LINQ To Entities, вместо того, чтобы писать очень стройные в "" SQL запросы с многочисленными sub-query, join...
Кроме того, использование OLAP предусмотрено даже в бесплатной версии SQL Server 2005 Express Edition с сервисами для анализа и куба. Размер базы маленький, а возможности большие. В 2008 версии уже есть поддержка всех данных для GIS. Далее, попробуйте на любой реляционной базе данных реализовать граф. Именно граф, а не древовидную структуру данных - упрётесь сразу в circular reference. Не так ли? Так. А в случае куба, задача решаема и не имеет сложностей. Плюс при полностью аггрегированных данных в кубе и кластерном индексе, производительность большая. И такое недостичь, если использовать файловую систему для хранения данных. Надеюсь, это то понятно?
Вы писали о том, что зачем OLAP. Ответ выше. Относительно данных, так если все дипломы подключить, будет не 100 таблиц, а больше. А если всех членов по клубам - так вообще. И создавать свой парсер для файловой системы, намного хуже, чем использовать стандартные запросы. Иначе это называется "чесать левой рукой правое ухо" или "заново изобретать велосипед" на ровном месте.
Касательно мобильного лога, так есть такие - PocketLog например, есть и другие примеры. И в мобильный лог, к сожалению много-то чего не запихнешь. У него свои задачи и свои функции. На то он и мобильный.
Насчет зарплаты "ораклоидов" по сравнению с MCU, Embedded. Ну давайте сравним: в Германии зарплата администратора базы данных на Оракле - 10000 евро в месяц. Зарплата программера для MCU, S7, SPS, CAN - всего 3000-4000 тысячи евро, дай бог. И то зависит от того сколько лет он работает. Ну так как?
11.03.2009, 23:51 #36RK4FBГость
Под кодом я понимаю совокупность несистемных библиотек, ран-таймов и собственно откомпиллированной программы. А никак не текст на некотором языке программирования который набрал кодер. Так вот когда для обслуживания БД имеющей в пределе 200МБ объема надо по совокупности 100МБ кода - это игра под лозунгом "к 2000 году 5 терабайтов коду"
Михаил, не путаем администратора, которому платят за сумму ответственности за целостность БД и ее работоспособность с кодером, который пишет очередной триггер в БД.
Конечно понятно, несомненно! Теперь объясните за каким таким болтом для лога это нужно? Вернемся к печке, и будем плясать от нее - определите предметную область использования программы-логгера.
11.03.2009, 23:59 #37Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
RK4FB:
Не поленился, скачал у Алексея новую версию, скопировал её на системный диск С:\ и - видим снова ту же картину, что и раньше. Стоит лицензионная Vista Ulitimate 32 Bit. Скриншот ниже. установке на другой диск, все аналогично. Версия 17.0.0.474. Внимательный программер увидит kernel32.dll - именно, то, о чем я писал. Неправильная работа с ядром ОС. Кроме того, ну зачем надо использовать такое старье, как borlndmm.dll - Borland Memory Manager? Вы думаете, я не в теме...
На Дельфи тоже писал много лет.
К вопросу о файлах. Директория Data, Awards. В одной файлы в бинарном виде с расширением .dat, а в другой .awr, .awt. И вы хотите мне сказать, что это реляционная база данных? Ну извините. Что за движок он такой хитрый использует, если не секрет, где все данные в файлах, в бинарном виде хранятся?73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
12.03.2009, 00:12 #38RK4FBГость
Михаил - это что то с Вашей Вистой
У меня все отлично. Специально качнул последнюю версию.Последний раз редактировалось RK4FB; 24.01.2011 в 17:58.
12.03.2009, 00:16 #39
12.03.2009, 00:17 #40RK4FBГость
Последний раз редактировалось RK4FB; 12.03.2009 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
12.03.2009, 00:18 #41Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
Давайте тогда уж разберемся...
Код - это программный код. То, что мы получаем в результате компиляции, называется исполняемым модулем, бибиотекой, если речь идет о DLL или подгружаемой assembly в случае с CLR, файлом .exe, или .hex в случае с JTAG, Bootstrapper. Поэтому называть кодом дистрибутив или инсталляционную часть программы никак нельзя. Она может быть намного больше по объему, в случае использования и сторонних библиотек или модулей. А код программы, даже, если содержит 10-20 тысяч строк - будет меньше. Это просто текстовый айл для компилятора. Вы уж определились бы с предметной областью тоже...
По поводу администратора Оракла. То есть вы считаете, что ему платят лишь за то, что он обеспечивает сохранность базы, а в остальное время сидит и кофе пьет, свесив ножки со стула?
ОК. Тогда, чтобы не быть голословным: Девелопер под Оракл "стоит" намного дороже... Вот просто свежий пример из джоб-портала - "зарплата в Бонне, для девелопера - от 14000 евро в месяц. Опыт работы не менее 3-х лет. При наличии большего опыта, зарплата по договоренности." Будем дальше спорить?
Но вернемся к логам. Предметная область лога? Что-то новенькое... С таким термином не знаком. Знаком с функциональностью, которая должна быть заложена и по возможности в лог-программе реализована. Более никак. А говоря о функциональности, надо сначала определиться с кругом задач для лога - Контест, Педишн, Работа дома, УКВ/КВ, поддержка трансиверов и так далее. Как следствие, получим требуемую функциональность.
Поэтому, что же там за предметная область для лога такая? Просветите...
Ага... Vista Home Premium... Здесь же Vista Ultimate + SP1. Вот поставьте сервис пак первый, возможно почувствуйте. Он добавляет много чего к UAC, а с этим бороться не так то легко. А так я верю и вижу. Но у меня другое. А кто виноват? Правильно - разработчик лога. Ну не я же программу писал. И если я, как пользователь программы такое вижу, то я ж разработчика дергаю. Логика понятна? Иначе то как - клиент всегда прав. Это кстати к вопросу о стабильности и поддержке пользователей, как отношению к ним. Вот и вопрос: Почему до сих пор не исправлено... трам-тарарам!
В данном случае определяют. Используется расширение .dat. Ни одна из известных на рынке баз, включая опен сорцы его не имеет. Этот формат лишь для бинарных данных. Поэтому повторю вопрос: что за база такая и движок?Последний раз редактировалось RX1AL; 12.03.2009 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
12.03.2009, 00:43 #42RK4FBГость
Михаил, ткните мышкой в картинку, СП1 у меня установлен.
Нет, я в России живу, а не в Бонне.
Ну Вы прям в придирки решили поиграть, как то не серьезно.
Читайте Канта, что ли.. Или Гегеля.. Хотя вернемся к СУБД, цитата из учебника:
Теперь вернемся к логгеру - основное в логгере это БД, соответственно ее предметную область и нужно определить, а уже затем функционал и прочее.Предметная область - это часть реального мира, данные о которой мы хотим отразить в базе данных. Например, в качестве предметной области можно выбрать бухгалтерию какого-либо предприятия, отдел кадров, банк, магазин и т.д. Предметная область бесконечна и содержит как существенно важные понятия и данные, так и малозначащие или вообще не значащие данные. Так, если в качестве предметной области выбрать учет товаров на складе, то понятия "накладная" и "счет-фактура" являются существенно важными понятиями, а то, что сотрудница, принимающая накладные, имеет двоих детей - это для учета товаров неважно. Однако, с точки зрения отдела кадров данные о наличии детей являются существенно важными. Таким образом, важность данных зависит от выбора предметной области.
Код это Михаил, машинный код, из нулей и единичек. А не тот метакод, который исполняется интерпретатором, хотя сам интерпретатор составляет львиную долю кода.
Добавлено через 6 минут
Да нема проблемы, погуглите - и обрящете.
Добавлено через 14 минут
Вопрос не по адресу, RX4HX - захочет, ответит.Последний раз редактировалось RK4FB; 12.03.2009 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
12.03.2009, 01:41 #43Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
Ну не заметил... да стоит... И что? А у меня не работает. Кто виноват - разработчик. Это его проблемы совершенно очевидно. Если есть недоработки, то не надо от них отказываться, а надо исправлять.
Насчет UAC - мне гуглить не надо. Что такое Elevated User Rights и даже как с ними работать тоже. Поэтому не будем.
То, что вы живете в России, мне понятно. Только не надо рака за камень уводить... Вы писали, что "ораклисты" получают меньше, чем девелопер для MCU. Так? Именно. Я вам привел пример, что это не так. Кстати, касается это не только Германии с Бонном. Берем наш любимый Питер - компания "Стар-Софтвер", например. Там разработчик для Оракла получает в месяц от 120-150 тысяч рублей. А есть ребята, кто и в три раза больше. Знакомые у меня там есть, так, что знаю из первых рук. Или в представителстве Сименса в Питере и Москве - тоже высокие зарплаты. Опять будем про Канта или Гегеля? Может вспомнить лучше про Чехова - наше родное...
Ваш пример, насчет предметной области мне очень понравился. Откуда выкопали?
Просто тот, кто писал такое, похоже не знаком с концепцией Гради Буча, а уж он несколько по-другому видит это. И уж с отцом OOP и OOD надеюсь не будете спорить?
Вернемся к коду. Не знаю, уж в каком ВУЗе вы учились, но код - в виде последовательности нулей и единичек - это двоичный код. Но не код программы или исполняемый код. Ну разберитесь вы наконец! Что такое код, а что такое исполняемый модуль программы. В википедии ведь даже есть.
Вы пишете про интерпретатор. Вы знаете в чем разница интерпретатора и компилятора? Можете ответить? Нет, тогда я вам скажу: инерпретатор не исполняет код, он его интерпретирует в инлайновую последовательность машинных команд. А компилятор имеет два прохода минимум: первый - компиляция кода в байт-код, а затем его последующaя линковка со всеми библиотеками. Как результат - исполняемый модуль. В случае интерпретатора - исполняемого модуля может вообще не быть.
Насчет БД для лог программ. Да, я конечно согласен... Но отчасти. Потому, что в вашем случае разработка лога ведется по принципу Top-Bottom, а должна Bottom-Up. Иначе имеем то, что имеем. А именно, постоянные доработки, change requests от пользователей... И бесконечная пляска с бубном по исправлению ошибок. Но считаем себя при этом грамотными программерами.
По уму, сначала создается UML диаграмма классов (ну дo классов в программе RX4HX вообще далеко, там лишь методы и функции), а уж потом создается слой базы данных, на их основе. Получаем два преимущества - ре-инженееринг, и возможность в базе данных хранить объекты, а не плоские таблицы. И код пишется легко, да и проблем нет. Ну и используем Unit Test постоянно, чтобы все баги в автоматичском прогоне отлавливать. Вот так пишутся программы, а не на коленке... Да с предметной областью...
Последний раз редактировалось RX1AL; 12.03.2009 в 01:47.
12.03.2009, 06:48 #44
12.03.2009, 09:02 #45Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
