Страница 13 из 22 ПерваяПервая ... 367891011121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 316
Тема: nGenLog
  1. #181
    RK4FB
    Гость
    Цитата Сообщение от RX1AL Посмотреть сообщение
    Нет, это уже xxxxx просто! Сначала был "шуxxx до небес", что лог вешается и тормоза. Теперь, когда наглядно показали, что не вешается и нет тормозов, началось, "А где связи?! А где то?!" Санта-Барбара... Вы же запускали два инстанса приложения без всякого импорта? Не так ли, уважаемый?
    Нет, не так, я импортировал АДИФ длиной 7991 запись, читайте что пишут, в конце-то концов, и не выкобенивайтесь, не красит сие вас.
    Добавлено через 1 минуту
    Только что после петь будете, если опять не будет подвиса и тормозов.
    Буду "петь" тоже что и Вы - "проблемы софта - проблемы разработчика а не пользователя"
  2. #182
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Я не совсем о том спрашивал! О форме ввода связи - понял. Я хотел бы услышать по поводу настройки окна журнала, прочитайте внимательно что я писал, если надо будет более понятная конкретика - постараюсь написать.
  3. #183
    RK4FB
    Гость
    Есть? В студию! Иначе не верю...
    PS И ваше утверждение о том, что нужно, а что не нужно - не решение, надеюсь понимаете разницу?
    Да мне равномерно во что Вы верите. Но сначала ответы на мои вопросы, т.к. я их задал в самом начале обсуждения лога.
  4. #184
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Последний писк- я устал от программерской драки. На этом закругляюсь. Кому буду нужен - найдете! Всем 73!
  5. #185
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Цитата Сообщение от UA3LIZ Посмотреть сообщение
    Видно сегодня мне не получить ответ! Скриншот посмотрел - на тройке и без лога тормозит. Судя по системным требованиям - одно, на деле другое. Там ведь от Р2 400МГц оон должен работать и 96мегов ОЗУ. Или я что-то опять не так понял? Вроде минималка такая!
    Минималка да, именно такая. Но давайте вспомним, как ворочается сама система Windows на минимальной конфигурации. Та же 98-я на 48 метрах. Тоже была рекомендована, как минимальная. Приятель, австриец, тестировал этот же лог на аналогичной конфигурации с вашей. Тоже есть тормоза. Их никто не отрицает, замечу. Но подвисаний у него не было. Могу сказать, что минимальная конфигурация должна быть - процессор не хуже P3 или Celeron с 1.2 ГГц тактовой, ОЗУ 512 МВ минимум. Но это сугубо моё мнение, после тестов лога.
  6. #186
    RK4FB
    Гость
    Тестировал на машинах с заведомо лучшей конфигурацией, ответ про ХР без №-го сервиспака не прокатил, у меня он установлен, что еще установлено я дал, в чем проблема тормозов? Количество связей в логе я дал. В чем причина завешивания второй копии программы?
  7. #187
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    UA3LIZ:
    По поводу вашего замечания: "5.Отсутствуют настройки таблицы журнала - могу только скрыть (и то, не все) и изменить длину."
    Да, к сожалению, пока только такая функциональность сейчас. Дело в том, что используются визуальные контроли, написанные на XAML (WPF), а не для Windows Forms. И пока нет нормального (без багов) контроля для Data Grid. Релиз будет только в конце марта, на базе свободно распространяемой библиотеки для WPF. Тогда будет возможность и переноса колонок, изменения в них цвета и так далее. Также будет изменено диалоговое окно, вызываемое сейчас по контекстному меню правой кнопкой. Grid будет выглядеть аналогично Grid в Outlook 2003/2007, где можно и сортировку и фильтрацию одновременно делать. Гораздо больше функциональности будет, чем сейчас.
    RK4FB:
    Специально для таких неверующих, как вы - завтра на кафедре протестирую несколько конфигураций (именно под ХР) и выложу здесь видео.
    Скажу одно, завешивания не было не разу - тестеров около 40 уже, все практически на ХР с сервис-паками и ни разу не жаловались на подвис.
    [oфф-топик]
    PS Ну и ещё, чтобы показать вам, какой вы внимательный, когда приводите ссылку, но даже не прочитаете её внимательно...
    Ссылка ваша: http://www.specialist.ru/News/?NewsId=726
    Написано:
    "Microsoft Learning отменит 12 экзаменов, которые являются обязательными для сертификатов MCAD и MCSD и ориентированы на технологии разработки и SQL Server, которые больше не поддерживаются Microsoft. Программы сертификации не будут отменены и записи о них останутся в транскриптах специалистов навсегда, но кандидаты должны успеть сдать обязательные экзамены до их отмены, чтобы получить статус."
    И ниже приводится список устаревших экзаменов. На самом сайте Микрософт в разделе "Сертификация" можно прочитать, какие новые экзамены засчитываются. Что на это возразите?
    Последний раз редактировалось RX1AL; 14.03.2009 в 02:43. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
  8. #188
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    [quote=RX1AL;248390]UA3LIZ:
    Да, к сожалению, пока только такая функциональность сейчас. Дело в том, что используются визуальные контроли, написанные на XAML (WPF), а не для Windows Forms. И пока нет нормального (без багов) контроля для Data Grid. Релиз будет только в конце марта, на базе свободно распространяемой библиотеки для WPF. Тогда будет возможность и переноса колонок, изменения в них цвета и так далее. Также будет изменено диалоговое окно, вызываемое сейчас по контекстному меню правой кнопкой. Grid будет выглядеть аналогично Grid в Outlook 2003/2007, где можно и сортировку и фильтрацию одновременно делать. Гораздо больше функциональности будет, чем сейчас.[/quote](выделено ES1BA)
    "... конвой устал..."
    Михаил, прочел все 13 страниц... и как обычный юзер понял, вернее ничего не понял...
    Меня интересует Сам Лог - его функции, внешний вид, скорость... И никак не интересует на каком дереве сидел граф, когда писал...
    Простой пример, на вопрос от UA3LIZ опять рассказы про светлое будующее... поверьте многие это уже проходили.
    На все вопросы - рассуждения только "о крутизне", но никак не лога... Понимаю, что задача преподавателя показать студентам перспективные направления... Здесь (вернее, там) я уверен у Вас всё в порадке, а вот ТУТ от команды nGenLog ждут Лог, а не конструктор, у которого нет многих деталей... а купить предлагают сегодня.
    На этом все... тема для меня стала не интересна... и как писАл Грибоедов: "... сюда я больше не ездок..."
  9. #189
    03.02.2006
    20,649
    10159
    5456
    +1
  10. #190
    RK4FB
    Гость
    То что Ваш сертификат подтверждает устаревшие, по мнению Микрософт знания, не более.
    +10
    "Проблемы индейцев - шерифа не беспокоят" так что ли? Вам три человека из разных регионов сказали русским языком, что имеет место быть, и как это получилось. Я Вас спрашивал дважды - дайте настройки софт+хард, которые я должен исполнить, для того чтобы лог работал сносно, без тормозов и зависаний. Нет ответа.
  11. #191
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    ES1BA:
    Какие функции вас интересуют? Можно с этого момента поподробнее? Что по-вахсему в логе не хватет и что надо добавить? Давайте поставим вопрос именно так...
    RK4FB:
    Уважаемый специалист в предметной области, а кто вам сказал, что у меня мои сертификаты устарели? Откуда такое голословное утверждение... У мeня есть уже и новые за 2008 год... Так что мимо кассы...
    В приведенном видео, ничего не падает и не вешается. На следующей неделе выложу все видео, того, что не падает, а работает и на XP SP3.
    Причем мимимум с 20 тысячами записей. Конфигурация, я уже писал, должна быть минимум: P3 или Celeron 1.2 GHz, 512 MB RAM. Иначе тормозить будет. Или опять не читаем, что было написано.
    По поводу функциональности лога, еще раз - что конкретно не хватает, давайте свои замечания, пожелания. Но не надо переводить свои вопросы в плоскость технологии или платформы. Она выбрана. Точка. На все остальное отвечу, но споры и дискуссию по платформе прекращаю.
    Как это получилось никто, как раз не пояснил. Кроме "двойного нажатия" ничего сказано не было, извиняюсь. Чтобы разобраться в проблеме, ее нужно репродуцировать. Или по крайней мере сказать, что конкретно было запущено на машине, какие процессы. Иначе слишком тяжело локализовать ошибку. Если было сообщение об ошибке - его тоже неплохо было бы иметь.
    Последний раз редактировалось RX1AL; 14.03.2009 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
  12. #192
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Чего шуметь то. Опять нам предлагают купить новый более продвинутый комп, чтобы эта продвинутая прога заработала. Вот я взвесил свой лог и он потянул всего то 22 метра. А внем уж за 5 лет всего понаделано. И летает со свистом. И какие там тормоза?
  13. #193
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    RX1AL: Михаил, оценивая объективно – нашел 11 недочетов. Часть уже раньше озвучена. Теперь о определении EA1AA/KH2 – В Вашем логе –Испания, КН2/ЕА1АА –Гуам. (Фотку Вашего лога и ЛогНХ пришлю позже – залез с сотового, не дешево!)Остальные недочеты пусть вычисляют Ваши забугровские тестеры. Для себя о логе сделал вывод. Удачи!
    Добавлено через 7 минут
    В догонку с ветки RX4HX - читайте внимательнее - я извинился, у меня 18.8 рабочая, запуск с ярлыка. 18.9 тестирую, запускаю с папки. Я машинально запустил с ярлыка. Что увидел - отослал Алексею. Сфоткал и определение у него, и у Вас. Правда на сотик, но видно что и где! Вы , все - таки внимательнее читайте, а не по первой букве начинаете рубить с плеча!! 73!
    Добавлено через 1 час 21 минуту
    Нашел еще две бяки. Кто пробовал этот лог - не заметили, после выхода из лога другие программы начинают подтормаживать - оффис 2007 (на Р3 1,2ГГц, 2ГБ ОЗУ)? После презагрузки системы начинает кататься нормально. Не нашел, что висит, но при выходе окно с надписью " Завершение программы -821ВЕ...." На вирусы проверял. И не включая прогу перегружался - не выскакивает эта бяка. А с ней - два раза выскочила. Может действительно надо 4ядра 4 ГГц 4гига . Проверю еще и на Р4.
    Добавлено через 1 час 48 минут
    Михаил! Я нашел причину и тормозов, и подвисание, и после выходовое торможение программ! Могу сказать одно Проц загружен на 100%, при выходе - остается 25. Это системная ошибка, ищите! На Вашем компе тормозов и не будет! Как и у Ваших забугровских тестеров. А у меня, и других - будут. Ищите, я причину понял!
    Добавлено через 1 час 54 минуты
  14. #194
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Не нашел, что висит, но при выходе окно с надписью " Завершение программы -821ВЕ...." А с ней - два раза выскочила. Я нашел причину и тормозов, и подвисание, и после выходовое торможение программ! Могу сказать одно Проц загружен на 100%, при выходе - остается 25. Это системная ошибка, ищите! Ищите, я причину понял!
    Так расскажите тогда в чем причина тормозов. Если вы поняли, где она. Действительно интересно знать. Почему же у вас загрузка на 100%...?
    По поводу вашего замечания по Испании и Гуаму. Не знаю, согласно положению о WPX, страна, которая заявляется, всегда должна стоять слева до "/". То есть в случае с позывным вида KH2/EA1ABC - будет опеределено, как Гуам. Если EA1ABC/KH2 - будет Испания. Все определение префикса на WPX базируется на правилах, описанных в пункте С. документа http://www.cq-amateur-radio.com/wpxrules.html
    "When claiming a prefix which has been sent as KC5KKY/XV5, for example, if you are claiming the XV5 for credit, it is requested that the claimed prefix be listed in the proper alphabetical position, such as XV5/KC5KKY, if for XV5, or KC5KKY/XV5 if for KC5."
    Если есть другие правила, с радостью выслушаю и разработчики поправят.
  15. #195
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    А я по-моему не дооценил тебя
    А ты сражаешся полуше чем твой отец
    Можешь убить меня но на колени я падать не собираюсь
    кто ты такой что править на моих терририях
    Значит так и никто не избавит меня от твоего присутствия .....
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 14.03.2009 в 23:34.
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
