04.04.2009, 02:02 #91High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Господа , давайте вернемся в сторону конструктивных вещей!
У коллеги отнюдь не все фразы "сильно плохие"
Давайте хоть в "юниксовой" теме не ругаться ...
PS как запарить админа ? --- не вопрос --- нужно просто задать вопрос --- а какой дистрибутив "иксовой системы" лучше
Если говорить о форуме , то --- все "спецы" переругаются сами
PPS Я полностью уверен , что должен быть некий лидер , коий опишет базу и суть задачи...
А после подключатся те , кто все это понял и поддерживает...
А обоснование базовых вещей программы при куче критиков --- дело безнадежное
--- одного база данных Беркли прикалывает , другого MyQSL устраивает, третий пишет на "МС эксцессе"
PPS Когда пойму суть задачи --- вполне возможно , что внесу свою лепту в код ...Последний раз редактировалось RU3GA; 04.04.2009 в 02:25.
73! Александр (RU3GA)
04.04.2009, 06:24 #92Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
Задержки в данном случае на 99.9999999...% это или низкая производительность канала передачи между сервером приложений или низная производительность базы данных. Чего в нашем случае быть не может.
А вы как думаете ?
Просто с cwdaemon у меня есть некоторый опыт, удалось поиграть с ним на psion 5mx(проц cl7110, ядро ARM710, 16mb RAM) на свежеустановленном линуксе. Так вот там он просто отказывался нормально работать на скоростях выше 15 wpm причем пофик, риалтайм не риалтайм. Я делал прототип драйвера, просто генерил символ на передачу в контексте ядра, спасало только это. Но так или иначе немного отвлеклись. Cwdaemon свою работу худо-бедно делает в первом приближении.
Добавлено через 7 минут
P2P это конечно здорово, более того, в случае например с IARU тестом, можно синхронизировать логи с нескольких позиций с как правило откровенно голимым интернетом по gprs. Другое дело, что принимая окончательное решение нужно понимать что такой клиент будет самым трудоемким. Опять же, если использовать p2p архитектуру то это скорее всего никак не будет вязаться с хранением лога в базе данных. Т.е. что-то одно, или p2p или централизованное хранилище в реляционной базе данных.Последний раз редактировалось VE3EUT; 04.04.2009 в 06:31. Причина: Добавлено сообщение
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
04.04.2009, 07:43 #93Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Когда мы увидим хоть строчку кода?
R8TX
04.04.2009, 07:55 #94.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,837
- 1911
- 2527
ex RA0JV
www.rk1at.ru
04.04.2009, 08:20 #95
04.04.2009, 08:23 #96Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8850
Прочитал пару первых страниц и пару последних. Один вопрос - а постановку задачи делали?
04.04.2009, 08:31 #97
04.04.2009, 08:33 #98Low Power
- 09.06.2006
- 83
Господа не проще ли сначала написать консольный вариант, без Х-ов? потом к нему написать GUE, под gnome & kde,
Сначала нужно описать сруктуру хранения данных в БД
(таблицы, строки, столбцы) тип данных в них и т. д. Дальше коннекторы под БД (MYSQL, POSTGRESQL, FIREBIRD и т. д.) чтобы была свобода выбора у пользователя!!!
Т. е. разделить задачу на подзадачи.
Да и исходники должны быть доступны чтоб под разные дистрибутивы пакеты можно было самому собрать.
Некоторые провайдеры блокируют п2п, особенно на западе.Последний раз редактировалось RW3AKN; 04.04.2009 в 08:46.
73. RW3AKN :: ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ ВОЛШЕБНАЯ СИЛА РАДИО!!!!!
04.04.2009, 08:34 #99Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8850
04.04.2009, 08:50 #100
04.04.2009, 08:56 #101Low Power
- 09.06.2006
- 83
04.04.2009, 08:56 #102Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
Это еще нужно постараться заблокировать
Зависит от конкретного протокола. Вот скайп тоже p2p но его заблокировать не получается пока что.
Добавлено через 2 минуты
А смысл ?
Консольный вариант по трудоемкости даже может несколько сложнее, если использовать ncurses например.
Вот и я про чтоПоследний раз редактировалось VE3EUT; 04.04.2009 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение
04.04.2009, 09:07 #103Low Power
- 09.06.2006
- 83
Консоль доступна везде даже из под Х-ов, возможно подключаться удаленно по низкоскоростным каналам по ssh с телефона, смартфона, коммуникатора и т. д. Про трудоемкость затрудняюсь ответить, я не программист.
скайп использует шифрование, прекрасно все получается блокировать.
http://snapvoip.blogspot.com/2005/11...ove-skype.htmlПоследний раз редактировалось RW3AKN; 04.04.2009 в 09:20.
04.04.2009, 09:09 #104Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
Это очень спорно на мой взгляд. Процесс двунаправленной синхронизации он не просто трудоемок но он и добавляет проблем больше чем решает. Тут нужно выбирать, или p2p с локальной копией лога на каждом клиенте или централизованное хранилище.
Причем утверждать о низкой надежности централизованной базы в данном случае очень спорно по той простой причине что можно сделать master/slave конфигурацию с двумя инстансами базы основной и запасной и синхронизацией. Но Это конечно усложнение. Вопрос нафига вообще в данном случае база ? Как централизованное транзакционное хранилище ? Ну так оно и не нужно с конфигурацией p2p. В случае с веб-сервером и веб-клиентом она тоже не нужна, это лишнее усложнение.
База хороша для послеконтестовой обработки. Если вы об этом задумываетесь уже сейчас, то это очень правильно. Но никто не мешает логи в базу потом импортить и обрабатывать. Но во время теста хранить их в базе смысла особого не вижу, просто меньшая надежность.
Добавлено через 1 минуту
Так а зачем это нужно ? какой смысл подключаться к контестовому логгеру удаленно да еще по низкоскоростному каналу ? Кому и для чего такая возможность может понадобиться ?
Добавлено через 5 минут
Вот это кстати напрасно, ничего сложного в веб приложениях нет, а при существующем количестве средств разработки веб интерфейс сэкономит кучу времени и позволит увидеть первую версию гораздо раньше.Последний раз редактировалось VE3EUT; 04.04.2009 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение
04.04.2009, 09:19 #105
